Inclinación del mástil
  • Inclinación del mástil
    Hola Cofrades, unas birras pa todos, y eso sí por ser mi primer mensaje y veranito que se da pal ocio, voy a invitar a toda la taberna a una ronda de chupitales de algo que espabile las sienes.
    Me compré el año pasado un O'day 23 , 7 metros velerito sencillo de unos 35 años. DEspués de una puesta a punto general para poder navegar, este año me empiezo a parar en las cosas de segunda prioridad. Estoy ahora con un mejor ajuste de los stays obenques y demás, pero para empezar me encuentro con la duda de si el palo tiene el angulo adecuado.
    Alguien me puede decir como tiene que ir el mástil? perpendicular a la superficie del agua con el barco en puerto, perpendicular a la borda?, perpendicular con el barco navegando?, con inclinación a la popa, si es así cuanta?.....en fin me pierdo un poco, a ver si alguien me aconseja
    Re: Inclinación del mástil
    El mástil en barcos de regatas se va trimando continuamente, por lo que hay imagino diversidad de opiniones al respecto. Yo conozco gente que dependiendo la intensidad de viento, tensa o alfoja toda la jarcia, pero como indicativo decir que los obenques orientan en palo en el sentido transversal y en este sentido debe estar lo más recto posible.
    En cuanto al stay y el back stay, trabajan en conjunto, no van por separado, yo en reposo tengo el palo ligeramente aproado, pero el back stay está completamente destensado, cuando salgo a navegar, el back lo tenso y el palo se le nota cierta curvatura a popa.
    Espero haberte iniciado el camino.
      Todo depende del tipo de aparejo que lleves, me explico si el barco está aparejado a tope de palo o es un aparejo fraccionado, el comportamiento de las velas y del barco es diferente, en un aparejo a tope de palo tendras menos problemas de trimado que en un aparejo fraccionado.
      Lo que deberiamos saber primero es que tipo de aparejo tienes.
      Un saludo y unas birras.
      Unas birras y buenos vientos
        Mira esta pag, tienes información de tú barco.
        I Heart O'Days - Model Information - O'Day 23 -
          El aparejo es de tope. Un stay y un back stay en el tope del palo, y tres pares de obenques. Creo recordar que el par de obenques del medio llegan al tope y los pares de obenques de popa y proa a la única cruceta que tiene el mástil.
            El obenque va al centro y los obenquillos que salen de la cruceta uno a popa y el otro a popa correcto, en la pag. que te puse aparecen fotos del barco y la impresión es que el palo va lijeramente caido a popa,es cuestion de trimado, tendrás que ir probando.
              El barquito como habréis visto su fuerte no sería las regatas y yo tampoco controlo muchos para andar tocando la configuración en plena navegación. Lo que busco es una configuración estandar y polivalente o básica que me valga para obtener un rendimiento normal y más que nada asegurarme de que no esté mal montado. A ver si alguien me puede dar una pequeña ayudita!
                Hola Califa, entiendo que tú pregunta se refiere a que caida le tienes que dar al palo. Si esta es la pregunta, la respuesta es que tiene que tener una caída aproximada a 1,8 grados.
                La forma de medir estos grados es :
                primero tienes que saber que altura tiene el palo desde la botavara, esta medida se llama " P " .
                Si la formula del perímetro de la circunferencia es PI por diametro, podemos decir que pi es 3,14 y el diametro de la circunferencia formada por la altura del palo sería 2 P .
                Esto nos dice que 3,14 multiplicado por 2 P nos daría el diámetro de la circunferencia y si a este resultado lo dividimos por 360 º nos daría la medida de un grado, que si lo multiplicamos por 1,8 nos daría la medida de la caída del palo en el punto de la botavara y el palo.
                Ejemplo práctico para un palo con una P = 10 mts
                3,14 X (2 P ) = 3,14 x 20 = 62,80 % 360 º = 0,17 mts
                Esto significa que el palo tiene que caer 17 cm hacia popa
                Esto lo mides con la driza de mayor, le cuelgas halgo pesado ( ej. caja de herramientas ) a modo de plomada , y mides 17 cm en la botavara hasta el mastil en donde se coloca el puño de la mayor.
                Espero que la explicación te sirva de algo, y si tienes dudas , vuelve a preguntar , porque este tema da para mucho.
                Hector
                  GRacias cruz del sur, por ahi es por donde van los tiros. Como me dices que si tengo alguna otra duda la lance, lo voy a complicar un poquito más.
                  Resulta que este barco por lo que he visto en internet viene de fábrica sin motor y la gente suele ponerle un fueraborda. Uno de los anteriores propietarios le instalo un motor intraborda solé diesel de 10 caballos que va debajo de la bañera ( en la mitad más alejada de popa). No sé lo que pesa ese motor pero me da la sensación de que el barco va un poco hundido de popa, sobretodo parado o navegando a motor, una vez sacas las velas parece que vuelve la cosa cambia aunque siempre agradece si alguno se pasa a la proa a tomar el sol. Esto me da un poco de quebraderos de cabeza con lo del mastil porque si está inclinado el mástil también se inclina hacia popa. ¿Que harías tú con esto? ¿no le darías mucha importancia o hay una manera de compensarlo?
                    Originalmente publicado por kalifa Ver Mensaje
                    Hola Kalifa, para darte un consejo sobre este tema , debería tenerse en cuenta un montón de temas de reparto de peso, pero si de origen en el barco se coloca un fuera de borda colgado en el espejo de popa, el aumento de peso del intraborda, quedaría compensado por estar más alejado de la popa. Creo que si tienes el barco apopado, deberías ver como está el peso de las baterías, deposito de agua , gasoil, etc. Respecto a la caída del palo, el efecto que te produce es que el barco se comporte más ardiente ( que navegando a vela siempre tenga una marcada tendencia a irse de orzada ) o no . Si el barco lo trimas correctamente con la mayor y la genoa , con un viento medio, el barco tiene que tener una leve tendencia a irse de orzada, pero si esta tendencia es execiva, el palo tiene que adelantarse.
                    Tambien es muy importante el centrado , me refiero que no caiga lateralmente, y respectoa la curvatura, tienes que ver el corte de la mayor.
                    Por ejemplo, si tú quitas la mayor y la estiras en el suelo, verás que el grátil (parte que se mete en el palo ) no es recto, tiene una curvatura . Si mides esa curvatura te dará una idea de hasta donde tiene que poder curvarse el palo cuando le des maxima tensión al back estai.
                    De esta forma conseguirás aplanar la vela cuando suba el viento y verás que el comportamiento es mucho más estable.
                    Como te dije antes estos temas dan mucho de si, pero si te atreves a probar e investigar, verás que no es complicado y los resltados son muy satisfactorios, y otra cosa, nunca confíes que el que lo hizo antes que tú sabía lo que hacia, yo he visto gente navegando que nunca movieron los carros de la genos ,porque como cuando compraron el barco estaban así, así lo dejaron.
                    Bueno, no te quiero dar la lata , solo que tengas suerte en tus investigaciones y trimados del palo.
                    Hector.
                      Un saludo, Héctor, profe,
                      Llan
                      Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
                      APUNTES DE LLANGOSTO
                        Ole ahora si que ya tengo parámetros sobre los que probar. Yo creo que con los datos que tengo ya estoy listo para ponerme al lio. Muchas gracias !
                        Una sola cosa más que siempre me entra duda relacionada con el tema (si no es abusar). Cuanto hay que tensar los obenques y obenquillos?. Me ha quedado claro que la diferencia de tensiones entre ellos afecta a la forma del palo, pero una vez tenido eso en cuenta, hay que dejarlos de verdad muy tensos? o no hay que tensarlos a tope para que cuando el viento refresque no se rompa nada? Yo utilizo un poco de sentido común pero como soy novato me cuesta un poco, tenéis algún truquillo para saber si la tensión es la apropiada?
                          Hola Kalifa, para medir la tensión a los obenques, existe un aparatito que vale cerca de cien € y es muy sencillo de usar, tiene un muelle y una tablita de medición que te dice según el diámetro del cable, la tensión máxima que tienes que darle, pero si no, no te preocupes y dale tensión suficiente para que solo pierda tensión el obenque de sotavento cuando el viento esté por encima de 12/15 nudosnavegando en ceñida. Este es mi punto de vista para tú tipo de barco, pero me gustaría que alguien que conozca más tu barco te aconseje de forma más fiable. Esto es lo que yo haría...
                          Hector.
                            Muchas gracias por la ayuda la verdad es que los llevo un poco flojos pero como es un barco viejo me dió un poco de miedo apretar demasiado pero la verdad es que viendo los demás barcos, se ve claro que están bastante flojos. Entre esto y la posición del mástil ya tengo tarea para la semana.
                            Muchas gracias otra vez!
                              Gracias Hector, me ha gustado tu explicación. Ajustada y faltaba completarla
                              Pi×2P=62831,853 / 360º = 174,533 mm / º × 1,8º = 314,16 mm en la proyeccion de la perilla sobre la botavara
                              Otra forma 90º - 1,8º = 88,2º
                              tg 88,2º = 31,82 = 10000 (mm altura palo desde botavara a perilla) / X (mm proyección perilla sobre la botavara)
                              X = 10000 / 31,82 = 314,26 mm en la proyeccion de la perilla sobre la botavara
                              Me gusta mucho más tu exposición xq no se necesita andar jugando con la tangente
                              Unas rondas para tod@s
