sistemas de parada de motor diesel.
    Re: sistemas de parada de motor diesel.
    Originalmente publicado por daniel_in Ver Mensaje
    hola bricol:
    mirate el enlace,creo que es lo que necesitas,esto se utiliza en los motores
    antiguos para sustituir la palanca de estrangulamiento(de gas-oil)manual
    por un sistema electrico,no resultan muy caras y la instalacion es sencilla.
    si necesitas orientacion del montaje o como comprarla,ya sabes......
    Gracias Daniel_in, es decir, sustituyo el tirador y el cable por un interruptor ( en el lugar que ocupa en el cuadro de relojes el tirador) dos cables(+,-) y el electroiman que actuara sobre el estrangulador, no .
      Hola Bricol... como te puse en el otro hilo, yo lo tengo y va de fabula...
      Si usas el buscador te tienen que aparecer unos cuantos hilos al respecto. De todas maneras tratare de explicarte un poco como funciona. El cómo se instala te puedo dar alguna idea general porque yo de electricidad ni idea. A mi me lo instalo un excelente electricista nautico que hay en el puerto de Mataro, Adolfo, de Stil Nautic, una excelente tienda de nautica de Mataro.
      Funciona tan sencillo como esto: llevas tu brazalete en el brazo con el emisor. Cuando caes al agua se hace contacto (en agua destilada, sin sales disueltas no funciona, pero en agua de grifo sí... y con la de mar va perfecto), y emite una señal que la recoge un receptor, que es una cajita con una antena receptora, que tengo instada en la mesa de cartas, por alli, vamos.
      De esa cajita salen cables... unos van a la unidad central del piloto automatico (creo recordar que son sentencias NMEA, porque mi piloto es un Raymarine), para que ordene al piloto automatico que vire 90º (en mi caso a estribor). Y otros cables van a un solenoide del mando electronico de apagado del panel de mandos del motor que hay en la bañera.
      Ese dispositivo genera una señal electrica que actua sobre el solenoide, el cual abre o cierra la electrovalvula de la alimentacion de gasoil y cierra el circuito de gasoil parando el motor. Evidentemente necesitas que el motor se pare con un dispositivo electrico (en mi caso con un botoncito del panel de mando, aunque tambien llevo una palanquita en el motor que hace de estrangulador manual)
      Y eso es todo... la caja tambien sirve (si quieres) como centralita de control de un mando inalambrico del piloto automatico, para lo cual necesitas otro mando con botocitos tipicos (ya sabes... +1, +10, -1, -10, standy, auto, etc), que llevo en el otro antebrazo, el derecho (en el izquierdo llevo el del MOB)
      Y la caja tambien sirve si quieres como central de alarmas de agua de sentina (ese sistema no lo tengo instalado)
      La caja lleva unos esquemas de instalacion que, al parecer, cualquiera que entienda un poco de electricidad, puede instalarlo por si mismo. No es nada complicado.
      No sé de donde eres, pero si un dia te quieres pasar por mi puerto, Mataro, te lo enseñare y demostrare su funcionamiento con mucho gusto (y ademas en mi barco no falta la cerveza fria)... Obviamente este ofrecimiento tambien va dirigido a cualquier otro que este interesado
      El sistema funciona cojonudamente. Otra cosa es que estando en el agua, aun con el barco con el motor parado (si iba en marcha) y las velas desventadas (por la virada de 90º), seas capaz de alcanzarlo nadando teniendo en cuenta abatimientos, dervas, corrientes, etc. Si vas atado y caes, y quedas colgando por la borda, echando ala gua el emisor del barzo, el barco se para y te seria mas facil subir de nuevo a bordo.
      No me extiendo más para no enladrillar mas el post
      Gracias por tu ofrecimiento Keith11, estoy relativamente cerca de Mataro, de hecho he ido a comprar varias veces a AD en Mataro. Intentare salirme, y si no lo consigo igual acepto tu oferta. Por el momento desaparezco 2 semanas y me olvido del bricobarco.
      Gracias otra vez
        Y para intentar mejorar el invento de instalacion,
        materiales:
        -Electroiman de paro
        -rele 12V. con retardo a la desconexion(temporizado)
        -interruptor hombre al agua tipico de fuera-borda
        proceso:
        alimentacion bobina rele,del positivo de llave contacto directo a bobina(A1) y un
        negativo(A2) a traves del interruptor hombre al agua.
        contacto del rele,del mismo positivo que tomamos de bobina un puente al comun
        y del contacto NC a positivo de electroiman.
        el sistema es necesario con rele temporizado porque no es recomendable tener
        el electroiman mucho tiempo excitado y pese a que cojemos el positivo de llave de contacto y cortaria,siempre nos podemos olvidar de girar la llavecita.
        estos reles sonfaciles de encontrar en electricidad industrial.
        Espero sea de ayuda.
        Buena informacion, gracias. Por el momento descanso del bricobarco, en tres semanas lo retomo
        • #34
          Correcto,solamente que en lugar de un interruptor coloca un pulsador(que no
          se quede enclavado al pulsarlo)y solo es necesario llevar el positvo ya que
          el negativo lo puedes poner directo al chasis del motor.
          Disfruta de tus vacaciones y cuando quieras retomarlo lo volvemos a ver.
