Un rayo en mi barco!!!
  • Un rayo en mi barco!!!
    Hola a todos y unas rondas de cervezas para celebrar que no ha pasado mucho…
    Paso a contaros el incidente:
    Después de la tormenta del Viernes por la noche en Valencia me pase por el pantalán para ver si todo seguia en orden.
    Mi barco es un Beneteau Oceanis 37 de 4 meses de edad…
    El disyuntor de la toma de corriente del pantalán habia saltado, en el barco uno de los disyuntores también, la nevera que estaba encendida funcionaba con las baterias.
    Al conectar de nuevo la toma del puerto rearmando el disyuntor compruebo que no funciona el panel de control y tampoco el cargador de baterias, su interrutor-disyuntor en el panel seguía conectado ( no había saltado) con la luz encendida.
    Al mirar a la antena a tope de palo ( de refilón) veo que no esta lisa???, y con los prismáticos esta CARBONIZADA, un trozo de la antena esta en cubierta.
    Resumiendo, los dos fusibles del VHF estaban carbonizados, un fusible del panel estaba fundido ( el de 1A) .
    Lo que no funciona es:
    1.- El cagador de baterias no funciona, se ha quemado la placa del circuito integrado
    2.- El panel funciono al combiar el fusible, pero marca un consumo de 99A y no funciona correctamente, encendiéndose y apagándose continuamente
    3.- De los sistemas de navegación raymarine del barco los dos ST70 y el ploter funcionan pero no reciben señales de nada ( corredera, sonda, veleta, compás o GPS), es como si el nmea no lleva info
    4.- Algunas de la luces de fondeo en el palo no funcionan
    5.- El resto de la parte eléctrica funciona: nevera, calentador, tomas de luz, luces , Grupo de presión etc…
    En fin, una ronda de nuevo a todos para celebrar que el incidente se haya quedado en esto.
    Espero vuestros comentarios y sobre todo como evitarlo
    Saludos desde Valencia
    Editado por última vez por handyman; 20/09/2010, 15:12:53.
    Re: Un rayo en mi barco!!!
    ¿Te cubre los desperfectos el seguro?
      No lo se todavia...
        hola, me alegro de que no haya que lamentar daños personales.
        Para evitar esta situacion lo mejor es hacer lo siguiente.
        La mejor protección es conectar el palo con un grueso cable de cobre a los pernos de sujeción de la quilla para que en caso de caer un rayo, las cargas puedan salir tan fácilmente como han entrado por el palo, evitando el riesgo de perforación en el casco. En caso de un barco de motor en vez de la quilla utilizaremos la conexión al árbol de la hélice para que ésta haga las veces de sumidero de cargas a tierra. El hecho de que el casco esté pintado o recién repasado con antifouling no influye para nada en la conexión a ‘tierra’ que hace éste con el mar dado lo fino de la capa y la alta diferencia de potencial en la caída de un rayo.
        Espero que sepas que hacer si vuelve a haber tormenta en tu zona.
        un saludo
        El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
        Lope de Vega: 1588
          Pues menos mal que no estabas a bordo. El otro día cayó un rayo cerca de mi puerto y creia que se hundía el barco del ruidaco que metió
          Ojalá te lo cubra el seguro, el nuestro a todo riesgo sí lo cubre y lo especifica. Ya nos contarás
          MariGota
            Yo no se si fue un rayo, o un simple relámpago, pero lo cierto es que después de una fuerte tormenta que hubo este invierno pasado en Santa Pola (mi puerto base) me inutilizo las dos antenas de GPS por lo que tuve que cambiarlas y ponerlas nuevas.
            Pueden sacar al marinero del mar, pero nunca sacarán al mar del marinero.
              Respecto al seguro no creo que haya problema.
              Voy a ver lo del cable de cobre grueso, quizas para dejarlo cogido a un obenque y al mar en tormentas electricas.
              He visto que hay un cable de cobre no muy grueso haciendo tierra en una de las tuercas de la quilla...
              Gracias por vuestros comentarios
                Rondas por que no haya sido más y suerte; el cable que te comentan utilizando la quilla como tierra debería estar montado de serie y, por los desperfectos que mencionas, parece haber funcionado: de lo contrario, es probable que la corriente hubiera derretido parte de la fibra y la cosa hubiera sido bastante más grave.
                Avante
                PD: Qué significa handyman?
                  Busca en el foro que en otra ocasion se trato largo y tendido los distintos sistemas pararrayos
                    Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                    Avante
                    Participo totalmente con Avante, de hecho se me ha adelantado, he visto en tierra los efectos de un rayo y son terribles, lo que tu has sufrido son pequeños daños colaterales, la derivacion a tierra que tienes ha funcionado, si quieres solo tendrias que poner un cable más grueso, asi si cayera otro (ya seria mala suerte) lo disiparia mejor a tierra (mar).
                    MMSI 224325480
                      Has tenido mucha suerte, menos mal .
                      Un chispazo suele llevarse por delante todo lo que pilla, aunque todos los Beneteau llevan una malla (con un fusible que habrá que cambiar supongo) desde los obenques a la quilla, y eso evita que se perfore el casco, peero del resto ... puede pasar de todo.
                      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        y que pasa si uno viene navegando y literalmente te parte un rayo??
                          Hola Handyman.
                          A pesar de todo has tenido mucha suerte.
                          Lo del seguro, por regla general lo cubre.
                          Saludos y suerte.
                            Originalmente publicado por Jony-- Ver Mensaje
                            Si estás dentro del barco no te pasa nada ya que la corriente va por el exterior. (Jaula de Faraday). Si estás fuera más vale que tengas a mano un buen "After Sun" que te va a hacer falta.
                            Birras.
                              El Chispas.
                              Estas seguro de esto Olaje? Te pregunto porque yo tengo un First y me daría mucho gusto saber que esto es así.
