rescate de ancla
  • rescate de ancla
    http://www.anchorwitch.com Si hubiese tenido esto no habria perdido el ancla. Que os parece. A mi util.
    Re: rescate de ancla
    Originalmente publicado por hulk Ver Mensaje
    Yo uso para el ancla el mismo sistema que me enseñaron para los rezones. La cadena la fijo con un grillete a la parte de abajo. La cadena paralela a la caña y al llegar a la argolla (arganeo), la fijo con una brida. En el tiro normal la brida no trabaja y la cadena tira directamente del ancla. En un enganche vienes a motor hasta tener el ancla a pique. En este momento hay un ángulo entre la caña del ancla y el tiro de la cadena. Es muy fácil romper la brida (un tirón) y sacar el ancla por la base.
    No lo dijo solo de teoría, tengo una amplia experiencia.
      se consige lo mismo poniendo una falsilla abajo. para q aga el tiro desde abajo y si se engancha se rompe la falsilla y tira de la parte de arriva.pero como se enchanche la cadena ni el aparatejo ese t libra.ademas eso es para poca profundidad.fondeado a 60 metros abria q verlo.
        Si el fondeo es normal, no de pescador(60m), existe el orinque que nadie usa y es esencial para que vean donde esta tu ancla los demas y ayuda al desenroque
        SALUT
          pues con el orinque te quitas lios , y seguro que es mas barato
            Originalmente publicado por equuus Ver Mensaje
            Pues ya lo compras barato.
            Lo que yo propongo es:
            -medio metro más de cadena
            -un grillete
            -una brida
              Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
              Creo que no lo he entendido bien. La cadena debe ir unida al arganeo y así es como las garras o el arado hacen resistencia. Si se enroca el ancla, al partir la brida que sujeta la cadena al arganeo, tira de la parte de atrás, liberándola.
                Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                No hay que comprar nada, con algo que flote y un cabo es suficiente
                SALUT
                  Rebuscando por el foro he encontrado esto:
                  Para no complicarme la vida, la cadena y el arganeo las fijo con una brida.
                    Holas cofrades!
                    El sistema que nos propones hulk , no digo que no funcione. (seguro que si)
                    Pero me recuerda a esos anuncios de la teletienda....
                    Saluditos
                    Nunca más alquilaré un Bavaria
                    Bonvent
                      Hola; todos, lo que no me queda claro de este sistema es la resistencia de la brida ante un poco de mar o viento, me da la sensacion de que en el momento mas inoportuno te quedas sin brida y no te enteras y agarrear.
                      Yo no dormiria tranquilo estando sujeto al fondo por una brida
                      Socio de ANAVRE
                        Precisamente ahí está el truco. La brida hay que ponerla que no trabaje. Si lo hace dura el primer tirón. Al tirar de la cadena esta debe hacerlo del grillete que hay en la base del ancla y no de la brida. Esto ocurre cuando la cadena está en el fondo. Si te enganchas y tiras desde el mismo ángulo no haces nada. Es al cobrar cadena y ponerse vertical cuando la brida se parte. Con un poco de práctica se consigue.
                          POnerme la foto de una brida puesta así, please.....
                          Socio de ANAVRE
                            asi es lo q te decia yo. cuando la falsilla de atras, en este caso son unas bridas se rompen. el tiro lo hace de arriba y libera el arpeo. siempre y cuando no tengas agarrada la cadena claro.
                              Hola birras para todos!
                              Con este sistema Capitan Trucho ,Como se soluciona el tema del borneo?
                              Grácias
                              Saluditos!
                              Nautic ,
                              El meu amic el mar
                              té el coratge d’un déu exaltat,
                              i quan s’omple d’aire el meu velam
                              seguim un joc incert
