Cingla (remo de popa) para velero pequeño
    Re: Cingla (remo de popa) para velero pequeño
    Originalmente publicado por papaventos Ver Mensaje
    Willy, es verdad que simplificamos y hay muchos factores que intervienen, pero cuando mueves del timón a un lado y otro las fuerzas que originas tienen una componente en el sentido de avance del barco porque el timón gira sobre un eje y salvo cuando está "a la vía" la perpendicular a la pala tiene una componente el la misma dirección que la crujía.
    Como el remo
    Si en lugar de eso pudieras liberar la pala del timón de la mecha, y moverla de un lado a otro sin ningún giro y en posición "a la vía", probablemente no conseguirías mas que mover la popa hacia un lado y otro.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      ¿Entonces un remo horizontal en el agua no produciría avance? Claro, que esto ya no sería cinglar/singlar, .....
      Que cada uno cingle como quiera, que es de lo que iba el hilo. Cuando el motivo de la conversación deja de ser compartir experiencia o conocimiento y pasa a ser otro, a mi deja de interesarme. Tú tienes razón Kane y yo me apeo aquí.
        También se puede mover un 12m zingando,singando.Hay que esperar muchos minutos hasta que arranque.nihao
        • #34
          Hola Papaventos.
          Acabo de ver tu respuesta.
          La pala se mueve lateralmente y al final del trayecto de una palada se gira y la palada es al otro lado.Fuerzas verticales? habra un mínimo pero eso no produce avance.
          Para arrancar ( competicion,carrereritas )las paladas a dch e izq son cortas y muy rapidas, una vez que haya andar las paladas se hacen más largas. Una vez al 80% (?) la palada ya no empuja perpendicularmente
          contra el agua , sino que entra en el agua, cortandola a la par que se aplica una fuerza lateral.Para trayectos largos y viento de proa es mucho más cómodo e igualmente efectivo.nihao
          • #35
            Astrolab, insisto. 2m son muchos para morir y pocos para vivir.nihao
            • #36
              Estimado Nihao, estoy seguro que estamos diciendo lo mismo y no consegimos entendernos.
              Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
              Hola Papaventos.
              La pala se mueve lateralmente y al final del trayecto de una palada se gira y la palada es al otro lado -exactamente, de forma que el borde de ataque de la pala se va alternando y siempre se dirige ligeramente hacia proa -.Fuerzas verticales? -NO- habra un mínimo pero eso no produce avance. Lo que yo decía es que para minimizar las fuerzas verticales el remo tiene que ir bastante vertical -
              • #37
                Bién, quise evitar escribir todo el proceso, prefiero leer a escribir.
                Es cierto que se corta el agua, hacia abajo con la componente lateral y una vez llegado al extremo de la palada,abajo, se gira el remo subiéndolo hacia superficie.Ahora,cortando otra vez pero hacia el otro lado.. con la componente horizontal ....da como resultado el '8'.
                Para remar con un solo remo por popa no hace falta que este esté perfilado especialmente.Sirve cualquier remo plano.
                Cuando nos veamos , seguro que coincidiremos.nihao
                Editado por última vez por nihao; 30/09/2010, 10:43:46.
                • #38
                  Muy interesante probare si solo con la caña avanza el barco.
                  Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                  EB2288
                  • #39
                    Muy interesante. Aunque ya se trató el tema, interesa aprender la técnica.
                    Me esperan los dias
                    que pretendo llenar
                    y que me hagan vibrar.
                    Y aprendiendo mi vida
                    solo quiero sentir
                    que no es vida perdida
                    • #40
                      Lo subo porque no me aclaro como ha de ser la pala del remo, si recta o curvada
                      PD: Alguna foto
                      • #41
                        Buenas.
                        Leí todo el hilo en su momento, pero ahora no lo recuerdo en detalle. Lo que sí te aseguro es que con un remo normal y corriente se puede cinglar.
                        Un amigo francés tiene su barquito preparado con una chumacera en popa y te aseguro que cingla sin problemas con un remo normal.
                        A mí intentó enseñarme pero a los 5 minutos de pruebas sin éxito me cansé y le pedí que izara la vela. Otro día volveré a probar.
                        • #42
                          hola a todos, ya he visto que hay bastantes ejemplos, asi que no me he podido contener y he puesto uno mas, aunque creo que no es aplicable a la popa de un velero, merece la pena verlo, por cierto en los chaneles en el puerto de san sebastian, cuando yo era pequeño, que habia muchos, le llamabamos "singar", haciamos regatas con ciabogas y todo:
                          en este video se ve bien la tecnica a unos profesionales:
                          Editado por última vez por grillete; 16/04/2013, 19:50:57. Razón: añadir mas ejemplos
                          • #43
                            es una solucion para remar con poco espacio para "largar" los remos por el traves, por ejemplo en los canales..
                            pero mirad el tamaño de los remos.....
                            • #44
                              Se puede usar un remo, pero si lo vas a tener para eso y la vas a usar, mejor que sea una cingla como dios manda, con sus medidas y toas sus cosas. Las cinglas con perfil alar son planas en la cara que se apoya (como un ala), y convexas en la contraria, a diferencia de la pala de un remo de caras más o menos paralelas.
                              En breve debería empezar la construcción de la mía...
                              "My boat is my island"
                              • #45
                                Eso lo llevas diciendo desde el 2010
