Inclinación del mástil
    Re: Inclinación del mástil
    Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
    Entonces, lo que estamos diciendo es que a partir de 10 nudos de real siempre tengo que estar jugando con el timón para corregir rumbo? Eso no es malo para la velocidad del barco, pues siempre lo iré frenando? O se corrige ya con leves movimientos de timón que y tienen poca relevancia?
    NO. El timón se pone en el ángulo que equilibre el rumbo, y apenas se toca.
    Para que produzca la máxima sustentación debe trabajar unos grados metido. Si faltan grados se le da caída al palo. Si sobran grados y frena: se quita caída. Pero ojo: con todo bien trimado, velas impecables, etc o matamos moscas a cañonazos.
    Lo de las 3-5 esloras no lo escuché nunca.
      Originalmente publicado por Cruz del Sur Ver Mensaje
      Hola Califa, entiendo que tú pregunta se refiere a que caida le tienes que dar al palo. Si esta es la pregunta, la respuesta es que tiene que tener una caída aproximada a 1,8 grados.
      La forma de medir estos grados es :
      primero tienes que saber que altura tiene el palo desde la botavara, esta medida se llama " P " .
      Si la formula del perímetro de la circunferencia es PI por diametro, podemos decir que pi es 3,14 y el diametro de la circunferencia formada por la altura del palo sería 2 P .
      Esto nos dice que 3,14 multiplicado por 2 P nos daría el diámetro de la circunferencia y si a este resultado lo dividimos por 360 º nos daría la medida de un grado, que si lo multiplicamos por 1,8 nos daría la medida de la caída del palo en el punto de la botavara y el palo.
      Ejemplo práctico para un palo con una P = 10 mts
      3,14 X (2 P ) = 3,14 x 20 = 62,80 % 360 º = 0,17 mts
      Esto significa que el palo tiene que caer 17 cm hacia popa
      Esto lo mides con la driza de mayor, le cuelgas halgo pesado ( ej. caja de herramientas ) a modo de plomada , y mides 17 cm en la botavara hasta el mastil en donde se coloca el puño de la mayor.
      Espero que la explicación te sirva de algo, y si tienes dudas , vuelve a preguntar , porque este tema da para mucho.
      Hector
      Hay que tener cuidado con la forma de escribir las expresiones matemáticas, y aprecio varias incorrecciones que dan lugar a error. Cuando divide entre 360 , debes después multiplicar por 1,8 ( que son los grados de caida) y el resultado será 0,314 m.
        En barcos fraccionados con burdas, SE TRINCA DRIZA DE GENOVA A LA PROA - habitualmente al cabo de peeling de spi, para que el mosquetón de la driza quede a una altura cómoda para el proa poder cambiar la génova-, se sueltan burdas a la vez que se le da tensión a la driza, para tirar el palo adelante y que el timón vaya mas suave.
        Cuando llegaron las crucetas atrasadas esto se dejo de hacer, no hacía efecto. Se dejaron de romper palos en empopadas con rasca... con las burdas sueltas en las arribadas -tan frecuentes- a veces rompían.
        No, no en todos los barcos con burdas ocurre lo que dices, el barco puede llevar burdas altas o burdas bajas, las altas van por ejemplo en algun modelo de vela ligera hasta la perilla de donde salen un par de cuernos, en esos barcos si no van bien cazadas se puede ir el palo al agua, luego puede llevar burdas altas antagonistas al Stay en aparejo fraccionado con backstay, que era el caso del mio, como digo mi barco, venía con fraccionado y burdas altas que iban antagonistas al stay donde aparejaba el foque de garruchos, la de sota siempre más largada sin pasarse y la de Barlovento más cazada, el palo se trimaba con las burdas y con Stay y el back stay para la parte que iba desde el arraigo del stay a la perilla, y para llevarlo adelante no había más que ir largando las burdas y cazar el stay, largando el back para llevar adelante la parte alta del palo, o cazandolo para aplanar la vela, según la derrota y viento...que había que controlar para que fuera pareja la flexión, era un barco que para ceñir conseguía ángulos imposibles con un crucero, sin llevar el barco forzado eso sí con gente a la banda, en solitario no se podía ir tan al límite ...
        El motivo de llevar burdas es el mentado anteriormente, los obenques bajos y altos arraigaban en el mismo sitio (no estaban los bajos retrasados con un baby stay como lleva el barco mio actual), por ello llevaba las burdas, antagonistas al stay y el backstay no tenía una funcion de soporte tan marcada como en un sloop, porque la distancia desde el arraigo de stay a la perilla era considerable, por lo que mas bien sujetaba y trimaba la parte superior del palo y la sujección real la hacian las burdas arraigadas a Br y Er, el back tambien iba unico pero se bifurcaba al final arraigando a br y er ya en la zona del espejo.
        Y si, el trimado de un barco con un aparejo con burdas es más complejo y requiere más atención, pues deben ser trimadas en cada virada, justamente para evitar que en una arribada se te vaya el palo, nosotros estuvimos a punto de romper el palo en más de una ocasión pero no rompio por suerte, y escoradas con el palo al agua también tuvimos, el barco se vendió con el palo original...
        Editado por última vez por Fuerza 7; 09/08/2019, 08:34:17.
        • #34
          Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
          Usas expresiones poco precisas. Se hace complejo comprenderte. Menos mal que has mencionado que es un FC8. Ya que creo que te traiciona la memoria en muchos detalles...
          • #35
            Pues no creo que me traicione, es verdad que navegue en otros modelos de vela ligera, en alguno con burdas, pero se perfectamente como era el aparejo en el FC8 pues lo navegue durante muchos años y no creo que me este traicionando la memoria aunque ya va uno viejo no es para tanto ...
            Mira Question, ahi tienes uno aparejado como el nuestro, las fotos del mio son en papel y no las tengo aqui estan en Galicia pero este que encontre por ahi va igual, si te fijas los obenques altos y bajos van todos al mismo arraigo a br y er, y detras ves las burdas y el stay bifurcado, exactamente como iba en el mio... jajaja ya decia yo que mi memoria aun funciona, ya me estaba asustando jejeje...
            los planos del FC8 con la disposición de las burdas como yo te decia antes:
            Editado por última vez por Fuerza 7; 09/08/2019, 14:02:37. Razón: meter una fotito
            • #36
              Cuando compramos el 35s5, el mástil, tenia una caida a popa de un metro. Para mi era ingobernable con viento, mi hijo la conseguía con esfuerzo. Le aminoramos la caida a 60 cm. y va estupendo.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              • #37
                Esto
                Esto es lo que destroza y mata los foros
                un tío escribe tres párrafos tres
                y alguien va escupe una línea -"usas expresiones poco precisas"
                y ahora yo digo: -"me aburres"
                y así todo
                • #38
                  Haya paz.
                  https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                  • #39
                    Eso
                    Eso, para que haya paz y concordia ... hay que pensar en los demás
                    Si un tío se ha currado y tomado la molestia de escribir tres párrafos tres ... no se puede manifestar desprecio en una línea; en una línea solo se puede/debe manifestar aprecio: -"cohonudo lo que has escrito, me encanta"
                    Si alguien le quiere llevar la contraria a un tipo que ha escrito tres párrafos tres pues tendrá que argumentar en cuatro o cuarenta párrafos cuarenta, un respetiño
                    No sé si me explico: en un foro es muy fácil escupir desprecio en una línea de tal forma que el digamos "proveedor de contenidos" sale perdiendo
                    • #40
                      Tropa.....
                      A esta ronda invito yo. hip
                      Me interesa muy mucho lo que aportais y si algun@ se sale del tiesto, pues nada o se le ignora o se le invita a una ronda de . Pero lo importante es que la fiesta no decaiga
                      U25pies, sigue siempre aportando todo lo que llevas dentro, que no es poco!!!.
                      Y a los demás cofrades también
                      • #41
                        Yo no me he sentido agraviado para nada, a pesar de las mayusculas, todos podemos equivocarnos, por lo que, como he navegado en otros barcos con burdas, pense que podía tener él razón y estar confundiendome yo uno con otro, aunque no me sonaba nada eso que decia él del genova, pues de entrada el FC8 no aparejaba Genova sino Foque, al menos el mio, y no son la misma cosa aunque haya gente que los llame indistintamente, y por eso lo busque, también otras veces yo me equivocado, y lo he admitido, no pasa nada...pelillos a la mar
                        • #42
                          Esto
                          y así todo
                          Libre eres de escribir cuanto quieras, lo cual haces mucho pues eres el rey de las divagaciones absurdas sobre arquitectura naval. No te entramos al trapo, y vives feliz.
                          Desde movil no m apetece enfrascarme en muchos tecletazos y menos con quién se enrolla describiendo -mal- el aparejo de un puto first class 8, el Finot más famoso.
                          Es lo q hay
