¿Qué recomendáis como auxiliar?
    Re: ¿Qué recomendáis como auxiliar?
    Originalmente publicado por pim Ver Mensaje
    Colt, no me seas VASTA!!!!
    El problema de hinchar a pie en un barco como el mio, es que como la auxiliar no cabe en la cubierta, tengo que hacer miles de equilibrios para inflarla. Imaginate que hasta que no empieza a tomar forma, le doy con la lengua.
    Pim, entonces, lo que tienes que hacer, no es cambiar la aux., sinó cambiar de barco
      Yo he visto en la Feria de Palma, una auxiliar marca Honda, de suelo hinchable, de 2,40 m. que tiene la particularidad de que no tiene tubo de quilla hinchable, si no que el propio suelo está formado por dos piezas y tiene forma de quilla. 1000 €. Me gustó. Yo tengo una zodiac fastroller de 2,60 y tubos de 40 cm y para mi es ideal, aunque para estibarla en cubierta si tuviera unos centímetros menos me iría mejor, pero es la que tengo.
        Originalmente publicado por trak Ver Mensaje
        bueno pues el tope, de 2,40 y no hay problema, con un motor de 2 ,o max 4 hp, pero nadie me ha contestado lo de motor cola larga o corta?,para utilidad del velero, pa salir y entrar en caso de utilizarlo.
        yo tuve una neumatica con un cola larga por lo mismo, pensé, así en caso de apuro me sirve, pues terminé hasta los mismisimos co***es del p**o motor, le tuve que hacer un sobreespejo a la neumatica para elevar el motor y ni con esas, iba de p**o culo, no andaba nada.
        Vamos, que cada cosa para lo que es. Neumatica = cola corta
        al final la vendí, y con lo que saqué mas un poquito me pillé una zodiac 240 con un 4cv, tio, de las mejores compras que he hecho. La inflo en la bañera, medio dentro medio fuera, y me va de muerte, incluso a veces planea y todo y eso que es de suelo de tablillas.
        • #34
          Una zodiac de 2.40 m. no es necesario registrarla por Capitania Maritima y el FB de 2.5 c.v. tampoco, pero, ¿Existiria alguna ventaja de inscribir el FB en Capitania como por ejemplo como registro de propiedad ante un hipotetico robo, para el seguro, etc. o realmente no tiene ninguna ventaja el hacerlo?
          M. B.
          • #35
            Soy partidario de los anexos pequeños. Hace dos años compre una Zodiac de 2.40 m. y me va muy bien. Tenía un motor de tres cv. de la anterior y no necesita más.
            Cuando navego la pongo boca abajo en proa y no hay que inflarla cada vez. Creo recordar que me costó un poco menos de 600 €, sin motor.
            Zodiac fabrica un modelo similar, más barato, pero peor terminado; se llama zoom.
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            • #36
              Bueno... yo tuve uno que consistia en un optimis, le ponia las defensas del barco a lo largo del costado y se convertia en una especie de gomona a vela... era muy divertido... si encuetro alguna foto la cuelgo
              Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
              (Albert Einstein)
              La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
              (Eric Tabarly)
              Navegar no es un lujo, es un derecho
              • #37
                Buenas tardes ,bona tarda
                Os cuento mi experiencia
                Duarry 2,7m tubos gruesos,fondo hinchable,navega de coña,hasta mi reconoce qu no salpica,color blanco,para demostrar que no se va a manchar su vestido al bajar a tierra.Hasta aquí perfecto
                Problemas
                0. Nadie en el salón de Barcelona ,cuando la compré,me advierte que habré de matricularla por miseros 0,2m
                1. Matriculación en capitanía de Barcelona,experiencia inenearrable,4 visitas,comentario del funcionario "es una gestión muy compleja que se recomienda hagan profesionales".Sin comentarios.Final exitoso,me siento realiazado
                2. Seguro 21000 pelas de las de antes ,no vale el seguro como auxiliar del .Digo a la compañía que me den de baja el auxiliar del seguro del ,dicen que OK pero que el precio del seguro del no varia (es un seguro a todo riesgo, se supone menos cosas menos $,pues no!)
                3. Cambio por defunción el antiguo motor de 5hp (25 Años) por uno de 2hp.Gestión en capitanía 7meses+ 1semana,me explico,al cabo de 7 meses llamé para preguntar y les dije que "para que les ayudara a tener más personaly funcionar más agilmente me quejaría al defensor del pueblo".Por pura casualidad (creo,no soy malpensado )al cabo de una semana llegó el papel por correo
                5 .Nuevo seguro de la auxiliar,menos motor ,mismo precio
                La próxima será menor de 2,5m,lo juro por la mugre de mi sentina
                Cierraelpico, pese a todo, con muchas ganas de navegar
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                • #38
                  .... como "auxiliar tuyo" ... " ¡Tá claro, cohóne ! " ........... el Al_Tanllaui ...
                  al. tanllaui @ gmail. com
                  • #39
                    explicoteate al, no pillo la grasssssia
                    • #40
                      Problemas
                      Pues con todo lo que te han hecho pasar, no veo que estés pasando "buenas tardes, bona tarda" .
                      Rebe
                      • #41
                        Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
                        Joé, pisha!. ¡Que todavía no sé qué auxiliar se me recomienda!. TEndré que hacer un cursillo de parapsicología.
                        "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                        Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                        El Crucero de Rik
                        • #42
                          Estimado Rik:
                          Una de 2,40, la más barata y del color más chillon que exista, que eso dá seguridad.
                          • #43
                            ya te dije que yo estoy en el mismo proceso de selección.Me voy a decidir por la honda de 2,40 con suelo hinchable y motor honde de 2,3.Los motivos, la eslora por matriculación, el modelo por características, diámetro tubos, colores, asas, etc.El motor por ser el mas ligero de los de 4 tiempos; esto es mas cómodo para subirlo y bajarlo del barco y no necesito mas potencia para acercarme a la orilla desde el fondeadero.
                            Antes tuve una de 2,00mt con motor de 2t, que aunque en catálogo decía máximo dos personas fuimos siempre tres e incluso malamente cuatro, en esta eslora de 2,40mt. por tanto aunque dicen máximo tres personas, cuatro van de maravilla.
                            • #44
                              La semana que viene me llega una Zodiac de 2.40 m. con suelo hinchable a alta presion y quilla hinchable. y un FB de 4T de Suzuki. El FB es el mas ligero de los 4T de 2.5 cv y ganador de una comparativa de una reconocida revista británica.
                              Un amigo que ha tenido varias neumáticas me recomendó la Zodiac con suelo hinchable a alta presión. Tiene casi la misma maniobrabilidad que si fuera de carena rígida. Según Zodiac va al doble de velocidad que las de suelo plano. O lo que es lo mismo, a la misma velocidad gasta menos y hace menos ruido el motor, que si además es de 4T será de agradecer.
                              Otra ventaja que cuentan es que el suelo hinchable hace que el agua que pueda entrar se quede en la “sentina” por lo que no te mojas. El único inconveniente el precio. Pero viéndolo a largo plazo creo que merecerá la pena.
                              M. B.
