Fueraborda arrancado en seco
    Re: Fueraborda arrancado en seco
    Pues si no le ha pasado nada ,voy a usar el mio para cortar los bordes en el jardín .
    Has tenido suerte cofrade, espero que no te de problemas en el futuro.
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
      No problem...si no ha pitado la alarma no ha pasado nada...el etec lleva una alarma sonora de alta temperatura y un sistema de desconexion para evitar el gripaje en motores de esa cilindrada...igual que los 4T. Se enciende un piloto rojo al mismo tiempo....por favor a partir de ahora los experimentos con gaseosa...el motor no es mio...lo pienso, y me duele!!!.
        Originalmente publicado por Sergiog Ver Mensaje
        es un evinrude etec de 90 cv
        Bueno, si no te lo has cargado, otra vez será!
        Con eso que has hecho te pueden pasar - deberían haberte pasado dos cosas: a).- Calentón del motor, y avería cara tipo gripazo, junta, culata, quien sabe. Suelen avisar con un pitido. b).- El "Impeller" , rodete de la bomba, que está más o menos por donde le caía el chorrillo, debería haberse j*dido en bastante menos tiempo (avería coñazo) y ese no avisa
        1.- tranquilo, Ponlo en el agua y mira si "mea" reciamente, lo habrás salvado de milagro. Los motores tienen buen corazón y te perdonará.
        2.- De momento no te ofrezcas como mecánico a los amigos.
        3.- ¿de verdad has hecho eso?, Anda ya... es una coña
        Por cierto, Bienvenido
          este motor a quedado fuera de uso , puede explotar en cualquier momento ! inclusivo estando apagado y a la sombra , por tu seguridad no hagas nada con el , yo me encargo de todo , vete de inmediato a dejarlo en la cubierta de popa del Antipodes , con los papeles y una caja de cerveza , ya veras como no tendras que preocuparte nunca mas de este motor !
            No os paseis con el chico.... Quien no la ha cagado alguna vez?.
            Además ha dicho que era nuevo en esto y con lo sorprendidos que nos ha dejado nos hemos olvidado hasta de las rondas
            Espero de corazón que te funcione, no me gustaría estar en tu pellejo y darle las explicaciones a la Almiranta, pero desde luego nos has dejao PASMAOS.
            SUERTE y
                Hola cofrades, esta ronda la pago yo, pero si el motor de sergiog funciona, pedimos unos calamares a cuenta suya.
                Desde mi modesta opinión, a pesar de comprar unas orejas yo casi la cago también, ya que algunos modelos sólo echan agua por un lado, y si te equivocas al colocarlas es como el que tiene tos y se rasca los c........., así que ojo con la posición, aunque lo mejor es comprar unas que tengan salida por los dos lados.
                Suerte con el motor, ya nos contarás.
                Pruébalo antes de salir, que los arcenes del mar no sirven para esperar a la grua
                  pero de todas formas cambia el rodete de la cola ( esa piececita de goma con forma de molinillo) pues ha buen seguro la has calentado por lo que antes o despues se rompera dejandote tirado o calgandose el motor
                    Me uno a ti:
                    vale que sea nuevo, pero entiendo que si ha visto algun motor funcionando vera el chorrito del agua, que induce a pensar que es refrigeracion...
                    pero bueno, esperemos que haya tenido suerte..
                    * * http://lipix.ciutadella.es * *
                      Hola, soy nuevo en todo esto y el otro dia arranque mi fuera borda en seco, estuvo 10 minutos asi y con una manguera le iba echando agua, hasta que llego un señor que me estaba viendo desde lejos y me dijo, ''oiga, usted esta loco¡¡¡ ay, mi madre ya rompio el motor¡¡
                      Lo pare rapidamente y no veo nada raro.
                      El motor es nuevo tiene 20 horas
                      amigo sergiog,
                      yo lo primero invitaría a una buena mariscada a ese señor que te avisó en buena hora y despues con el motor en el agua, verlas venir
                      tomate algo
                      ibon
                        Originalmente publicado por equuus Ver Mensaje
                        Tienes muchas posibilidades de que se haya dañado el rodete de goma por trabajar en seco durante 10 minutos, ahora no lo notas pero casi seguro dará la cara, como te dice el compañero equuus, cambiarlo no es caro y te puede evitar una averia muy gorda.
                          Pienso igual que Equuus y Castillo.
                          El rodete de goma, impulsor del agua, se habrá calentado mucho al rozar con las paredes de la bomba, estando en seco. Por lo tanto, si no se ha quemado, habrá perdido elasticidad y dará problemas. Hay que cambiárselo ya.
                          Rebe
                          www.dubhe.es /http:/
                          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                            Igualito que mio tio Apolinar ¡¡¡
                            Cuando compro el coche lo llevo hasata casa en primera, PARA NO PASARSE DE VELOCIDAD
                            Me huele a troll.
                              primero darte la enhorabuena por los cojones que tienes que no deben de ser pequeñosdespues decirte que el motor no creo que se haya jodido dado que como han dicho los motores llevan un sensor de temperatura el cual va a una centralita y al calentarse muchos motores reducen la potencia y otros se apagan para que el motor no gripe, (esto no pasa si la gasolina no tiene aceite , se agarran y punto,) lo que puede ser que tenga problema puede ser el impeler del agua ya que es de goma y lo has tenido funcionando 10 minutos sin agua no creo que se hubiera roto pero el desgaste puede ser grande lo mejor es que lo enciendas en el mar y te fijes si echa el chorito de agua si lo echa bien y el motor no se calienta pues nada,el impeler tendra un pequeño desgaste pero por eso no se va a partir, solo se parten por no funcionar el motor de vez en cuando o por que esta muy viejete y se van cuarteando,pues eso si esta bien, gasolina y gas a tope , a disfrutar de e,l aunque ese impeler te va a durar menos años que antes, y si ves que no echa chorrito pues tienes el impeler jodido, quita la cola y cambialo, y para la proxima si no sabes pregunta o leete el manual que hoy en dia no esta la cosa como para tirar la pasta
                                No se si estare diciendo una tonteria, pero si esto va como en los coches, el motor es raro que haya sufrido lo mas minimo, ya que no creo que haya llegado ni a abrirse el termostato, con lo cual el motor seguira trabajando con ese agua, si solo han sido 10 min. Otra cosa es como dicen los compañeros, las aspas del molinete que mueve el agua, que de rodar sin agua es posible que las palas se hayan deformado.
                                Yo tengo que hacer algo parecido la proxima semana, lo tengo pensado hacer con unas orejas propias de la cola, pero si te digo la verdad ando pelin mosca con ese tema, porque se supone que se tiene que encender el motor hasta que caliente y el termostato deje salir el agua del motor y coger agua de nuevo.
                                Saludos y suerte
                                Alguien me puede dar alguna recomendacion? es una cola alpha one de un mercruiser 4.3
