Ayuda para desmontar la orza
  • Bricobarco Ayuda para desmontar la orza
    Muy buenas cofrades, ante todo una ronda a mi cuenta.
    Hace poco he adquirido un velero y tengo la intención de arreglarlo para ello lo estoy desmontando de arriba a abajo, una de las cosas que tenía intención de hacer es desmontar la orza y sanearla bien, eso me facilitaría darle la vuelta al casco para trabajar mas cómodamente. La orza va fijada al casco por 6 tornillos, que llevan unas platinas de hierro a modo de arandela y una tuerca, como podéis ver en la foto las platinas están muy oxidadas. Mi intención era quitar las tuercas y las platinas, así la orza quedaría libre para poder manipularla. Pues no es así, no hay manera de sacarla. He probado de hacer girar los espárragos por si estaban roscados a la orza y ha sido imposible. Con una broca de 2mm he hecho orificios alrededor de los espárragos, he podido hacerlo a una profundidad de 1,5 cm aproximadamente y nada. No se me ocurre nada mas y me gustaría que me echarais un cable.
    Otra pregunta, ¿que tal sustituir las platinas de hierro por unas de acero inoxidable?
    Un saludo y gracias.
    Editado por última vez por SANTIGU; 02/11/2010, 01:32:48.
    Re: Ayuda para demontar la orza
    En la foto me parece apreciar que las tuercas están soldadas a la pletina.
    Si es así, y sigues queriendo desmontar la orza , utiliza una "radial" para quitar la soldadura que sujeta las tuercas a las pletinas. Si no lo haces, no hay manera.
      No Epops, las tuercas no estan soldadas, ya he conseguido quitarlas, y las platinas tambien, ahora solo queda el esparrago, el casco y la orza.
        Originalmente publicado por SANTIGU Ver Mensaje
        Pues intenta quitar los espárragos con una mordaza de presión. Bien sujeta hace una fuerza de 0,5 Tm./Cm2
        Si no puedes con esa herramienta, vas a tener que buscarte la vida de otra manera más complicada.
        Suerte en el trabajo
          Gracias Epops, ya había pensado esa posibilidad, pero si los sujeto con una mordaza, seguro que inutilizo las roscas, y si al final no puedo sacarlos, tengo otro problema.
            sueltas las tuercas , la orza no cae ???
              Exacto seintenta.
                Re: Ayuda para desmontar la orza
                Santigu, supongo que has mirado que la orza no este enfibrada al casco . Cuando tengas sacadas las tuercas y el casco elevado del suelo dejando para la orza una distancia de unos 10 cm al suelo, ves golpeando alternativamente los esparragos roscados con un martillo para que se baje la orza, tendria que caer, Algunos barcos tenian los tornillos pasantes y el agua de mar subia por los agujeros hacia la sentina.. Ten nos informados de la evolucion y te echaremos un golpe de rondas.. Suerte.
                  Pregunta tonta:
                  Si esta la orza tan bien sujeta que se aguanta sola, para que quieres quitarla?
                  Tonitutusaus
                    Hola Port bo, no esta enfibrada, de hecho he picado toda la masilla que tapaba la junta entre la orza y el casco por fuera y se ve que no hay nada. También he golpeado alternativamente los pernos con un martillo, después con un martillo de paleta "maceta" y finalmente con un martillo de picapedrero "mazo" y lo único que me ha parecido oír era la orza riéndose de mi.
                    Para bajarla he puesto debajo un gato de coche y por ahora tengo la orza separada del gato 1cm aprox., cuando salga la orza ire bajando el gato poco a poco.
                    Hola tonitutusaus, tienes razón, si antes de empezar hubiera sabido que estaba así, ni la toco. El tema es ahora después de todo lo que le he hecho, no sale pero tampoco me fío.
                      suele pasar, el sika aguanta lo que no esta escrito . yo normalmente lo intento cortar con una espátula afilada o con el alambre de corte para parabrisas de automoción , ojo que suele estallar un poco el gel por donde empieces el trabajo ,.
                        Gracias seintenta, ¿donde se puede encontrar el alambre de corte?
                          Este , lo encontraras en las empresas que suminstran a los talleres de reparacion de coches , tiendas de accesorios .
                            Hola Santigu,
                            Hace un par de semanas, en una discusión sobre si era conveniente o no dessenfibrar los pernos de la orza, el cofrade JON puso este link donde se muestra (en la última parte), como se desmontó la orza en un PUMA 26. Tal vez te sirva de ayuda.
                            http://retoalavida.wordpress.com
                            Suerte y unas
                              Ok Bitxu, lo busco.
                              Gracias Lechuck, probaré poniendo cuñas en la junta, eso todavía no lo había probado. Como mínimo este blog me da una esperanza.
