rescate de ancla
    Re: rescate de ancla
    Originalmente publicado por nupa Ver Mensaje
    Para que el orinque señale bien donde está el ancla, el cabo se pasa por el ojal de la boya y se le pone un peso (al cabo), por ejemplo un par de eslabones de cadena. La boya quedará en vertical sobre el ancla. Si el cabo no corre fino por el ojal, pues una roldana. Este sistema funcionará entre la mitad i la longitud del cabo. Por ejemplo, cabo de 15m, la boya quedará en vertical entre 7,5 y los 15 m..
    Si acostumbramos a fondear en más fondo y queremos que aumente el rango de señalización vertical, entonces a la boya roldana con arraigo y el peso a otra roldana y conseguiremos que el sistema funcione entre un tercio y la longitd del cabo. Por ejemplo, cabo de 18 m., la boya quedará vertical entre 6 y 18 m. Recorrido del cabo: ancla - roldana de boya - roldana de peso - arraigo de roldana de boya.
    Justo esto era lo que iba a preguntaros, porque a mi el orinque ,si hay algo de viento o corriente se me pega al barco y así ya no cumple la función de señalar el ancla.Con el sistema que propones me imagino que se quedará más en su sitio.
    Unas rondas
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
      Originalmente publicado por Tur Ver Mensaje
      Capitán, no entiendo que utilidad tiene una brida en fondeos de arena.....mi pensamiento era el contrario: adecuada para fondeos en roca con riesgo de "enroque".
      Saludos y ahora pago yo el ron
      En relaidad no le veo mucha utilidad en ninguno de los casos, quizas en arena corres menos riesgo que se rompa la brida, pero como tu dices, en la arena no se enrroca.
      Resumiendo, no es un sistema que yo utilizaría.
      Sin embargo el sistema que se presenta y que ha abierto este post me parece ingenioso y a tener en cuenta.
      Salut i Ron
      Editado por última vez por Capitanmorgan777; 13/09/2010, 21:32:51.
      Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
      (Albert Einstein)
      La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
      (Eric Tabarly)
      Navegar no es un lujo, es un derecho
        Acaba de registrarse en la Taberna el inventor del cacharrito, al final todos nos conocemos
        Una doble para todos desde Mallorca! Presentaciones, felicitaciones y agradecimientos
        MariGota
        • #34
          Veamos:
          El sistema de la brida/cabito de sacrificio tiene más años que la orilla del río, es muy común (recórranse pantalanes "con solera") resulta de utilidad inapreciable y verificada en fondeos de pesca-baño-paseo etc en los que se está largando el rezón muchas veces y la peña se encuentra a bordo y razonablemente espabilada.
          Pedir más queda a la discrección de cada uno y a las concretas circunstancias del fondeo, por más que en caso de duda basta con sacar el grillete de la cruz y montarlo en su sitio, o simplemente meter un grillete donde el cabito "a mayores" dejando lo demás como estaba
          Saludetes
          • #35
            Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
            Veamos:
            Saludetes
            Efectivamente así es. Si además haces como yo que tengo el quita-vueltas insertado entre dos eslabones, por encima del eslabón de la brida, of course ya lo tienes preparado.
            • #36
              Una ronda
              Aunque sea redundando en lo que otros han dicho, Capitán Trucho, yo tengo claro que si el barco está en una posición tal que dé los tirones atravesados al sistema o por la cruz, en vez de por el lado del arganeu, adios bridita.
              • #37
                Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                Una ronda
                Que no se va!
                Que no se va!
                Coooojooopios, !Que no se va!!!
                • #38
                  Hola a toda la peña. Soy, como dice Gota que tan amablemente me ha dado la bienvenida, el inventor del cacharrito (o sea, del anchorwitch) y me encuentro con que el cacharrito ya está en vuestro foro, lo que me alegra mucho.
                  No voy a venderos motos, pero como que algunos trienios ya voy teniendo y en cuestiones de anclas y fondeos sí que estoy empollado, no me resisto a hacer algunos comentarios.
                  El sistema de pasar la cadena a la cruz y ligarla al arganeo es, como se ha dicho aquí, muy viejo. En Mallorca (y seguro que en más sitios, pero uno habla de lo que conoce) lo han usado toda la vida las golondrinas turísticas que llegaban a una cala y amarraban de proa soltando el ancla por popa para que los guiris bajaran. Para este uso es sin duda un buen sistema, porque la barca no va a bornear si está amarrada de proa. Estando a la gira, como ya se ha apuntado, es un sistema peligroso, porque en caso de borneo puede romperse la ligada. Hacer noche de esta manera me parecería de inconscientes. Lo que no se ha apuntado es que este sistema es además perfectamente inútil si se engancha el ancla en una cadena, porque si al tirar verticalmente bascula el ancla no hay manera de que se libere. En definitiva, es un buen sistema para salir a pescar, pero para nada más que esto. Sin embargo, un americano ha comercializado este sistema, sustituyendo la ligada o la brida por un pasador que está calculado para romperse y que debe cambiarse cada vez por un módico precio. El que tenga curiosidad puede visitar www.anchorsaver.com y lo verá, y comprobará que el sistema es exactamente el de toda la vida, con todos sus inconvenientes por mucho que sea de acero inoxidable.
                  Para que veais que no le temo a la competencia, os informo de que hay otro sistema americano, éste más parecido al mío, que podéis ver en www.anchorrescue.com.
                  Respecto a la boya lastrada, es el sistema que yo he venido usando hasta que tuve una idea mejor, y os puedo decir por experiencia que además de las anécdotas de quien se amarra a la boya tan tranquilo (hay que fastidiarse! ), usarla no es cosa fácil. Si cuando fondeamos estamos casi inmóviles, el ancla tiende a bajar dando vueltas, y si el cabo de la boya (el orinque) está también vertical tiende a enredarse con la cadena. La consecuencia es que si enrocamos cuando tiremos del orinque no estaremos tirando de la cruz, con lo cual no arreglaremos nada. El único sistema para evitar esta dificultad es fondear dando al mismo tiempo marcha atrás, lo cual está muy bien siempre que tengamos suficiente espacio y siempre que no estemos tratando de evitar que el ancla caiga sobre alga (perdón!!! posidonia ) y haciendo puntería en una mancha blanca no muy extensa.
                  Por otra parte, todos sabemos cómo se ponen los fondeos en verano. Si cada barco usara boya habría el doble de objetos flotantes, con el agravante de que la mitad de ellos son escasamente visibles, y resulta inevitable que al bornear algún barco quede sobre la boya de algún otro barco. No hay que hacer alardes de imaginación para entender que por mucho que lastremos las boyas esto es una fuente de problemas.
                  Bueno, ya he dado bastante el coñazo por hoy. Salud y buen viento.
                  • #39
                    En una ocasión, en un barco de chárter, dejó de funcionar el molinete del ancla al intentar levantar el fondeo en una cala. El caso es que había saltado el disyuntor, pero yo no sabía lo que era eso porque en mi pequeño Tonic 23 el ancla se leva con fuerza animal (sic). Tras darle muchas vueltas y ver que subiarla a mano iba a reventar al animal, lo único que se nos ocurrió fue bucear con un chaleco autohinchable, amarrárselo al ancla y tirar de la anilla. Y subió.
                    El mar, la mar
                    El mar. Siempre la mar
                    • #40
                      Originalmente publicado por Black Beard Ver Mensaje
                      Me uno a la bienvenida que te ha dado Gota y te felicito por el invento. Te felicito también por tu franqueza al enseñarnos los links de la competencia.
                      Estoy de acuerdo también que el sistema de la brida está muy bien para pescar (siempre se pesca sobre roca) a mucha profundidad. Los fondeos en calas rara vez los he hecho a más de 7-8 metros y para dejar el barco o dormir a bordo no uso el sistema de la brida por las razones que ya se han explicado.
                      Mucha suerte con la comercialización.
                      • #41
                        cualquiera de los dos sistemas vale! yo particularmente utilizo un trocito de dacron en el quitavueltas y me enroco dos de cada tres veves y la libro siempre!
                        una rondita pal personal!!
                        • #42
                          hola, podriais poner alguna foto de como hacer esos sistemas ? soy nuevo y no tengo ni idea de como poner el ancla para que si se enroca poder sacarla.
                          • #43
                            Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                            Rebuscando por el foro he encontrado esto:
                            Para no complicarme la vida, la cadena y el arganeo las fijo con una brida.
                            Estas fotos ya las puse en este post.
                            • #44
                              Es de hace tres años
                              • #45
                                Originalmente publicado por MAL Ver Mensaje
                                Ya te digo. Tres años funcionando sin problemas....
