¡¡URGENTE!! Purgar aire en un motor
    Re: ¡¡URGENTE!! Purgar aire en un motor
    Capi no te agobies... es mas facil que todo eso.
    solo hay dos posibles sitios para sacar el aire.
    1- el tornillo que no esta en centro (el del centro desmonta el decantador) sobre el techo del decantador, solo aflojar
    2- el tornillo que esta en el motor sobre el filtro de gasoil.
    3***-(opcional) el ultimo inyector (no recomentdo el soltarlo).
    Y tienes que hacerlo en este orden. 1 el decantador 2 el filtro de gasoil del motor.
    y un solo "impulsor del gasoil" "bomba manual" o "perilla" en los fueraborda la palometa antes del filtro del gasoil y que si no tiene gasoil no funciona. Y te repito que llenar el tanque a tope es lo mejor "es mas dificil que quede aire".
    si el motor esta en marcha "a relentin" te ahorras el impulsar el gasoil. Es asi de simple. Y si el motor anda pero no anda bien en un diesel siempre es porque no le llega gasoil no hay mas cascaras. ( tambien puede estar taponado por suciedad ) pero la averia tipica por aire en el circuito de gasoil es esa no ir bien...si estubiese taponado sencillamente no arranca.
    A barco nuevo, capitan viejo.
      Lo que sea, navegando es jodido. Ya han perdido cobertura.
      Dunic, informanos si los pillas por la BLU en este hilo, que mañana voy a Cagliari, y salvo el móvil de Alberto, no tengo otra manera de contactarlos.
        Negativo he hablado con unos italianos para que le llamaran y mas de lo mismo =0 ..... (estaban cerca de Milán)
        En MT tampoco se les ve hace rato, y yo salgo pRa Barma dentro de poco
        Habrá que revisar esa blu y antena . Buen viaje
        (Creo que tardara mas de 24 h)
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
        • #34
          Me poedes dar aunque sea en privado el indicativo de Capitan Teach, es por movilizar durante el viaje a mis contactos radioaficionados de Albacete y Alicante
          • #35
            ¡¡¡ ese motor se purga solo !!! no es aire, Nefta ya lo ha dicho por dos veces y yo lo reafirmo, lo he tenido como Volvo en un Sun Odyssey 42.2 y como Perkins Prima en un Sun Magic 44 (creo que era asi) si coge solo aire ni te enteras, saludos
            www.simbadcruceros.com
            • #36
              Originalmente publicado por Landa70 Ver Mensaje
              No es asi amigo, las obstrucciones de bacteria desarrollada(moco), no cierran el paso sino que disminuyen el caudal en un principio, si es bien cierto que si se sigue sin solucionar el problema, llega a taparse por completo y se acabo, en este motor puedes cambiar el filtro de gasoil y sin purgar puedes arrancar en ralenti y elimina el aire el solo
              El nivel del deposito no tiene nada que ver, a no ser que este vacio.....
              SALUT
              • #37
                el problema del "moco" :
                1- se previene : teniendo el deposito lleno + matabichos ocasionalmente
                2- se soluciona: matabichos doble racion en 50 l y a las pocas horas de buen funcionamineto rellenar y 1
                PD: asi me lo digeron, asi lo hice y se soluciono - ya hace 4 añicos.......
                Manel - EA3CBQ
                • #38
                  Exactamente, teniendo el deposito lleno se evita la condensacion del aire puesto que no tiene, la bacteria siempre existe en el gasoil es inocua si no se alimenta del agua de la condensacion, para evitarlo siempre va bien un aditivo bactericida e hidrofago, es una buena prevencion
                  SALUT
                  • #39
                    Yo he tenido exactamente los mismos sintomas que detallas y después de purgar por todos los sitios posibles encontramos el problema en el pescante de gasoil dentro del tanque de combustibe. (Se habia fisurado el cañito de cobre y absorbia aire.)
                    Espero soluciones pronto tu problema.
                    Buenos vientos.
                    Luis
