rescate de ancla
  • #46
    Re: rescate de ancla
    Hay que tener muy claro que el sistema de la brida (o similar) no sirve más que para ir de pesca, nunca para crucero. Yo lo he visto emplear siempre por las golondrinas turísticas en Mallorca, que suelen amarrar de proa a la costa y largan un rezón por popa, pero en este caso es completamente seguro que no habrá borneo. También lo usan los pescadores, que fondean mientras pescan para no moverse. Nada que decir en estos casos, pero fondear con un crucero cerca de la costa con este sistema es una temeridad que puede costar muy cara. Un cambio de viento puede romper la brida, y en este caso es lo mismo que si hubieras perdido el ancla.
    Se comercializa en Estados Unidos un sistema que aplica este principio (podéis verlo aquí), pero si irresponsable es instalarlo más aún lo es venderlo. En este caso además hay un agravante: el cable de acero que se monta entre el arganeo y la cadena, que inevitablemente sufrirá por las torsiones sucesivas que experimente, para las que no está diseñado, y que puede acabar rompiendo si no se ha roto antes intempestivamente el pasador.
    Mucho ojo con el fondeo, es un sistema esencial de seguridad de cualquier embarcación al que no se le presta la atención que se merece, como se demuestra por la cantidad de anclas perfectamente inútiles que ves en muchas embarcaciones.
    • #47
      Cuando fondeas en una cala rara vez hay mas de 7 metros de profundidad. En este caso lo mejor en un ancla de arado adecuada al tipo de barco y se pone un orinque. La boya sirve para señalizar el ancla y ayudar a que otras embarcaciones fondeen correctamente. Si se queda enrocada buceas tirando del cabo del orinque y la recuperas.
      El sistema de la brida se usa para la pesca, que normalmente se practica a profundidades mayores del buceo en apnea de la mayoría de los mortales.
      • #48
        Hay muchos tipos de fondeos, para pescar un rato corto o largo veo lo de la brida muy útil y un sistema eficaz barato e imaginativo, a fin de cuentas la tripulación esta atenta a la faena y percibiría los garreos por rotura de la brida.
        Para pasar la noche durmiendo tranquilo lo veo problematico, borneos y movimientos inopinados pueden dar al traste con bridas y demás, lo mejor en este caso el orinque.
        Ambas soluciones son buenas dependiendo de la naturaleza del fondeo.
        • #49
