¿Averia Inversora?.-Necesito muchos consejos y opiniones
  • ¿Averia Inversora?.-Necesito muchos consejos y opiniones
    Si alguno seguís mi blog sabeis que estoy por aguas de Grecia ( bueno ya en Turquía) Y me ha surgido un problema que puede ser gordo.
    Navegando avante hemos oido un sonido que parecía venir de la hélice y cuando estabamos localizandolo, el motor se ha parado con la marcha adelante metida.
    Una luz se me ha encendido en el cerebro y he pensado ¡¡ llevo mucho tiempo sin mirar el nivel del aceite de inversora!! ¿¿ se ha gripado??
    Me tiro al agua para descartar plasticos o cabos y la hélice gira libre y hace los movimientos sin problemas.
    Añado aceite Sae 90, mas de medio litro hasta que queda el nivel lleno. La inversora esta fria.
    Tiro de puesta en marcha y arranca. Doy avante y avanza y muy despacio me voy apuerto, a media milla.
    Al hacer la maniobra de atraque e ir a poner marcha atras, no embraga atras.
    Una vez amarrados me sumerjo y compruebo que no hay nada enganchado.
    Con la marcha avante hay resistencia, pero no con la marcha atras, que la helice la puedo mover con las manos.
    Probamos y... De repente embraga la helice atras. Le cuesta entrar pero entra.
    trato de localizar eun mecánico pero no hasta mañana viernes. Hay un travelif, pero si necesito sacar el barco, parece muy pequeño y esto es una marina nueva (Sigacyk) en un pueblo diminuto.
    ¿Puedo hacer algo sin sacar el barco?
    ¿Si meto avante llegaría a Kusadasi una gran marina a cuarenta millas?
    ¡¡Hay que joderse, con lo bien que andaba todo¡¡
    La Odisea, Canto V
    Re: ¿Averia Inversora?.-Necesito muchos consejos y opiniones
    Siento lo ocurrido.
    Yo intentaría llegar a Kusadasi pero buscando otro barco para hacerlo en conserva, llama a mi amigo Fernando del Ralip, debe estar por esa zona.
    Saludos y suerte.
      hola buenos dias , a mi me paso algo parecido, bueno no se si te voy a poder ayudar , un dia amarrando di hacia atras y luego corrijiendo avante , y ya no hubo mas marcha atras ...solo iba para adelante , lo mio fue el cable que va al selector de cambio del inversor , o sea lo que hace que desde la palanca de arriba cambie , pero si no tengo mal entendido , al romper el cable se deberia poder cambiar desde el propio inversor ......no se si tu problema puede ser el mismo , pero miralo , mi barco lleva un yanmar 54 , espero haberte podido ayudar..un saludo y suerte
      Custodio
      www.pleamaruno.com
        En motores con algo de edad es normal que el selector de inversora se desajuste. justo al lado de la inversora existe una especie de palanca con un huso para ajustar. En el debe haber unas tuercas. Si coges el manual del motor te indicará los grados que debe tener el ajuste cuando está avante y atrás. Si no tienes manual tendrás que hacerlo a ojo. es decir; que la palanca caiga mas hacia la inversión que hacia avante. Por otra parte prueba a dar marcha atras con todo el gas y verás que en un momento dado entra. Ten paciencia. En cuanto al aceite de inversora no deberia de estar bajo ya que no suele consumir, al menos en los yanmar.
        De todas formas que alguien experto en motores te aconseje. Yo solo hablo de mi experiencia.
        MMSI 224460420
          Estoy de acuerdo, todas las papeletas de la avería las lleva el morse.
          Ya me ocurrió en una ocasión quedarme bloqueado en avante y la solución fue desmontar el mando, volver a colocar en su sitio las piezas dislocadas y a navegar.
          Lo mejor de todo, que no necesitas ni travelift, ni un puerto mejor, ni nada mas que tus manos y unas pocas herramientas y si el mecanismo no está muy escondido, ni siquiera mucho rato.
          ¡Animo, que es fácil y vas a conocer partes nuevas de tu barco!
          sigpic FSM, Ramén!!!
            Me paso algo parecido, el aceite del inversor (Yannmar 90) estaba "emulsionado" y caliente, lo aspite como pude y le puse nuevo (ojo que el tapon es varilla con nivel....no debe estar lleno) y se quedo solo avante. desde el mando del selector con una llave de tubo prueba a mover avante-atras , se soluciono solo (?) y ademas mira el cable que viene desde el Morse , quizas tambien este chungo
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              No puedo ayudarte mas de lo que hasta ahora han comentado los cofrades, pero transmito ánimo para la reparación.
                Lo primero, como te han dicho, prueba a ver si desde la reductora, en dónde engancha el cable que viene del morse, lo liberas, y prueba si puedes moverlo con la mano avante y atras, y si engrana correctamente haciéndolo así. Si es así seguramente se habrá partido el cable que viene del morse. Si así no funciona, y solamente funciona avante, seguramente será un piñón de dentro que se habrá jodido, como consecuencia de rodar sin mucho aceite. Lo raro, es que si fuese por eso se habría jodido primero el que va avante, que es el que más trabaja..., prueba, descarta, y nos cuentas.
                http://elrincondepatroli.spaces.live.com
                  Hola; y que tipo de motor es...
                  saudos
                    No es problema de cables, ni morse.
                    Ha estado el mecánico y me ha dicho que es posible que todo vuelva a funcionar. Que un pequeño gripado por falta de aceite, puede afectar momentaneamente al sistema, pero una vez engrasado vuelve a funcionar.
                    El se decanta por que un plastico o cabo a frenado y bloqueado el inversor, que al estar falto de aceite, se ha quedado enganchado. El nuevo lubricante y los movimienos han soltado todo y por eso ahora parece que entra.
                    Me recomienda salir mañana y passado a hacer pruebas , ya que en caso contrario la cosa va de sacar barco, soltar motor, ...¡¡Ya os contaré !!
                    Gracias por la ayuda
                    La Odisea, Canto V
                      Suerte Capitan
                      La tutela de la Administración
                      es una aberración,
                      hazte socio de ANAVRE
                      Peace & lobas
                      [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
                        Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                        Hola capitan Teach esto que explicas me ocurrio a mi justo despues de dar patente y cambiar el anodo. Es posible que no sea esto, pero te explico mi experiencia. La circunstancia es que al montarme el anodo, "el profesional de guardia" me coloco el susodicho muy cerca de la bocina y como al invertir el eje se desplaza adelante, puesto que mi inversor es por conos , el anodo rozaba y me paraba el motor. Sacado el barco del agua corregi el error y a vivir. Ten presente que si tu sistema de inversion es como el mio, puede ser que el "arreglo" se haya producido por
                        aflojarse y desplazarse el anodo, con lo cual la solucion es de estar por casa. Espero averte aportado luz . Saludos.
                          Espero que el mecánico tenga razón y puedas continuar con esa travesía.
                          Te deseo mucha suerte con las pruebas.
                            Es posible que los discos de embrague no hagan su funcion, que tipo de cola llevas? 120s,? 130?
                              120 S
                              La Odisea, Canto V
