Problema con Gori tres palas
  • Problema con Gori tres palas
    Una de grog para la cofradia
    Antes que nada avisar que estoy encantado con la Gori, lo digo pra los detractores que no entreis a matar.
    Tengo la sensacion de que no me entra la configuracion avante y estoy siempre con el overdrive. Diria que es un problema de caracolillo, pero si alguien me da experiencias igula me ahorro de meterme debajo del agua o, lo que es peor, tener que pasar por varadero
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
    Re: Problema con Gori tres palas
    Has de notar la diferencia de velocidad a las mismas rpm.
    SI esta muy sucia es posible que no cierre bien y no cambie el paso
    En amarre y bien sijeto pon avante ligeramente fuerte un rato , paras y pon reversa otra vez , es posible que rompa el caracolillo, y si no desde el agua puedes mirar de hacerla girar a ambos lados y le pones grasa de teflon
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      efectivamente he notado difrencia de velocidad a igualdad de rpm y ademas vibraciones molestas.
      Vaea
        mirala bien, recuerdala con cariño, cualquier día te babandonará
        La Odisea, Canto V
          Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
          Hola , se va de marcha sin avisar ?
          Si lo dices por eso , yo aún guardo la anterior bipala fija , y me tiraria al agua hacer el cambio si queda limpio el eje y no queda alguna parte de la gori.
            No, no se va de marcha. Mi impresion es que no me cambia de orientacion
            Vaea
              Hola , ya se , me refería al comentario anterior , alguno dice que se soltaba o tiene tendencia hacerlo y se caía al agua la helice perdiéndola .
              De todas formas en el pantalan cada vez que arranco pongo avante y atrás varias veces para romper los caracolillos que pueda haber en los engranajes.
                A la Gorit de CaptainTeach le gustaron las Spóradas y se quedó por allí este verano. Bueno, de hecho creo que vino con medio barco renovado, el hombre.
                El mar, la mar
                El mar. Siempre la mar
                  Dios, que animos.....
                  Vaea
                    Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
                    si notas diferencia de velocidad es que funciona bien
                    PD : lo que pasa es que el CapTeach este año le ha querido dar mucho trote a su montura y se ha puesto en huelga de brazos (helices) caidas
                    Manel - EA3CBQ
                      Me he expresado mal. Noto diferencia respecto al funcionamiento anterior
                      Vaea
                        Cuando hagas la varada anual:
                        1 - la helice bien limpia y en todos los engranajes gran racion de grasa de teflon
                        2 - Buena pintura (mejor de 2 componentes) y anodos nuevo (si es necesario)
                        3 - Si navegas poco , al menos poner el motor en marcha avante-atras con regularidad (cada mes..)
                        Manel - EA3CBQ
                          No hagas caso CapTeach, las Gori tarde o temprano se van..... ojo que si no pueden irse solas, lo hacen con eje y todo
                          :o :o :o
                            Ahh siii , pues les voy a poner un candado a cada pala
                              Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                              Y yo cuando la arregle
                              Vaea
