¿Qué recomendáis como auxiliar?
    Re: ¿Qué recomendáis como auxiliar?
    Yo no me complico la vida, las auxiliare, a partir de los 5 años, (neumáticas), ya pueden tener problemas.
    El año pasado la cambié, conpré una Plastimo 240, me costó 550 euros y va de coña. Dentro de tres o cuatro años, la "despacharé" y me compraré otra nueva.
      y para que el motor pueda acoplarse a un velero, como debe ser? de cola corta o larga?, lo digo para que sirva para la zodiac y en caso de necesidad u averia para el velero,aunque por la potencia no empujaría mucho, pero poco a poco te saca del apuro.
      Puede influir en la navegacion de la zodiac el que sea cola larga?
        Otra pregunta mas, hasta que eslora no hace falta, digamos declararla con el barco? creo haber escuchado que hasta 2.40?
        Es que no entiendo, si es estibable en bolsa de transporte, que mas da que sea de 2.40 o de 3 metros.?si puedo llevarla y traerla al barco cuando me plazca.....y hay en relacion al motor algun tipo de tope, para tener que registrarlo tambien con el conjunto? se debn entonces con unas ciertas medidas revisar al igual que el barco en la itb?
        uf muchas preguntas.........
          Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
          Yo tengo una P240K de Plastimo (como no..., ) y me va de fábula, quilla hinchable etc..., le puedes poner hasta una sonda y corredera en popa..
          Al ver tu foto, de no ser por el "JOANETA" creería que me has robado la auxiliar.
          Misma goma mismo motor que tu Colt.
          También me va de fábula.
          A mi también me interesa saber si en caso de instalar pescantes a popa necesitan pasar ITB
          Quel
          ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
            Tumbao, Butxeta o quien tenga los datos:
            pasadme información del inflador eléctrico 12v. que pueda suministrar suficientre presión para hinchar el suelo. Yo creíaque el suelo precisamente tenía que inflarlo a mano (bueno, a pie).
            Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
              Yo lo inflo a pie y con eso vasta...
              Un Saludo, Alberto Cabrera.
              La Mar Brama en Rebeldía...
              Socio Fundador nº 0011
                Colt, no me seas VASTA!!!!
                El problema de hinchar a pie en un barco como el mio, es que como la auxiliar no cabe en la cubierta, tengo que hacer miles de equilibrios para inflarla. Imaginate que hasta que no empieza a tomar forma, le doy con la lengua.
                  a qué ahora tienes problemas de espacio ?, este Pim...
                    Originalmente publicado por pim Ver Mensaje
                    Bueno, en ese detalle tienes razón. Yo lo que hago es hincharlo con el compresor hasta que no puede más (4 psi) y lo que queda con el hinchador manual (hasta 8-10 psi). Con la zodiac venia un hinchador manual con manómetro que además de ser muy efectivo es muy útil para controlar presiones.
                    Creo que un compresor que llegue a 11 psi (presión máxima del suelo) vale mucho más y ocupa mucho más, con lo que no compensa.
                    Ahora a ver que dice Tumbao, que quizá estoy haciendo el pardillo
                      No os estais columpiando con los psi y los bares (de presión..) ?
                      Ahora que como le estéis metiendo 11 bares de presión, no quiero estar cerca cuando eso pegue el pedo !!
                        Bar (unidad de presión)
                        Se denomina bar a una unidad de presión equivalente a un millón de barias. Su símbolo es "bar". La palabra bar tiene su origen en báros, que en griego significa peso.
                        1 bar = 1.000.000 barias = 106 barias
                        1 bar = 100.000 pascales = 105 pascales
                        Normalmente la presión atmosférica se da en milibares, siendo la presión estándar al nivel del mar igual a 1.013,2 milibares. En unidades del Sistema Internacional de Unidades, la presión se mide en pascales aunque cuando se trata de presión atmosférica se suele utilizar el hectopascal equivalente al milibar (1.000 mb = 1.000 hPa).
                        1 bar = 100.000 Pa = 1000 hPa = 10,194 kp/m2
                        1 atm = 1013 mb 1 bar
                        1 bar = 14,5037738 PSI
                        Editado por última vez por Colt Cabrera; 07/05/2007, 19:48:12. Razón: Chafazo de copi paste.....
                          Originalmente publicado por trak Ver Mensaje
                          Trak no son tantas y se contesta con una sola. Las embarcaciones (las que sean, auxiliares, enfermeras o incl medicas.... ) en cuanto pasen de 2,50 mtrs tienen que ir debidamente foliadas y documentadas, pasando por la capitania correspondiente el despacho y la motorizacion que el fabricante recomiende. Amen de que la verdemerita te podria pedir el seguro, un pequeño rezon,y un espejo de señales que deben de ir a bordo. Todo ello para no poder navegar con esta miniembarcacion fuera de lo que la autoridad considera "aguas de seguridad o al abrigo de puerto, rias que no excedan de 2MN en su desembocadura, etc etc......" La leche para la p*** neumatica. Tampoco vale el ponerle a las que excedan de 2,50 lo de AUX de tal y tal.... muy mono pero no. Folio, nombre y documentacion a la vista. El verano pasado en la ria de Ribadeo, multas de hasta 6000 euros. Al loro
                            bueno pues el tope, de 2,40 y no hay problema, con un motor de 2 ,o max 4 hp, pero nadie me ha contestado lo de motor cola larga o corta?,para utilidad del velero, pa salir y entrar en caso de utilizarlo.
                              cola corta !!, para que la quieres larga??
                              para hacer surcos en la arena, o picar alguna roca? creo que mejor corta !!
                              saludos !!!
                              www.tumbao.es
                              en Twitter: @Tumbao_Sailing
                              en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
                                Trak, por pura logica, cuanto menos cale la helice, más te podras acercar a la orilla sin mojarte.....
                                En cuanto al motor, necesitaras un seguro de RC, independientemente de la eslora o que la folies o no.
