Fondeo sólo cadena o cadena + cabo?
    Re: Fondeo sólo cadena o cadena + cabo?
    Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
    Y por último, siempre siempre, el final debe ser cabo. Que te permitirá cortar si por cualquier circunstancia debes de abandonar el fondeo.
    Imaginate garreando llendo a piedras no poder subir fondeo y demás.
    Ahora tengo la duda si se escribe llendo o yendo.
    Entiendo que no es eso lo que dice El Temido II
    El fondeo es de cadena. Lo que haces con un cabo es aflojar el primer metro de cadena después del molinete, con un cabo teso a una cornamusa. Si lo cortas, o se rompe, quedas cogido por la cadena.
    Se escribe yendo.
    En todo caso si no puedes subir el fondeo no estás garreando ¿O si?
      Debes de hacer firme el final de cadena en el pozo de fondeo con cabo para poder cortar si urge.
      Lo que dice el sr del catamarán se refiere a mantener el fondeo.
      Gracias por la corrección ortográfica.
      MMSI 224460420
        Te digo como lo veo.
        En el pozo de anclas tienes 50 m. de cadena. En el fondeo empleas 30 m. y el resto queda allí. Atas un cabo a un eslabón y lo haces firme en una cornamusa. Sueltas cadena poco a poco con el molinete hasta que la cadena se afloje. En este momento se acabaron los ruidos de cadena y puedes dormir tranquilo. Si el cabo cede por un sobre esfuerzo, te despiertas por el tirón y el ruido de la cadena al tensarse.
        Para quitar el fondeo recoges cadena hasta que esté a mano el eslabón del cabo. Sueltas el nudo y terminas de cobrar la cadena.
          Creo que hablamos de cosas distintas.
          MMSI 224460420
            Sí, habláis de cosas distintas. Lo que dicen El Temido y Trucho simepre lo hago yo. Ya tengo el trocito de escota apercibido y lo amarro a uno en los primeros eslabones que ya han entrado en el barco con un as de guía, tenso el cabo y hago firme a la bita del propio molinete con el otro chicote. Así el molinete no trabaja ni sufre tensiones.
            Lo que dices tu, marauca, no lo acabo de entender, puesto que nunca se sabe cuál será el último tramo. Si estás en un fondeo con mucha sonda y encima viento, echarás mucha cadena y el último tramo sería el último metro (pongamos el número 50). Si estás con mar plato y una sonda de tres metros, el último tramo sería el décimo metro, majomeno. ¿Dónde pones el cabo?
            MariGota
              Es que soy muy confuso hablando.
              Yo solo me refiero que a la anilla que se supone que está atada la cadena dentro del pozo de anclas (final del todo) debe ser de cabo por si necesitas dejar el fondeo y salir pitando.
              Dicho de otra forma, se engancha el fondeo con mala mar, se estropea el molinete y no puedes perder tiempo. Entonces largas todo lo que hay o queda en el pozo de anclas y con tu navaja le pegas un corte al cabito que amarra la cadena a la anilla del pozo.
              Uf, es que sino, haber como me pongo a buscar la llave o el alicates para soltar el lastre y largarme.
              MMSI 224460420
                De echo en el pozo de anclas deberia de haber siempre una navaja o un cuchillo para ese menester y una boyita con un par de metros de cabo y un mosqueton para despues localizar el ancla tras el temporal, ya que es muy posible que cadena y fondeo queden cubiertos de arena y/o algas.
                Salut i Ron
                Editado por última vez por Capitanmorgan777; 22/09/2010, 13:48:24.
                Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                (Albert Einstein)
                La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                (Eric Tabarly)
                Navegar no es un lujo, es un derecho
                  Capitanmorgan 777,Marauca,Capitán Trucho dicen bién.
                  Con fuerza 7/8, 30m de cadena y posiblemente 50 ya estarán tensos. Los 7- 15m de cabo, nunca firme al molinete,(se puede aliviar el tirón sobre la palanca 'alta' asegurando la cadena con cabo de nylon a cubierta), están para evitar el tirón excesivo sobre el ancla.( En el estrecho de Magallanes y similares, 150 a 200m de cabo es lo suyo.)nihao
                  Editado por última vez por nihao; 22/09/2010, 14:02:27.
                    (..) se engancha el fondeo con mala mar, se estropea el molinete y no puedes perder tiempo. Entonces largas todo lo que hay o queda en el pozo de anclas y con tu navaja le pegas un corte al cabito que amarra la cadena a la anilla del pozo.
                    Pues ésta vez te he entendido pèrfectamente! Aunque me daría mucha pena dejar ahí tanta cadena con lo cara que va, y el ancla también, pero peor sería perder el barco. Yo eso sólo lo haría si viera peligro inminente de chocar con rocas o algo así, que llevo cien metros de cadena de 15 y una CQR de 65 libras que valen un dineral! O también lo haría si fuera un sitio al que pudiera volver al dia siguente, con mar calma, a recuperarlo.
                    Un par de veces nos ha fallado el molinete y lo hemos subido a pulso, entre dos y por turnos; Un, dos tres, ahora!! Un, dos, tres, ahora!! y así.. nos hemos dejao la espalda!!
                    Saludos y birras
                    MariGota
                      Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
                      Salut i Ron
                        Evitando abrir un tema nuevo, aprovecho éste para plantearos un par de dudas
                        - Tengo entendido que el diámetro del cabo de fondeo ha de ser el doble que el de la cadena. En mi caso, para una cadena de 8, cabo de 16. ¿Esto es correcto tanto para cabo calabrotado (lastrado) como para cabo normal? ¿Cuál de los dos cabos utilizáis vosotros en vuestro fondeo?
                        - Actualmente, tengo 45m de cadena del 8 en un Puma 29 con molinete y 5m de cabo (+ un fondeo secundario que llevo en un cofre). Por tener menos peso en proa, pensaba pasar a 35m de cadena y 35m de cabo de 16. ¿Pensáis que es un buen cambio o lo dejaríais como está? No sé si 35m de cabo lastrado pueden acabar pesando casi tanto como la cadena que quite. La mayoría de mis fondeos son entre 3.5 y 7m, rara vez fondeo en más de 8.
                        Rondas
                        Avante
                          Según normativa, como mínimo:
                          Eslora (m.) Peso ancla (Kg.) Dia. cadena (mm.) Dia. estacha (mm.)
                          7--------------10 ------------------6----------------------- 10
                          9 -------------14 ------------------8 ------------------------12
                          12------------ 20------------------ 8 ------------------------12
                          15------------ 33------------------10----------------------- 14
                          Longitud total del fondeo mínimo de cinco esloras, tramo de cadena mínimo una eslora, salvo si esta no llega a los 6 metros que no es obligatoria la cadena.
                          La estacha debe tener mayor resistencia que la cadena, pero tanto como el doble de diametro... en la tablita viene 16 mm. para esloras de 21 m. y superiores.
                          Supongo que la disyuntiva todo cadena o cadena y estacha no sea tal, me explico, si se pasa de los 12 m. de eslora, cuando el ancla ya son más de 20 Kg. y la cadena más de 8 mm. el levar a mano aunque no sea más que en cinco metros de fondo ya debe de ser la leche (en las prácticas del PER con un 9 m., ancla de 14 Kg. y cadena de 8, en fondo de unos 5 m. para el que no tiene práctica ya de un poco de trabajo, asín que... ) Con lo que para barcos ya grandecitos el molinete obligado y el quitar cadena para quitar peso al levar a mano como que no es "necesario", ya que no se va a hacer. Osea, que para fondeos en grandes fondos (pesca y similares) pues impepinablemente se irá a estacha, pero para lo demás supongo que lo mejor sería cadena, aunque se acabe por utilizar muchas veces cabo tras la eslora o algo más obligatoria (costes, peso, y tal), pero no porque no se pueda con la cadena (no estamos a tanta profundidad). No sé si me explico, ye que toi un poco espeso...
                          Vamos, para fondeo "no pesquero" (no creo que se suela hacer habitualmente en más de 10 m. de fondo) todo cadena no causará problema alguno, salvo el coste... y si vas de pesca pues el otro específico, claro.
                          Digo yo, en conclusión
                          Editado por última vez por joabp; 26/11/2010, 20:55:17.
                          Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
                            Gracias Joabp
                            MI punto sobre el peso en proa no es tanto por levantar el fondeo (en esto, me da igual), sino por cómo éste afecta a la navegación a vela: El Puma 29 venía de serie en su época sin molinete y entiendo que con no más de unos 15-20m de cadena, con lo que añadirle el molinete y unas decenas de m de eslabones hace la proa mucho más pesada
                            Rondas
                            Avante
                              Como bien dice Gota, no se sabe el tipo y tamaño de embarcación, con lo cual resulta dificil aconsejar.
                              En términos generales, sin duda es mejor la cadena por su resistencia frente a los posibles cortes que pueda sufrir en el fondo con las rocas y por su capacidad de amortiguación. Ahora bien, si es una embarcación pequeña y le vas a meter en proa 50 m o más de cadena, pues... muy mal porque la embarcación no va a subir bien las olas al estar tan cargada.
                              Si al final optamos por una estacha, se puede conseguir una mayor amortiguación de los tirones mediante la colocación de una boya situada a unos diez m. de la embarcación y atada a la estacha principal. Será ella quien soporte principalmente los tirones.
                                Gracias Konpai
                                Insistir que la embarcación es un Puma 29 (velero de 8.70m de eslora)
