¡¡URGENTE!! Purgar aire en un motor
    Re: ¡¡URGENTE!! Purgar aire en un motor
    si acelera en vacio y no tiene potencia con marcha no creo que sea aire en el circuito , mas bien algun filtro sucio o el gasoil malo ???
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      cuando me quede sin cobertura puedo intentar AF
      14323 USB ¿OK?
      La Odisea, Canto V
        Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
        14323 USB ¿OK?
        y 6999 lsb
        Editado por última vez por dunic; 12/09/2010, 11:28:45.
        Manel - EA3CBQ
          habeis dado la vuelta ?
          Manel - EA3CBQ
            El decantador ha tardado bastante en comenzar a salir gasoil, ahora ganamos algo de velocidad.
            He localizado un tornillo de purga del filtro de gasoil del motor
            pero
            ¿Donde miro el tornillo que hay que aflojar para la bomba? o ¿Es el tornillo que sujeta el "racord"?
            Sigue la pregunta sobre el inyector ¿Cual es el último? ¿Proa o Popa?
            La Odisea, Canto V
              pero
              afloja el que va del filtro a la bomba, el inyector dejalo para el final, y es igual el primero que el ultimo
              Manel - EA3CBQ
                Teniendo en cuenta que te ha pasado teniendo poco gasoil en el depósito, podría ser que tuvieras algo dentro del depósito. Es normal que se creen suciedades como telas que obstruyen la salida de fuel. De ser eso, se salva llenando el depósito y no dejando que baje mucho el nivel, y, en cuanto te sea posible, limpiando el depósito por dentro.
                  Originalmente publicado por BUFAVENT Ver Mensaje
                  Añadiendo matabichos cada 2-3 llenados esta siempre limpio
                  Manel - EA3CBQ
                    Acabo de poner el depósito a tope en Palermo
                    Estoy a la escucha en 14323 USB
                    La Odisea, Canto V
                      llamando, pero no hay propa, prueba 6999 LSB, pero tengo que salir
                      a las 1200 14323 y 1210 6099 utc
                      pero aunque rellenes la porqueria siempre queda abajo ....., y es lo primero que coge
                      Editado por última vez por dunic; 12/09/2010, 12:15:06.
                      Manel - EA3CBQ
                        20 m muerto, en 40 se escuchan bien estaciones italianas ??
                        veo que reeemprendeis la marcha , motor ok ?
                        Editado por última vez por dunic; 12/09/2010, 16:34:14.
                        Manel - EA3CBQ
                          Repito que el 22L es autocebante y se purga solo gracias al gran caudal de la bomba de inyeccion y el aire es arrastrado al deposito por el retorno, el sintoma que cuenta es el de taponamiento o falta de combustible
                          Cuando le exige carga al motor es superior el consumo que lo que le llega y por eso no le sube de vueltas, si tubiera aire tendria problemas de arranque y probablemente si lo lograse se pararia en ralenti
                          Si hubiera cogido aire por tener poco combustible y en una escorada se hubiera colado, el solo se purga y ni lo hubiera notado
                          Sigo pensando que es falta de combustible y no de aire
                          SALUT
                            estoy de acuerdo con nefta.si el motor tira pero cuando se le pide con carga se agacha es que le fsalta jamada.mira filtros o pasa de ellos para hacer una prueba.si el motor esta en marcha no hay aire que valga
                              Hola Albeto,
                              En la travesía que hicimos este verano, el Xu - Xu cuando empezó mala mar, el motor bajaba de revoluciones, llegando a pararse.
                              Tuvimos que remolcarlo a Cádiz. En el puerto vimos algas en los filtros y por mucho que quieras limpiar siempre quedan algas en manguitos, etc.
                              Para hacer una reparación de respeto, utilizamos un depósito de 20 l, trincado con cinchas a unos puentes que pusimos en el mamparo. Introdujimos la toma (nueva) desde el decantador al depósito de respeto, quedeando la manguera en el fondo del mismo y el retorno con un nuevo taladro por la parte superior sin llegar al final del depósito.
                              Por último hicimos un pequeño taladro en la parte superior para respiradero.
                              Tardamos bastante tiempo en purgar la maldita burbuja que queda en la instalación, siempre queda algo de aire al estar el depósito por encima del filtro decantador, no es importante una pequeña cantidad de aire, siempre queda en la tubería y no llega al motor.
                              Se acabaron los problemas y pudimos continuar todos juntos, el problema lo tuvo al tener que recargar con combustible cada pocas horas.
                              Si te decides hacer esto al detectar algas u obstrucción en la alimentación, puedes utiliza el combustible del depósito original, poniendo una llave y lo filtas con papel de cafetera o similar.
                              Aprovechas para decantar el combustible y ver si continene agua, (otro posible fallo).
                              suerte
                              Editado por última vez por Pirulo; 12/09/2010, 16:45:06.
                              ______________________
                              El pesimista se queja del viento.
                              El optimista espera que cambie.
                              El realista ajusta las velas.
                              (William G. Ward)
                              EB4BLR
                                Buenas tardea Capi, un cambio en el diseño externo de los filtros hizo que, en mi caso, un mecánico se equivocara e intercambiara los de gasoil y aceite. Me pasaba algo parecido a tí, con el motor en carga no pasaba de unas revoluciones.
                                Finalmente no sé si los problemas que tuviste con la cola saildrive fueron debidos a un error con el aceite, en mi caso fueron dos errores en la misma intervención. Ya sería casualidad, pero en este caso es facil de averiguar, no hay mas que ver los filtros.
                                Mira este hilo:
                                Saludos y suerte.
