¿Averia Inversora?.-Necesito muchos consejos y opiniones
    Re: ¿Averia Inversora?.-Necesito muchos consejos y opiniones
    No quiero mal meter..pero el circuito de refigeracion del motor lo tienes ok? verdad?
      Si miras en el despiece de volvo en el apartado de transmisiones, veras en el conjunto de piñonaje superior dos equipos de arandelas marcadas con el nº 19 que son las que hacen que engrave avante o retro, es posible que al ir seco de aceite se hayan desgastado lo suficiente como para que no realicen el acople, hacen la funcion de sincronizado-embrague, hay veces que en ninguna posicion funcionan y en otras lo hacen en avante o en retro, hay que cambiar los dos conjuntos siempre
      SALUT
        SALUT
        Me gustaría poder mirar ese despiece y si hay acceos a esa parte de la inversora sin sacar el barco del agua.
        ¡ALGUIEN TIENE EL DESPIECE O SABE DONDE VERLO
        Las pruebas de esta mañana han resultado infructuosas
        la inversora es Volvo 120S-E
        La Odisea, Canto V
          La reparacion es posible sin sacar el barco del agua
            Marine Parts Europe.com
              SALUT
              Hola;
              O los conos de embrage que dices,(creo lo mas probable). O la bute. Que es la palanca que se encarga de desplazar esos discos,
              En la inversora que yo tengo en mi barco se desgasto el disco de la marcha avante.
              Para no desmontar y tener que cambiarlos,lo que hice fue soldarle a la bute,que sale con la tapa de arriba. Una pletina de inox del mismo espesor del desgaste del disco y con eso quedo corregido el problema de momento,llevo dos años sin ningun fallo.
              Saudos
                Al ver el despiece (gracias por la Página) no veo como se puede sustituir un engranaje sin sacar el barco del agua.
                Habrá que despalzar el motor para liberar el piñon de ataque?
                Como entendereis mi mayor preocupación ahora, es controlar que lo que me hacen es lo correcto y lo que me cobran lo mínimo.
                Si me puedes describir el proceso...
                En el despiece solo veo la nº 19 como una junta de cierre de la carcasa para el paso del eje que viene del motor
                ¿Es este el despiece? desde luego se parece muchisimo exteriormente a la realidad.
                Editado por última vez por Captain Teach; 27/06/2010, 09:38:23.
                La Odisea, Canto V
                  Puedes sacar la reductora sin necesidad de sacar ni mover el motor. A ver, aflojas el prensaestopa, no se si llevas seco o el de toda la vida. Aflojas la pletina de unión del eje a la reductora. Después desplazas el eje hacia popa todo lo que puedas, tranquilo, no se te caerá al agua, el timón hará de tope. Aprietas un poco la bocina para que no entre agua. Pones un taco de madera debajo del eje, para que haga de soporte y no se doble mientras está la reductora fuera. Bueno, ahora ya tienes el eje liberado. Ahora tienes que sacar los tornillos que acoplan la reductora al volante del motor, en mi caso son 8 o 10, en el tuyo no sé. Después sueltas los cables del embrague. Y ahora ya puedes sacar la reductora, tirando un poco para atrás. Subirla a cubierta como puedas, y llevarla al taller, o repararlo in situ, como quieras.
                  http://elrincondepatroli.spaces.live.com
                    Originalmente publicado por patroli Ver Mensaje
                    Lleva sail drive
                      Hola
                      Yo antes de sacar la inversora, sacaria el mecanismo del cambio,se saca por un lateral.
                      es el mecanismo numero 31 en el despiece.
                      Antes de complicarse mas .
                      saudos
                        Lleva sail drive
                        ah, vale, me callo
                          Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                          Hola
                          saudos
                          No hace falta sacar la inversora, se saca la tapa superior y se cambia el cajetin de sincronizados
                          SALUT
                            Gracias patroli, pero llevo una cola en z (Saildrive)
                            La Odisea, Canto V
                              SALUT
                              A la vista del despiece no se como puede salir ese paquete. ¿Estas seguro de que te refieres a la 120S-E y no a la MS25R.
                              Si quitas la tapa superior ¿Como sacas los engranajes que están por debajo del piñón de ataque?
                              Por favor comprobar el despiece. Es el que os indico un poco mas arriba
                              La Odisea, Canto V
                                Hola:
                                Pues yo lo primero que miraria,es el terminal deslizante,que esta al final del mecanismo del cambio.
                                si el morse lo mueve arriba y abajo y si desplaza,el casquillo deslizante,que es el encargado de hacer que se engranen los piñones de la marcha adelante y atras (engranajes arriba y engranajes abajo).
                                Esto hay que sacarlo de todas formas,antes de desmontar los .piñones si no solo salen los de arriba
                                Yo creo que el problema puede estar ai
                                A falta de poder ver el asunto hay que imaginarlo
                                saudos
