Un rayo en mi barco!!!
    Re: Un rayo en mi barco!!!
    Entonces, en caso de venir navegando y atravesar una tormenta eléctrica, lo que hay que hacer es meterse adentro y dejar que el piloto sufra las consecuencias??
    Pero casualmente si hay tormenta eléctrica el mar no suele estar tranquilo.
      Originalmente publicado por Jony-- Ver Mensaje
      Ese es el problema, que nunca sabes bien que hacer. Yo lo tengo claro. Me meto dentro y atento al radar hasta que pase la tormenta. Afortunadamente no duran mucho tiempo.
        Las tormentas son fenómenos muy localizados, por lo que en muchos casos es posible evitarlas.
        El radar es un iunstrumento muy util para determinar por dónde no tenemos que pasar, al poder observar el chubasco y su evolución a distancia:
        Quizás este sea también un buen método para aumentar nuestra seguridad en caso de tormenta.
        Salu2. carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
        • #34
          Para mi este es un tema muy interesante.
          Navegando con tormenta, no estoy nada tranquilo. Con esta inquietud, me llevo planteando desde hace tiempo años, realizar la conexion entre la base del palo y un perno de la orza (en el caso de mi barco, es muy facil ya que el palo es pasante y la base esta muy cerca del primer par de pernos). Mi duda , y aqui me gustaria que los que sabeis de electrecidad me dierais opinion, es que la orza de mi barco no es completamente metalica, si no que es un molde de fibra con bulbo que esta relleno de perdigones de plomo y todo ello conglomerado con epoxi, de manera que no tengo la seguridad de que cuando la descarga llegue a la orza, no tenga camino facil de salida al mar y cause gran desperfecto. Mi desconocimiento y miedo a la electrecidad es grande y quizas esta duda no resulte logica, por lo que agradezco opinion al respecto.
          • #35
            Buenas noches....
            He leido tu problema y después de todo lo que se dice por hay creo que la mejor solución pasa por el siguiente, un pararrayos que hace nombre a su mención ya que realmente evita la presencia del rayo (PDCE JUNIOR) elemina el campo eléctrico alrededor del barco evitando la presencia del rayo y no como todo lo demás que lo que hacen es atraer la descarga eléctrica. Te adjunto un link de una empresa especializada en el tema que presentó el producto en el salón nautico de BCN2009 como novedad.
            Espero te sea de ayuda con tú problema,
            Saludos y muchas birras!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            • #36
              Originalmente publicado por xapitomar Ver Mensaje
              Buenas noches....
              ¡¡Eso no es un pararrayos es un "Espanta-rayos"
              Pero tiene pinta de funcionar, en cuyo caso me apunto.
              • #37
                Originalmente publicado por handyman Ver Mensaje
                Hola a todos y unas rondas de cervezas para celebrar que no ha pasado mucho…
                Paso a contaros el incidente:
                Después de la tormenta del Viernes por la noche en Valencia me pase por el pantalán para ver si todo seguia en orden.
                Mi barco es un Beneteau Oceanis 37 de 4 meses de edad…
                El disyuntor de la toma de corriente del pantalán habia saltado, en el barco uno de los disyuntores también, la nevera que estaba encendida funcionaba con las baterias.
                Al conectar de nuevo la toma del puerto rearmando el disyuntor compruebo que no funciona el panel de control y tampoco el cargador de baterias, su interrutor-disyuntor en el panel seguía conectado ( no había saltado) con la luz encendida.
                Al mirar a la antena a tope de palo ( de refilón) veo que no esta lisa???, y con los prismáticos esta CARBONIZADA, un trozo de la antena esta en cubierta.
                Resumiendo, los dos fusibles del VHF estaban carbonizados, un fusible del panel estaba fundido ( el de 1A) .
                Lo que no funciona es:
                1.- El cagador de baterias no funciona, se ha quemado la placa del circuito integrado
                2.- El panel funciono al combiar el fusible, pero marca un consumo de 99A y no funciona correctamente, encendiéndose y apagándose continuamente
                3.- De los sistemas de navegación raymarine del barco los dos ST70 y el ploter funcionan pero no reciben señales de nada ( corredera, sonda, veleta, compás o GPS), es como si el nmea no lleva info
                4.- Algunas de la luces de fondeo en el palo no funcionan
                5.- El resto de la parte eléctrica funciona: nevera, calentador, tomas de luz, luces , Grupo de presión etc…
                En fin, una ronda de nuevo a todos para celebrar que el incidente se haya quedado en esto.
                Espero vuestros comentarios y sobre todo como evitarlo
                Saludos desde Valencia
                si me permites un consejo :
                Deja el barco desconectado siempre de tierra, y el circuito de 12v cortado tambien.
                Te evitaras sustos y alguna desgracia terrible como la que ha pasado recientemente , con las consecuencias de perdida de un buen barco.
                Tu incidente es muy posible que no hubiese existido de no haber estado alimentado de 12v y de 220
                Brindo por los pocos daños,
                • #38
                  Originalmente publicado por Portago Ver Mensaje
                  Hola Portago...
                  Gracias por tu consejo y cierto es que si no estás conectado a puerto puedes evitar los daños indirectos provenientes de la instalación de 220v producidos por un rayo, pero no podrás evitar el impacto directo del mismo. El barco esta en contacto con el mar a través de sus masas o tierras, puedes tener el mastil unido al perno de la orza y tienes una pararrayos en tu barco y de nada sirve quitar las alimentaciones. Lo mejor siempre será que no aparezca el rayo en nuestro barco!!!!!
                  Salud y muchas birras para todos....
