20 maneras de sacar un tornillo empotrado, sin perder los nervios
    Re: 20 maneras de sacar un tornillo empotrado, sin perder los nervios
    Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
    Oye, muchas gracias! me interesaría hacerme con un destornillador de impacto. Por lo que dices supongo que "la palmera" es una buena marca, verdad? Si no te importa cuando puedas me averiguas cuanto cuestan mas o menos, y te envío el dinero mas portes...
    una ronda para tí!!
    Con respecto al sistema de Leroy Merlin, estoy leyendo que no es tan INFALIBLE como dicen... es que cada caso es un mundo ...
    OK. Cuenta con ello. Te lo miro la próxima semana.
    Si con todo lo que tienes no eres feliz,
    con todo lo que te falta tampoco.
    https://www.youtube.com/watch?v=B53D3wlc8GQ
      Copas para todos.
      Creo que se ha olvidado un metodo que no por elemental deja de ser efectivo.
      Cuando probamos a aflojar un tornillo y este se resiste , a veces es mano de santo darle dos o tres martillazos no demasiado fuertes, pero secos y roundos, se trata de romper la pelicula de oxido que ´´suelda´´ el tornillo, no de remacharlo, Y a partir de ahí, intentar aflojarlo.
      Tambien se puede emular un destornillador de impacto, acoplando el destornillador o la llave al tornillo, y en el momento de aplicar fuerza para soltarlo, darle un martillazo. Es que no siempre disponemos de destornilladores de impacto.
      La cocacola , o el tres en uno , colaboran, y si se puede darle un calenton con el soplete, mal se tiene que dar para no sacar el tornillo.
      En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
      Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
      La carta esferica.
      Arturo Perez Reverte.
      www.posadarosalia.com
      EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
        Puestos a aportar, en el caso de tornillos grandes deformados, en alguna ocasión le hemos soldado una pieza sobre la que poder hacer fuerza mejor. A nosotros, en un taller de neumáticos, uno de los peores trabajos que nos tocan es cuando el cliente ha perdido el antirrobo de las ruedas o el típico animalito que ha metido mal el uno de los tornillos y como no le entraba se ha puesto a pegar brincos encima de la llave hasta que lo ha conseguido, tiempo después va y pincha
          Oye capitán trucho, que detallazo con el ofrecimiento, esta taberna realmente es una gran familia!
          Pues posiblemente tenga que subir a Sevilla en unos 10 dias, si para entonces no pude quitar los tornillos, me comunico contigo y me los prestas!
          CAMARERO: una ronda de lo que quiera a este cofrade generoso!
          Me das un toque un par de días antes para que me organice y eso está hecho. En 10 días no tengo problemas (creo). La semana próxima es más complicado porque voy a estar navegando.
            Hola, sin duda alguna la mejor forma de sacar un tornillo cuando se resiste a un destornillador de impacto es un útil como el que muestra el Capitán Nécora especifico para ello. Pero si no tenemos a mano algo así, muchas veces me ha sacado de un apuro el taladrar la cabeza del tornillo y clavar en el agujero con un martillo una punta torx de este tipo:
            Luego con una llave hexagonal o una llave de carraca que tiene mas brazo de palanca, hacerlo girar y poder extraer el tornillo.
            Por cierto hay quien dice que la cabeza de tornillo mas complicada de extraer es la cabeza plana, ya que por diámetro, espesor, anchura y ángulo de pala es muy dificil que coincida todo con el destornillador utilizado.
            Un saludo y una ronda por que no nos complique la vida un tornillo, que a veces ... . teteluis
              Un truco que funciona pero requiere de mucha paciencia es el 3 en 1 y con un martillo pequeño ir dandole pequeños golpes a la cabeza del tornillo en numero de trescientos mil o un millon, pero funciona especialmente con tornillos inox sobre aluminio. No hay que cansarse de pequeños golecitos, ya que son el cumulo de pequeñas vibraciones lo que consigue soltarlo; aunque mejor para el toque final el destorgolpe con lo que evitamos muchisimo la deformacion de la ranura del tornillo.
              Saludos y buen viento
                Originalmente publicado por BAUXA Ver Mensaje
                Aunque lo conté al principio, insisto en que con un taladro que tenga modo percutor y se pueda regular la fuerza a torsión, haces el mismo efecto que los golpecitos, pero mucho más rápido. Puedes ir subiendo cada vez más el par de torsión hasta que salga o te retuerza el brazo...
                • #38
                  Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                  Es el mismo que venden en L.M.
                  Hola, pero el precio....., difiere un poco
                  salud
                  MMSI 224447770
                  • #39
                    [quote=soneya;904913]
                    Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                    Hola, NO ME LEEIS NADA , hace cosa de dos meses os informe de la oferta de Lidl, de este aparatejo: creo que el precio rondaba los 4 €, y ahora estais liados con el destrullador , no os voy a vivir siempre
                    [ATTACH]14350[/ATTACH]
                    Capitán, y basicamente ¿ como funciona el "parato" ?
                    La verdad es que es lo único que me interesa de los catálogos del LIDL que aparecen por casa, pero esto se me pasó..
                    Hola, como te han explicado anteriormente, se coloca la punta en el taladro, y en la posicion de sacar ( levogira ) apretar sobre la cabeza del tornillo y darle un toque. Lo he probado y me funciona
                    salud
                    MMSI 224447770
                    • #40
                      Si es un tornillo cabeza de cruz o plana incluso allen, a veces es posible agarrarlos con una "lock wrench" no se como las llaman uds. eso bien apretada que los dientes hagan marcas sobre ellos. Es mas dificil con los de cabeza hexagonal, ya que cuando ellos se atascan, es mucha la fuerza necesaria para sacarlos y si no pudo una buen llave, menos una alicate como esa.
                      Y si no, la herramienta de precicion, martillo y una punta, en cabeza medianas y grandes funciona muy bien.
                      • #41
                        Otro sistema que he visto a mecánicos profesionales era fabricarse un punzón de unos 10-12 cm a partir de una válvula (o mejor un taqué) de un motor. Este acero es durísimo y el punzón se clava en la cabeza del tornillo, de un par de toques de martillo, más hacia el exterior. Con el punzón inclinado se dan ligeros golpes con el martillo para que el tornillo gire en sentido contrario a las agujas del reloj. Era un método muy usado por este equipo de trabajo y decían que iba muy bien.
                        • #42
                          Fuera de la náutica he tenido que sacar varios tornillos clavados.
                          La solución más sencilla que funciona la mayoría de las veces es el destornillador de golpe, algunos lo llaman de impacto o destorgolpe.
                          Si, no con el con el destorgolpe sale, broca y macho a rosca inversa.
                          y si sigue sin salir, broca mas grande y cargarse todo y voler a hacer la rosca de una medida mayor.
                          • #43
                            Destornilladores de impacto por un tubo....
                            • #44
                              soneya
                              Pirata pata palo
                              Localización: De Punta Entina a Culo Perro y gorver
                              Edad: 49
                              Agradecimientos que ha otorgado: 34
                              Recibió 53 Agradecimientos en 25 Mensajes
                              Sexo:
                              Cita:
                              Hola Soneya,
                              Lo siento pero no conozco ningun taladro que percuta sin girar, te estaria agradecido de saber de alguno que lo haga, gracias
                              • #45
                                Aquí un maletín para propietarios de barcos con más de 20 años ....
