sistemas de parada de motor diesel.
    Re: sistemas de parada de motor diesel.
    Tema delicado,
    desde luego con las peliculas que vemos ultimamente no me extraña que a alguien se le ocurra que podria ser capaz de,
    tras un golpe de mar, perder el equilibrio y caer de un crucero al mar colgado del arnes y la linea, posiblemente con mas de una magulladura inevitable por la caida, colgando por una banda o en el mejor de los casos por la popa estilo curry y en un estado de mar no demasiado bueno, a 5 ó 6 nudos.................
    subir a bordo?
    eso habria que colgarlo en youtube
    uyyyyyyyyyyy mejor no caerse.no digo que sea imposible, pero vamos yo no me veo.
    para vela lo del cabito al piloto me lo apunto.
    se me ocurre para solucionar lo del estrangulador de nuestros minisole por ejem...
    un motorcito de cierre centralizado muy barato y facil de encontrar en desguaces de automocion, accionado mediante un pulsador tipo hombre al agua como en las motoras pequeñas.
    resultado final; hombre al agua, linea de vida, cabito al piloto.
    dios, menuda sensacion de libertad .
    es un poco coña, lo que si es cierto es que cuando la cosa se complica y navegando en solitario cualquier medida de seguridad es buena, no me averguenzo en reconocer que he llegado a atarme para usar el toilette de popa.
    rondita para la cofradia.
      Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
      Hola:
      He oido en elta taberna en muchas ocasiones el argumento siguiente:
      Si te caes y llevas arnes, la velocidad (6 nudos) te hace imposible el volver a subir al barco.
      A mi me parece muy exagerado. ¿alguien lo ha probado empiricamente?
      Voluntaria o involuntariamente? Porque ademas estamos hablando de remontar que... ¿2 m.? de cabo.
      Estoy a punto de tener barco. Igual un dia de verano (acompañado) voy y lo pruebo.
      Salud
      Es muy facil probarlo y sin riesgo, con el arnes puesto y su linea de seguridad tirate por la borda en el mismo puerto o con el barco fondeado o sin arranque y con personal a bordo, verás lo que cuesta!!
      SALUT
        NEFTA, no quieros discutir contigo, solo dije como se podria parar, y si se puede. En el hilo, que tu se nota que no leiste entero, no uno sino varios, dan esta forma como valida, incluso Choquero y advierte, lo que tu has dicho, no poner la mano fente a la admision.
        De todas maneras, he vivido rodeado de motores, diesel incluidos, casi nada que se diga es nuevo para mi.
        Cortar el suministro de combustible, no se si siempre, pero muchas veces te llena al sistema de aire y tendras que purgarlo, en cambio cortando la entrada de aire no pasa.
        Se supone que es para una emergencia, pero si por casualidad, activas el sistema un dia navegando sin querer, no te hara mucha gracia tener que purgarlo, por mas facil que sea.
          Me demuestras con tu comentario que poco sabes de motores, jamas cortando el diesel entra aire en el circuito, ¿como crees que se paran los motores? pues cortando el paso del diesel! me sabe mal que personas como tu puedan llevar a malos entendidos a otros usuarios con esos comentarios, tu aseguras que los motores se estrangulaban cortando con una mariposa el aire, eso no es cierto, no hay ningun motor que asi funcione, en todos los motores diesel que quitando el contacto se paran es porque se cierra el paso del gasoil, en los que se paran tirando de una maneta es un cable que tira a la vez de la palanca de la bomba inyectora cortando el suministro de combustible, no tienes ni idea de su funcionamiento y lo que haces es equivocar la manera de actuar de los que quieren aprender o tienen dudas, yo no discuto con nadie, solo hablo de lo que se, sino me estoy calladito y aprendo
          Ah, en una cosa tienes razon, mo me he leido lo que me has señalado, no me gusta, me cansa leer mucho, jamas he leido un libro, primero porque no sabia(21 años) y despues porque me aburre, soy mecanico de motores nauticos y ademas propietario de una empresa que se dedica a los servicios nauticos integrales, SAILSERVICE, en Masnou, BCN
          SALUT
          Editado por última vez por NEFTA; 26/09/2010, 17:38:53.
            SALUT
            Sabia que ibas a decir eso, pues el que nunca ha tenido motores diesel me parece que eres tu, dos motores BMC 3.8, Austin del 63, no volvimos locos por que una basura se metio en las valvula de la bomba elevadora, y el combustible no pasaba (sabes que tienen dos bombas no?) no me preguntes por que entraba aire pero si entraba. Segundo caso Perkins 6 cilindros no reurdo el numero pero creo que un 6354 fase dos, en un camion Dodge D 600 lo mismo, pero ya con un poco de experiencia se soluciono mucho mas facil. Otra cosa es cortar el suministro desde la bomba de inyeccion como se hace para apagarlo, pero no hablaba de ese caso, hablaba de cortar el suministro en la linea, entonces la aspiracion parece que es tan grande que termina entrando aire por donde habitualemente no hay problema, la unica explicacion que yo le he podido dar.
            Te hable de motores antiguos, muy antiguos, que es apagaban asi.
            Y que no tengo idea de como fuciona una bomba diesel, no su cuantas has desarmado tu, pero yo te aseguro que no fue una.
            Pero en fin lee el hilo que yo sugeri, leelo todo y veras que no soy el unico ignorante, mas de uno tiene mi misma opinion, si no se algo lo aprendo, o pruebo hacerlo, tapa la entrada de aire de un diesel y despues me cuentas.
            Yo si leo, leo mucho, los motores que te cuento, los saque de un libro de mecanica de mi abuelo.
            Leo ahora que eres mecanico, no habia llegado al final, entonces creo que nunca nos entederemos, jamas.
            Editado por última vez por Albatros; 26/09/2010, 22:11:28.
              Doy por terminado mis comentarios en este hilo
              SALUT
                SALUT
                pues tienes razon si TODA LA RAZONel perkins al q se refiere albatros tb se para como tu dices.asi q albatros sin animo de ofenderte.NI PUTA IDEA MACHO
                  Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
                  No entendiste nada que dije, no hable de motores modernos, hable de los primeros diesel.
                  El motor Perkins, no dije que se apaga cerrando la entrada de aire, sino que al taparse un tuberia de diesel, se lleno de aire. Solo eso.
                    Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                    Con lo acaecido del israeli, que cayó por la borda y el barco con piloto automatico siguió su rumbo, me pregunto....
                    ¿hay algun sistema de parada de motor diesel en caso de caida de hombre al agua, tipo como los que llevan los fuera borda de gasolina?.
                    Habia pensado en un sistema de electovalvula que cuando se desconecte por la caida, y cierre la entrada de combustible al motor y se pare....
                    Es que los motores diesel al llevar estrangulador para la parada, no veo el sistema de parar automaticamente en caso de caida, salvo que por un sistema de poleas al caerse estrangule y pare....
                    Haber si los ingenieros del foro comentan algo.
                    Unas copas.
                    Que lastima, al final el mensaje quedo en una discusion entre dos, y ni Tatatoa ni yo nos hemos enterado de como funciona (y se instala) el sistema Marlina MOB.
                      Cofrade bricol, no te preocupes que se retomara el hilo . Esta taberna es muy capaz . Tomate unas rondas , que esta vez las paga Dibujito , y veras como esta tarde despues de comer y los avezados cocos de este antro hayan hecho su siesta ,daran cumplida respuesta a tus inquietudes . Veo que ya estas en la etapa final de tu brico-barco. Lo he notado porque ahora ya no hablas de poner en marcha sino de parar.. Saludos.
                        Efectivamente Port bo, ya estan casi todos los problemas resueltos, solo me queda la carpinteria interior (ya tengo los tableros en casa) y el reloj de la presion de aceite sigue sin marcar, pero me resigno y lo dejo para cuando me aburra.
                          hola bricol:
                          mirate el enlace,creo que es lo que necesitas,esto se utiliza en los motores
                          antiguos para sustituir la palanca de estrangulamiento(de gas-oil)manual
                          por un sistema electrico,no resultan muy caras y la instalacion es sencilla.
                          si necesitas orientacion del montaje o como comprarla,ya sabes......
                            Originalmente publicado por daniel_in Ver Mensaje
                            hola bricol:
                            Great prices on a large selection of domains. Find the pefect domain for your new startup.
                            EA 3 CBT
                              Y para intentar mejorar el invento de instalacion,
                              materiales:
                              -Electroiman de paro
                              -rele 12V. con retardo a la desconexion(temporizado)
                              -interruptor hombre al agua tipico de fuera-borda
                              proceso:
                              alimentacion bobina rele,del positivo de llave contacto directo a bobina(A1) y un
                              negativo(A2) a traves del interruptor hombre al agua.
                              contacto del rele,del mismo positivo que tomamos de bobina un puente al comun
                              y del contacto NC a positivo de electroiman.
                              el sistema es necesario con rele temporizado porque no es recomendable tener
                              el electroiman mucho tiempo excitado y pese a que cojemos el positivo de llave de contacto y cortaria,siempre nos podemos olvidar de girar la llavecita.
                              estos reles sonfaciles de encontrar en electricidad industrial.
                              Espero sea de ayuda.
                                Hola Bricol... como te puse en el otro hilo, yo lo tengo y va de fabula...
                                Si usas el buscador te tienen que aparecer unos cuantos hilos al respecto. De todas maneras tratare de explicarte un poco como funciona. El cómo se instala te puedo dar alguna idea general porque yo de electricidad ni idea. A mi me lo instalo un excelente electricista nautico que hay en el puerto de Mataro, Adolfo, de Stil Nautic, una excelente tienda de nautica de Mataro.
                                Funciona tan sencillo como esto: llevas tu brazalete en el brazo con el emisor. Cuando caes al agua se hace contacto (en agua destilada, sin sales disueltas no funciona, pero en agua de grifo sí... y con la de mar va perfecto), y emite una señal que la recoge un receptor, que es una cajita con una antena receptora, que tengo instada en la mesa de cartas, por alli, vamos.
                                De esa cajita salen cables... unos van a la unidad central del piloto automatico (creo recordar que son sentencias NMEA, porque mi piloto es un Raymarine), para que ordene al piloto automatico que vire 90º (en mi caso a estribor). Y otros cables van a un solenoide del mando electronico de apagado del panel de mandos del motor que hay en la bañera.
                                Ese dispositivo genera una señal electrica que actua sobre el solenoide, el cual abre o cierra la electrovalvula de la alimentacion de gasoil y cierra el circuito de gasoil parando el motor. Evidentemente necesitas que el motor se pare con un dispositivo electrico (en mi caso con un botoncito del panel de mando, aunque tambien llevo una palanquita en el motor que hace de estrangulador manual)
                                Y eso es todo... la caja tambien sirve (si quieres) como centralita de control de un mando inalambrico del piloto automatico, para lo cual necesitas otro mando con botocitos tipicos (ya sabes... +1, +10, -1, -10, standy, auto, etc), que llevo en el otro antebrazo, el derecho (en el izquierdo llevo el del MOB)
                                Y la caja tambien sirve si quieres como central de alarmas de agua de sentina (ese sistema no lo tengo instalado)
                                La caja lleva unos esquemas de instalacion que, al parecer, cualquiera que entienda un poco de electricidad, puede instalarlo por si mismo. No es nada complicado.
                                No sé de donde eres, pero si un dia te quieres pasar por mi puerto, Mataro, te lo enseñare y demostrare su funcionamiento con mucho gusto (y ademas en mi barco no falta la cerveza fria)... Obviamente este ofrecimiento tambien va dirigido a cualquier otro que este interesado
                                El sistema funciona cojonudamente. Otra cosa es que estando en el agua, aun con el barco con el motor parado (si iba en marcha) y las velas desventadas (por la virada de 90º), seas capaz de alcanzarlo nadando teniendo en cuenta abatimientos, dervas, corrientes, etc. Si vas atado y caes, y quedas colgando por la borda, echando ala gua el emisor del barzo, el barco se para y te seria mas facil subir de nuevo a bordo.
                                No me extiendo más para no enladrillar mas el post
