Un rayo en mi barco!!!
    Re: Un rayo en mi barco!!!
    Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
    El Chispas.
    Estas seguro de esto Olaje? Te pregunto porque yo tengo un First y me daría mucho gusto saber que esto es así.
    Al menos en los que he visto. Mira los pernos de la quilla, y si de uno de los tornillos sale una cinta de malla de cobre, síguela hasta el arraigo del obenque y verás que tiene un buen fusible en mitad, que hay que mantener en buen estado, of course .
    En caso de quilla corrida o no tener conectada la jarcia al metal de la quilla, es conveniente, en caso de que navegar por una zona de borrasca, disponer de unos descargadores preparados para tirar (no bajar tocando el cable ) por la borda hasta que salga el sol:
    Se puede tener una palometa preparada para conectar los descargadores:
    Una buena toma de tierra (de mar en este caso) es fundamental para estar protegidos, y sobretodo nuestra electrónica. En tierra, he tenido que tirar kilómetros de cable desnudo -en cimas con más roca que piedra- distribuidos por la poca tierra disponible para instalar repetidores que no murieran cada vez que un par de nubes negras pasaban por las proximidades .
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Olaje, eres un crack, lo que sabes, lo bien que lo explicas y las afotos que haces!
      Mi Juanico me lo dice muchas veces: Este Olaje sabe un web de electrónica, y yo le digo, y también hace unas afotos buenísimas
      Por cierto, en un casco de acero no hace falta nada de eso porque el propio casco hace de pararayos, no?
      MariGota
        Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
        Jaja, desde luego que no se explicarme 'con los ojos cerrados' como otros, pero estas foticas son de Guillermo en el TinTin, aunque si que lo de los descargadores son de cosecha de la casa .
        Casco de acero, no necesitas descargadores ni placa porosa para la BLU ni nada que ver con tomas de tierra, peeeero si una antena exterior para el móvil por lo menos, que dentro de la cabina no funciona . Todo no iban a ser ventajas .
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Muchas gracias a todos por vuestros comentarios,
          Olaje, gracias por la explicación y las fotos, efectivamente en los beneteau va un cable de cobre desde los cadenotes hasta las tuercas de la quilla para que se disipe por ahí el rayo
          Avante, handyman quiere decir "manitas", fue el apodo durante mi carrera..
            Originalmente publicado por tantanka Ver Mensaje
            hola, me alegro de que no haya que lamentar daños personales.
            Para evitar esta situacion lo mejor es hacer lo siguiente.
            La mejor protección es conectar el palo con un grueso cable de cobre a los pernos de sujeción de la quilla para que en caso de caer un rayo, las cargas puedan salir tan fácilmente como han entrado por el palo, evitando el riesgo de perforación en el casco. En caso de un barco de motor en vez de la quilla utilizaremos la conexión al árbol de la hélice para que ésta haga las veces de sumidero de cargas a tierra. El hecho de que el casco esté pintado o recién repasado con antifouling no influye para nada en la conexión a ‘tierra’ que hace éste con el mar dado lo fino de la capa y la alta diferencia de potencial en la caída de un rayo.
            Espero que sepas que hacer si vuelve a haber tormenta en tu zona.
            un saludo
            El eterno dilema... otra teoría asegura que conectando los obenques al mar todavía atraes más al rayo, ya que siempre eligen el camino más corto: perilla-obenque-agua...... lo que sí está claro es que todas las soluciones/trucos son para las centellas del rayo, porque si te cae el tronco principal... ....
              Pase la noche del viernes en el barco en Valencia y doy fe de que hubo cientos de rayos y mucho aparato eléctrico. Fué espectacular. Pero daba miedo. La verdad es que no tome ninguna medida de seguridad, ahora que lo pienso.
              Espero que todo eso te lo cubra el seguro.
                Mirar esto, me parece que todas las medidas que indicais son inutiles.
                  Parece buen sistema.
                  Gracias.
                    Mi experiencia con los rayos no puede ser más nefasta: a mí me pego uno en un catamarán.
                    No que do nada electrónico ni eléctrico que funcionara, se averiaron: alternadores y motores de arranque inclusive.
                    Los compases (excepto uno de marcaciones que pude salvar) quedaron inutilizados.
                    Lo único que se salvó fue mi gps manual, un compás de marcaciones, mi teléfono móvil y mi pc portátil porque todo ello ante al prever tormenta eléctrica los metí en el horno del barco que al ser metálico hizo de caja faraday (truco que había leído en una revista inglesa, the yacht monthly, creo recordar).
                    El barco en cuestión llevaba para rayos, conectando los cadenotes a la orza mediante cable de cobre, pero de nada sirvió: incluso los cables que pasaba dentro del palo quedaron literalmente soldados al aluminio, tal fue la descarga.
                    Esta experiencia me hace pensar que de poco sirve llevar para rayos: en el caso de que te alcance de lleno entra por cuanto cable encuentre a su paso. Además, está el pulso electromagnético que creo que fue, junto con el cable que alimenta la luz del compás lo que fastidio los compases.
                    No sé de ninguna experiencia en barcos de acero, que a priori deberían ser más seguros al hacer todo el de caja faraday. Si alguien tiene o sabe podría comentarlo.
                    Por cierto, el seguro cubrió todos los daños, incluso el cambio de palo, como debéis suponer todo costo pasta gansa, con lo que mi consejo, a handyman es que antes de dar parte al seguro o cuando vengan a peritárselo se aseguré de todos los daños que le ha producido el rayo.
                    Salut i Ron
                    Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                    (Albert Einstein)
                    La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                    (Eric Tabarly)
                    Navegar no es un lujo, es un derecho
                      Ignius, yo no vuelvo a quedarme a dormir en el nautico si hay tormenta, y estuve a puntito de ir a pasar la noche con los niños al barco...
                      Capitanmorgan777, antes de que venga el perito tendran que evaluar
                      todos los daños , en principio yo no veo nada mas que la parte electrica.
                      No hay fogonazos por ningun lado, las placas del panel de control electrico y del cargador de baterias tienen alguna zona quemada, puntiforme o algun condensador chamuscado, pero todo muy sutil, cuesta encontrarlo.
                      Me preocupa que queden cosas por descubrir y luego el seguro no responda...
                      gracias de nuevo y unas rondas mas....
                        No se, a mi me encantó la experiencia. Igual he sido un poco temerario, pero me imagino que la gente que vive a bordo tampoco se va del barco a refugiarse por ahi cada vez que hay una tormenta. Menudo plan.
                        Una pregunta ya que estamos. ¿Es conveniente soltar la corriente de puerto y desconectar las baterias o si te parte un rayo va a dar igual todo eso y la fritura de componente está asegurada se haga lo que se haga?
                        Ahora que recuerdo tenia el vhf encendido, lo hago amenudo por las noches y me entretiene.
                          Tienes razón , de todas formas es una cuestión de probabilidades, y a mi ya no me tocara mas.....
                            Hola cofrades,
                            Gracias por los consejos me he quedado frito leyendo todo esto de los rayos, yo tengo una motora y no he entendido de donde a donde tendría que tener el cable de cobre para no quedarme frito de verdad.
                            Entiendo que a las personas si están en cabina,no les pasa nada... o si?
                            Gracias de nuevo
                            un saludo
                              Originalmente publicado por PAOLO66 Ver Mensaje
                              Hola cofrades,
                              Gracias de nuevo
                              Estás protegido porque la electricidad circula por el exterior. Lo demostró Faraday metiéndose en una jaula de barrotes de cobre y aplicando una considerable diferencia de potencial entre suelo y techo. Una vez cortada la corriente, se abrió la puerta de la jaula y apareció sonriente. Lo mismo pasa con un coche. Las ruedas no suponen un aislante para los voltajes de que estamos hablando. Si te quedas dentro estás a salvo.
                                Dormir en puerto con tormenta me da mucho menos miedo que navegar con tormenta... porque en el puerto hay muchos más palos donde caer el rayo...
