¿Qué recomendáis como auxiliar?
  • ¿Qué recomendáis como auxiliar?
    Necetiso comprar una nueva auxiliar. Tenía una zodiac kadet (240 cm.) pero el verano pasado me dijo adiós en el Algarve. Y ahora necesito comprar una nueva, similar, pero no estoy "al dia". No quiero marcas desconocidas, por aquello de las garantías, y de los recambios. Y los precios que encuentro oscilan entre los 950 y los 1400 euritos.
    ¿Me recomendáis algún tipo concreto?. Y ¿qué proveedor?.
    para todos.
    "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
    Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
    El Crucero de Rik
    Re: ¿Qué recomendáis como auxiliar?
    Las gomonas Zodiac, o Quicksilver con suelo rigido-inflable (air deck) con quilla en forma de "v" de 260 cm y neumaticos gordos y altos son muy buena opcion pues te permite una navegacion mas estable con mala mar (para la vuelta al barco por la noche en contra de las olas) y las señoras estaran encantadas porque se mojaran menos cuando bajen a tierra a cenar. Los packs de neumatica con motor van sobre los 2200.
    Ah... como la rigidez del suelo la dá un buen inflado a mayor presion, va genial un inflador de presion electrico con pinzas directo a la bateria...
    Todo lo expuesto es un lujo comprobado !!
    www.tumbao.es
    en Twitter: @Tumbao_Sailing
    en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
      Para além da opção do Tumbao, sugiro que vejas os preços da HONDA, têm auxiliarescom casco em V( alta pressão) e vendem-nos em conjuntos(ou separados)com o motor 2,5hp( 4 tempos).
      Eu comprei o meu conjunto por €1300.(Auxiliar de 2m40+motor 2,5hp))
      "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
      NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
      A.Martins
        solo una recomendcion.
        Si el auxiliar pasa de 2,50 m y (o) el motor pasa de 2,5 cv deberas matricular los mismos.Creo que es mejor quedarse por debajo de esos parametros. Saludos
          Originalmente publicado por MARGEMDOAZUL Ver Mensaje
          Muito agradecido. Tenho um motor Malta do 2.5, impeccable. Tenho necessidade apenas do pneumático.
          Muito obrigado pelos Conselhos.
          Ver-se-ão no Algarve?
          El Crucero de Rik
            Esta ronda la pago yo.Ron para todos.
            Yo estoy en las mismas.He pensado en honda de 240 con motor de 2,5. pero acepto sugerencias.Creo que efectivamente y segun el uso, estiba, etc de la auxiliar, varían los criterios.No obstante, creo que es muy buena opción una con suelo hinchable, por rigidez y por la quilla en V.
            Para acercarte a la playa desde el fondeo, para cuatro personas, es suficiente con esta concepción de 240 y motor de 2,5.
              ¿Qué pensais de una semirígida?
              Todo gran viaje comienza con un paso.
                Originalmente publicado por bruce Ver Mensaje
                ...Para acercarte a la playa desde el fondeo, para cuatro personas, es suficiente con esta concepción de 240 y motor de 2,5.
                Sí, es suficiente. La mía era una zodiac kadet, y para cuatro personas, unos minutitos, para embarcar o desembarcar, era suficiente. Es cuestión de equilibrar los pesos. Aviso a los navegantes: esos de equilibrar los pesos lo hacía antes de aprobar la "Teoría del Buque".
                Editado por última vez por Rik; 06/05/2007, 12:05:10.
                El Crucero de Rik
                  Bueno el cerco está haciéndose más pequeño, a ver esos packs de neumática y motor RECOMENDABLES POR SU FIABILIDAD y NO POR LA ECONOMIA DEL PACK Y QUE LUEGO SEA LA NEUMATICA "PELLEJITO DE BREVA Y EL MOTOR UN MOSQUITO RESFRIAO EIN?
                  A los poseedores de esa dualidad de dos productos(perdón por la redundancia), que aconsejen y digan, que vamos DE COMPRAS CON ASESORAMIENTO COFRADE
                  En mi caso me interesa plegable y estibable en bolsa y motor adecuado para esos 2.40.
                    Una duda que tengo, si pongo unos pescantes en popa para la neumatica( de unos 2.20 de eslora o 2.40), he de pasar itb?,como se recoje esta modificacion en cuanto a obligatoriedadd e la itb?
                    Hay sistemas para que no te la roben de los pescantes?
                    Pensais mejor que es mas seguro dejarla dentro en una bolsa , si es de las plegables?, usarla, mas bien poco, para una emergencia y poco desembarco a playa.....
                      Un forero recomendaba una pequeña auxiliar bastante económica adquirida por internet con su correspondiente motor auxiliar comprado por separado. Ponía fotos. A ver si alguien lo encuentra....
                        Originalmente publicado por Tumbao Ver Mensaje
                        Este lujo también lo tengo comprobado yo
                        Desde que hemos probado el suelo hinchable a alta presión no queremos oir hablar de otro sistema. Es casi como una semirígida pequeña pero la puedes plegar y estibar para travesías largas y el invierno.
                          Hola Butxeta ¿de que marca y modelo es la tuya? No se que comprar y como pareces estar contento con la tuya ...
                            Es Zodiac, tiene unos tres años y mide 2,80 creo El modelo no lo recuerdo, pero es la que tiene el suelo a alta presión y carena en V.
                            Seguro que si vas a cualquier distribuidor te informan. Nosotros siempre hemos tenido Zodiac y muy bién, aunque al no haber comparado no puedo hablar de otras marcas.
                              Yo tengo una P240K de Plastimo (como no..., ) y me va de fábula, quilla hinchable etc..., le puedes poner hasta una sonda y corredera en popa..
                              En www.nauticadirect.com tienes buenos precios y mejor servicio (es un buen amigo...)
                              Datos: http://www.plastimo.com/catalogue/4/7030001.html
                              Si quieres que te mire precio Taberna..., te lo miro...
                              Un Saludo, Alberto Cabrera.
                              La Mar Brama en Rebeldía...
                              Socio Fundador nº 0011
