Fondeo sólo cadena o cadena + cabo?
  • Fondeo sólo cadena o cadena + cabo?
    Hola cofrades;
    Me gustaría recoger vuestra sabia opinión y consejo sobre lo mejor para el equipo de fondeo. Hablo de poner por ejemplo sólo cadena (aprox. 50mts) o combinar 30 mts de cadena con 30mts de cabo. Condiciones habituales de fondeo en arena y playas bastante abrigadas.
    Muchas gracias y una ronda para todos,
    Re: Fondeo sólo cadena o cadena + cabo?
    Hola Marqués.
    Yo tengo mi fondeo principal con cadena, ese es el que funciona
    con el molinete. Tambien tengo otro fondeo de respeto, ese lo tengo con
    unos metros de cadena y el resto cabo.
    Hombre, solo cadena es mucho mejor, ya que esta absorbe muy bien
    los tirones de la embarcación.
    Bueno, espero que mis comentarios te sirvan de ayuda.
      Una ronda
      Yo llevo 16 m de cadena y 25 de cabo. Siempre dejo toda la cadena salir, de forma que en la puntera haya cabo, (más o menos largo en función de la sonda) para evitar ruidos molestos.
      Mi barco es a vela y no llevo molinete.
        Cuanta más cadena, mejor fondeo, más resistente por que la fuerza aplicada sobre el ancla es más horizontal. La catenaria que se forma permite amortiguar los golpes de mar. Pero sin molinete el mejor fondeo puede ser el definitivo. Vamos, que en un fondo profundo, el peso del ancla mas la cadena mas el esfuerzo de desenterrar el ancla, puede ser la pera. Que no puedas subirlo todo sin dejarte las lubmares.
        Como nunca estuve en ningún barco todo-cadena no puedo decirte si es ruidoso o no o si hay truco (que supongo que si) para que no haga ruido en el fondeo.
        diez metros de cadena de ocho mm dentro del agua pesa unos catorce kilos, tengo entendido. Ponle siete u ocho de ancla... ya en sólo 10 mt de fondo tienes más de 20 kg para subir a bordo cuando el ancla esté a pique. Y previamente habrás izado durante un buen rato varios metros de cadena que pesará esos catorce kilos. Un descanso, oiga.
        Lo cierto es que hay unas medidas minimas de cadena que respetar, y yo las respetaría.
        Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
          Hombre, fondear solo con cadena hace ruido, se oye, pero es soportable, además es muy seguro, lo mas seguro.
          Lo que si les recomiendo a todos es un "Ancla de respeto", un rezón
          o un ancla mas pequeña con cadena y cabo. Piensen que en un momento determinado un fondeo te puede salvar el barco y hasta la vida.
          Un saludo y suerte a todos.
            Si tienes molinete, lo suyo es la cadena ya que haces toda la maniobra con un botón. Con 50 m. de cadena tienes más que suficiente para fondear en las calas o playas. Si vas a pescar a fondo te hace falta más longitud (normalmente) y lo que pones es unos 10 metros de cadena y cabo el necesario. Se pone un rezón y ya se explicó aquí como recoger el rezón desde 80 m. de profundidad sin morir en el intento.
              Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
              Si tienes molinete, lo suyo es la cadena ya que haces toda la maniobra con un botón. Con 50 m. de cadena tienes más que suficiente para fondear en las calas o playas. Si vas a pescar a fondo te hace falta más longitud (normalmente) y lo que pones es unos 10 metros de cadena y cabo el necesario. Se pone un rezón y ya se explico aquí como recoger el rezón desde 80 m. de profundidad sin morir en el intento.
              Hombre, está claro, con cadena o tienes molinete o invitas al Increible
              Hulk para que a cambio de unas birras... . Vaya cambio x .
                Originalmente publicado por popeye IV Ver Mensaje
                Cuando empezamos a pescar a fondo le metimos 100 m de cadena El problema es que tardaba una barbaridad en bajar y subir, sin contar el considerable peso que metíamos en el pozo de anclas. Pronto aprendimos el sistema de los lugareños. Una eslora de cadena y el resto cabo. Una boya con anilla de inox. y a sacarlo tirando con el motor.
                  Si, yo usaba ese sistema con un rezón en el otro barco que no tenia
                  molinete y la verdad es que es estupendo, se te queda el cabo "Muerto"
                  en la superficie y a recoger sin esfuerzo.
                  Lo que necesito que me soplen es el sistema para sacar pescado,
                  debe ser que les caigo mal, porque casi ninguno quiere venir
                  conmigo.
                    conmigo.
                    Suele pasar
                    A mí me pasaba que a profundidades de 50 m. o mayores, no notaba las picadas. La elasticidad del nylon absorbía los tirones que daban los peces. Seguí el consejo local de usar trencilla de dyneema que totalmente in-elástica. Además tiene menor diámetro para la misma resistencia, con lo que se la lleva menos la corriente. Normalmente llevo tres anzuelos de buen tamaño (pezqueñines no ). A partir de 60 m. pongo cuatro (no se si está permitido ) ya que voy a sacarlos menos frecuentemente.
                    Cada vez que noto una picada pego un tirón. Si no hay resistencia fuerte lo dejo bajar. Es muy frecuente subir besugos de 200 grs. de dos en dos.
                    Buena pesca.
                      Hola Marqués.
                      La cadena absorbe los tirones?? Yo tenia entendido que era todo alrevez que mejor poner un pedazo de cabo para amortiguar los golpes, lo malo que se alarga el fondeo, y por lo que me han dicho, no siempre hay lugar.
                        ¿Pero de que desplazamiento estamos hablando? No es lo mismo una lanchita de 4,5 metros que un velero de 25 o 30 toneladas.
                        Albatros, yo creo que la cadena hace de "muelle" cuando la proa sube y baja, El cabo amortigua menos porque tiene menos inercia.
                        Lo importante es que nunca quede tenso, sea cabo o cadena tiene que bajar casi a pique y luego quedar tendido en el suelo, totalmente horizontal, durante unos cuantos metros. Así, si la proa sube y baja (por ejemplo cuando pasan motos de agua alrededor a toda chufa grrr) el ancla nunca se levantará del suelo y el barco no garreará-
                        Evidentemente cuanta más cadena sueltas más espacio para el borneo hay que dejar (aunque no tanto más, no es proporcional), por tanto si no hay espacio en la cala, mejor elegir otro sitio. Si calculas mínimo una eslora para el borneo no te equivocas.
                        Birras
                        MariGota
                          Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
                          Cuanta más cadena, mejor fondeo....
                          ...no puedo decirte si es ruidoso o no o si hay truco (que supongo que si) para que no haga ruido en el fondeo....
                          Hombre, fondear solo con cadena hace ruido....
                          Cuando se fondea solo con cadena, una vez largada esta en su totalidad, para evitar el ruido y, sobre todo, que el molinete esté trabajando continuamente, se le suele colocar un trozo de cabo, que se fija a la cadena con un gancho. El cabo se hace firme en una cornamusa y se afloja un poco la cedena; entonces será el cabo el que haga la fuerza en ese primer tramo, tirando de la cornamusa y la cadena queda en banda. En algunos monocasco y, sobre todo, en los catas, se suele usar una "pata de gallo", en vez de un solo cabo.
                          Otra ventaja es que el cabo hace de fusible, ante un esfuerzo extraornadinario del fondeo.
                            Muy buen truco, si señor.
                            Me lo apunto como propio.
                              Y por último, siempre siempre, el final debe ser cabo. Que te permitirá cortar si por cualquier circunstancia debes de abandonar el fondeo.
                              Imaginate garreando llendo a piedras no poder subir fondeo y demás.
                              Ahora tengo la duda si se escribe llendo o yendo.
                              MMSI 224460420
