¿Averia Inversora?.-Necesito muchos consejos y opiniones
    Re: ¿Averia Inversora?.-Necesito muchos consejos y opiniones
    Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
    A la vista del despiece no se como puede salir ese paquete. ¿Estas seguro de que te refieres a la 120S-E y no a la MS25R.
    Si quitas la tapa superior ¿Como sacas los engranajes que están por debajo del piñón de ataque?
    Por favor comprobar el despiece. Es el que os indico un poco mas arriba
    La tapa superior es la mitad del alojamiento del eje con los piñones y cojinetes, sale enterito, yo en dos horas los reparo, no tiene dificultad, tienes que fijarte bien en la colocacion de cada arandela, las correderas y los sincronizados, una forma facil de aclararte es ir haciendo fotos a medida que vayas desmontando
    SALUT
      Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
      Hola
      Yo antes de sacar la inversora, sacaria el mecanismo del cambio,se saca por un lateral.
      es el mecanismo numero 31 en el despiece.
      Antes de complicarse mas .
      saudos
      Cofrades con toda modestia y sabiendo solamente un poco del asunto os digo que con un esquema de "vista explotada" de las piezas podemos ver muy poco. Ne cesitamos un plano de CONJUNTO de todo el inversor montado, de esta forma un profesional puede afrontar un desmontaje del inversor. Solamente he querido aportar alguna idea mas.
        Pues muchas gracias a todos La información me ha sido muy útil.
        Pero el barco ha de salir del agua, pues la liada es ( mejor dicho, puede ser) Gorda.
        Lo contaré todo en el blog, para que aprendais escarmentando en cabeza ajena, en este caso mi mala cabeza.
        Me reitero. Muchas Gracias a todos.
        La Odisea, Canto V
        • #34
          Hola capitán. La cola es 120 S ¿que?.
          A mí me pasó algo parecido porque se puso en la cola aceite del motor, y mi 120 S lleva aceite ATF para cambios automáticos.
          Mírate este enlace
          Que tengas suerte.
          • #35
            Añado a lo anterior:
            Me fallaba a veces al dar marcha atrás. Parece que al no tener el aceite la viscosidad adecuada no funcionaba pero no se produjo avería por falta de engrase.
            Se vació el aceite se llenó con el correcto y se puso en marcha para enjuagar bien, volviendo a vaciar y llenar.
            No tuve más problemas.
            • #36
              Acabo de ver que es la 120 S-E. Lleva aceite ATF, si le has puesto otro ese puede ser el problema.
              Editado por última vez por papaventos; 28/06/2010, 19:15:19.
              • #37
                En veleros, solo la 120S-e y las 130 llevan atf las demas van con el mismo aceite que del motor
                SALUT
                • #38
                  Me gustaría poder mirar ese despiece y si hay acceos a esa parte de la inversora sin sacar el barco del agua.
                  ¡ALGUIEN TIENE EL DESPIECE O SABE DONDE VERLO
                  Las pruebas de esta mañana han resultado infructuosas
                  la inversora es Volvo 120S-E
                  Justamente la del capi es la 120S-E
                  • #39
                    Pues que mire que es lo que lleva puesto....
                    • #40
                      Pues esa es la madre del cordero del problema.
                      El aceite que me suministraron para llevar de repuesto es el SHELL SPIRAX 80/90 api GL-4
                      El que necesita es el API GL-5 ¡¡SINTETICO !!
                      El aceite no era correcto.
                      Pero en el aceite han aparecido cachitos de bronce (pieza nº 22) y el mecánico de aquí, me recomienda sacar el barco para poder hacer una limpieza a fondo de toda la inversora y la cola, ya que si los cachitos se dejan pudieran afectar en poco tiempo a los engranajes.
                      El problema ahora es que no hay la pieza en toda Turquia y por avión tarda minimo 5 dias, en una marina de 50 euros dia, Travelif de 600 Euros, etc. Me están buscando algo en un desguace que hay de barcos.
                      Pero a la vista de como sale el aceite parece razonable limpiar, ya que no hay acceso desde la tapa hacia los engranajes de la cola, mas que para que pase el aceite (Y las limaduras).
                      Como no encuentre "tripulantes a compartir" me van a dejar la econo(mía) [econo(de ellos)] muy jodida
                      La Odisea, Canto V
                      • #41
                        Hola;
                        Que te lo aspiren ,y el casquillo, deslizante, que te lo rectifiquen y cuando esteas aqui, lo cambias.
                        saudos
                        • #42
                          Capi, solamente con el interes de aportar alguna idea nueva ¿ tu seguro no cubre esta circunstancia ? En otro orden de cosas el recambio via DHL puede ser de 24 horas. En mi experiencia como fabricante de engranajes para cajas de cambio de automoviles te puedo aportar que un cambio de aceite no produce una rotura de elementos a no ser que tengas otro problema en la caja. El asunto de rectificar un casquillo es de dudosa solucion, pues al retocarlo tanto sea de diametro o caras, lo que haces es ampliar el juego y perder la propiedad de guia para el cual se diseño. Normalmente en las cajas de cambio los unicos elemento de bronce acostumbran a ser las coronas de vis-sin-fin que actuan a forma de reductor. Por lo que si hay trozos de bronce pueden ser de algun casquillo con un chavetero o dentado interior coronado por estar flojo. Me remito a mi anterior aportacion, se precisa un plano de conjunto de la caja con las piezas montadas , no en vista explotada. Me gustaria poder aportar un rayo de luz , siento la circunstancia en la que te encuentras, para lo que precises quedo a tu disposicion igual que el resto de tabernarios que seguimos con interes tu situacion.
                          • #43
                            A ver, no he tenido nunca un barco con cola, siempre he trabajado con reductora y eje, pero no creo que por meter aceite que no sea hidráulico tengas el problema, lo malo sería quedarse seco completamente de aceite, pero por poner uno que no sea el aconsejado por el fabricante no creo que llegues a causar tantísimos daños, yo he visto poner en inversoras aceite normal del motor, y he visto en inversoras que perdían mucho aceite con la consiguiente ruina del propietario, hechar el aceite usado del motor de los otros barcos que lo tiraban y esa inversora, concretamente una PRM, despues de canviar el refrigerador, que es dónde se encontraba la pérdida, sigue funcionando igual que el primer día.
                            http://elrincondepatroli.spaces.live.com
                            • #44
                              Nada puedo aportar respecto a la avería,
                              ¡¡ánimo y suerte!!
                              ______________________
                              El pesimista se queja del viento.
                              El optimista espera que cambie.
                              El realista ajusta las velas.
                              (William G. Ward)
                              EB4BLR
                              • #45
                                Nefta, es un barco idéntico al mío, y de la misma "añada". Ya los conoces, como la palma de tu mano.
                                "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                                Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                                El Crucero de Rik
