¡¡URGENTE!! Purgar aire en un motor
  • ¡¡URGENTE!! Purgar aire en un motor
    Nos ha cogido un poco de aire el motor en alguna escvorada con poco Gasoleo .
    El barco no coge vueltas sube,baja
    No se muy bien el proceso. Hay un tornillo sobre el filtro, pero ¿Hay que sacar el aire de alguno mas?
    El motor es un MD20 de Volvo
    La Odisea, Canto V
    Re: ¡¡URGENTE!! Purgar aire en un motor
    El tornillo que has de aflojar es el que está en la parte mas alta del bloque del filtro de gasoil. Lo aflojas una vuelta o dos y le das a la palanquita específica para purgar, hasta que ya no salgan buerbujillas por el tornillo, loego lo aprietas y se acabó. Eso si, por seguridad, yo dejo el motor funcionando unos 15 minutos antes de salir para que, si queda algo de aire se me pare en el amarre
    Buen viento.
      Buenos dias bon dia
      No conozco tu motor pero en el mio hay que purgar tambien en la bomba de inyección ,soltando un tornillo y accionando la palanca manual de la bomba de gasoil.
      Válido para cualquier motor:
      Afloja la conexión del tubo de Gasoil (metálico) al último inyector y dale al demarre hasta que no salga aire,es el último recurso
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Tu motor es autocebante y no necesitas hacer nada, si arranca como dices dejalo en ralenti unos cinco minutos, nada mas
        Pero segun lo que cuentas puede ser el decantador obstruido, cambialo
        SALUT
          SALUT
          Supono que el decantador es el que va entre el depósito y el motor. Está cambiado hace pocos dias y horas (20 o 30H).
          El problema es que voy navegando. y no llevo repuestos pues los coloqué en esa ocasión.
          Es como si le faltara fuerza al motor.
          Si puedo ayudar con las velas, el barco va a 6 y 7 nudos y las revoluciones suben hasta casi 2000.
          pero si hay ola y no ayudo con las velas, el barco baja a 3.8 nudos y las vueltas no suben de 1400, incluso con la palanca a tope ( he probado a hacer la aceleración manual en la bomba y ...ni flores.
          A veces el motor solo se acelera, luego al cabo de un rato se desploma
          ¿hay alguna posibilidad de que no me haga Palermo Cágliari a vela?
          La Odisea, Canto V
            Puede estar flojo el decantador, y toma aire por las juntas de goma. Aprieta el tornillo central, moderadamente. Suerte
              Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
              Esta a tope de fuerte, no me atrevo a apretar mas, ni a desmontar. pero ¿No tiene también un purgador?
              Buenos dias bon dia
              Ultimo inyector ¿el mas a proa o el mas a popa?
              La Odisea, Canto V
                hola capitan teach!
                yo creo que el motor no te ha cogido aire ni se te ha descebado ya que este arranca y cuando un motor tiene la posibilidad de absorver aire no atrae el gasoil simplemente por que pesa menos.lo que yo creo es que tienes los filtros obtruidos.has probado a acelerar en vacio?que hace?en relenti se mantiene normal?echa humo normal?yo empezaria por cambiar filtros y si no tienes intentaria hacer una prueba evitandolos,directamente del tanque a la bomba inyectora.si en vacio te acelera bien miraria si la elice no te ha enganchado nada y me fijaria en el humo que echa por el escape(si es negro y espeso)un saludo y mucha suerte
                  Originalmente publicado por arrajun Ver Mensaje
                  hola capitan teach!
                  Si acelero en vacio, acelera sin propblerma( bueno, tose un poco) hasta las 3000 vueltas
                  El humo que hecha en vacio es normal, de color blanco grisaceo. El que siempre hecha si se le acelera demasiado.
                  La helice no presenta sintomas de haber enganchado nada ( lo hemos buceado)
                  Ahora se ha ido el viento. navegamos a 3.8 nudos a 1.600 rpm, pero por mas que aceleramos no sube de ahí. Si tropezamos con una ola cae a plomo la velocidad.
                  A veces el solo se acelera y sube casi hasta las 2000, pero al cabo de unos minutos vuelve a caer de vueltas
                  La Odisea, Canto V
                    Hola Capi.
                    Por desgracia yo si tengo algo de Experiencia en eso. No es una averia complicada pero si es algo tediosa y toston. Lo mas seguro es que sea lo que dices. Aire en el motor. Revisa todo el circuito desde el tanque al motor.
                    1- mangito entre tanque y decantador (abrazadera del tanque y abrazadera del decantador)
                    2- decantador. 1 manguito de entrada y dos de salida al motor (en realidad solo uno es salida el otro es retorno) en la parte mas alta del decantador hay un tornillo (es el purgador del decantador) lo afojas y esperas a que salga combustible ( si el tanque esta lleno el decantador se queda por debajo y no te hara falta ni chupar el pulgador. Por gravedad saldra el gasoil sin burbujas. Aprietas el purgador y hasta el dacantador sin aire)
                    3- manguito del decantador al cebador del motor. Revisar (abrazaderas)
                    4- en los volvo la purga del motor esta sobre el filtro de gasoil ( la aflojas un poco y le das al cebador ( la planquita que llevan los volvo hasta que dejen de salir burbujas por el tornillo sobre el filtro del gasoil. le tendras que dar al cebador hasta que de duela el dedo jajajajaja. si no sale combustible dale 2 seg al arraque para mover el motor pero no arraques y vuelve a cebar en una de esas sube el gasoil). aprietas y listo.
                    5-algunos puristas dicen que tambien debes de aflojar la toma del inyector y seguir purgando. Yo eso no lo he hecho porque no es bueno andar aflojando tanto los tubos, creo que el aire que le quede lo quemara.
                    Espero haberte sido util. Y lo mas importante es llenar el deposito te sera mas facil quitar el aire.
                    el proceso de purgado del decantador al motor lo tienes en las instrucciones de tu motor volvo. pero seguramente el aire lo tengas en el decantador ( el separador de cristal del agua del gasoil) en mi caso fue hay donde se me metio el aire).
                    Editado por última vez por Landa70; 12/09/2010, 10:57:57.
                    A barco nuevo, capitan viejo.
                      Originalmente publicado por Landa70 Ver Mensaje
                      Hola Capi.
                      Por desgracia yo si tengo algo de Experiencia en eso. ......
                      4- en los volvo la purga del motor esta sobre el filtro de gasoil ( la aflojas un poco y le das al cebador ( la planquita que llevan los volvo hasta que dejen de salir burbujas por el tornillo sobre el filtro del gasoil. le tendras que dar al cebador hasta que de duela el dedo jajajajaja. si no sale combustible dale 2 seg al arraque para mover el motor pero no arraques y vuelve a cebar en una de esas sube el gasoil). aprietas y listo.......
                      El motor esta en marcha
                      ¿Se puede hacer la purga que comentas con él arrancado?
                      La Odisea, Canto V
                        si aflojas un pelin el tornillo sobre el filtro de gasoil del motor genial. pero soltar mucho gasoil. te ahorras el darle a la palanquita, pero ten cuidado estas tirando gasoil. Pero te insisto el tanque lleno de gasoil hasta arriba facilita mucho todo el proceso.
                          Se puede, pero con cuidado porque igual sale con presion.
                          si necesitas mas ya, que dentro de poco te quedas sin cobertura, podemos intentar en 20 o 40 m .. (ahora se oyen estaciones I)
                          Suerte
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            con el motor en marcha te ahorras el darle al cebador del motor ( la jodida palanquita). pero ojo ten cuidado con el gasoil que tiras, el mismo motor lo hace mejor que tu el quitar el aire. Si la averia sigue te repito que te dediques al decantador, es la primera parte donde se coloca el aire. en el techo del decantador.
                              otra cosa.
                              si la cosa esta jodida y necesitas fiavilidad y es urgente haz lo que hizo pedro ( marpirao ) y antonio (marpla).
                              NAVAJA Y CORTA LOS DOS MANQUITOS DEL MOTOR ENTRE EL DECANTADOR Y EL MOTOR. UNA GARRAFA CON GASOIL DE 10 LITROS Y METE LOS DOS MANGUITOS. EL MOTOR COJE EL GASIL DE LA GARRAFA Y PUNTO. PERO ESO ES DE URGENCIA Y SI ESTAS NAVEGANDO SOLO SI ES DE URGENCIA.
