Ayuda para desmontar la orza
    Re: Ayuda para desmontar la orza
    Algunos barcos tenian los tornillos pasantes y el agua de mar subia por los agujeros hacia la sentina.:cagoen
    Es que hay alguna sujeccion de orza que no traspase el casco?
    SALUT
      Hola a todos:
      El Sika, normalmente se usa para disimular la unión casco orza y evitar que se acumule en esa zona el caracolillo.
      Entre casco y orza, habrán metido algún tipo de junta pero no elástica, para sellar la unión y evitar movimientos.
      Es posible que la orza no pueda bajar porque las misma rosca de los pernos la mantenga en su sitio, quizás fuera preferible sacar los pernos por arriba, soldando una tuerca en cada uno, o metiendo dos tuercas para que una de ellas haga de contratuerca.
      Yo probaría entes de meter cuñas.
      Suerte.
      Lo de algunos con la náutica es afición. . . . . . . al trabajo.
        La sika no sirve para disimular sino para evitar que se cuele el agua y debilite el acero inox de los pernos(inox-agua salada)y al mismo tiempo evitar que entre agua a la sentina
        Las placas de los pernos son de hierro para que no se debiliten con el agua salada y el inox, sirven de testigo para ver cuando hay que cambiarlas, cosa que no pasaria con las de inox que se volverian quebradizas al contacto con el agua de mar
        SALUT
          LP706, lo de la contratuerca ya lo he probado y nada, lo de soldar preferiría no hacerlo para no inutilizar los pernos en caso de que no pueda sacarlos, en cualquier caso seria el ultimo recurso.
            Nefta, si el agua salada debilita el inox, por que las placas de hierro están totalmente oxidadas y en cambio tanto los pernos como las tuercas están como el primer día.
              El inox permanece inalterable a la vista, pero se vuelve quebradizo en inmersion en agua salada, los pernos en inox agarran mejor en el plomo, las placas de hierro se deterioran tanto en agua dulce como en salada
              Los barcos con sentina humeda de agua de mar y agua dulce y llevan orza de plomo utilizan los pernos de inox, si la orza es de hierro fundido utilizan pernos de hierro, por ejemplo, los pernos de beneteau con orza de hierro son tornillos de hierro y tambien sus placas, en otras fabricaciones se evitaba el contacto con el agua de mar enfibrando todo el conjunto
              SALUT
                coincido con los comentarios del cofrade nefta, nunca he visto ningún otro material entre la orza y el casco que no sea una masilla de poliuretano , material con el que algunos barcos fijan los manparos estructurales ..... pero eso es otro tema
                en el momento que empieces a cortar el sellante y con unos meneos , veras como suelta
                  SALUT
                  Hola Nefta, segun me comentó el vendedor, la orza es de hierro fundido, lo podré comprobar cuando consiga sacarla. Lo que si es seguro es que los pernos y las tuercas son de inox y las platinas de hierro. Lo que si es cierto es que estaban totalmente enfibrados, aunque la fibra no sirvio de mucho, como puedes ver en las fotos.
                    Originalmente publicado por seintenta Ver Mensaje
                    He estado buscando por Internet el cable y lo único que he encontrado son sierras de cable, aunque la sección me parece demasiado gruesa para poder meterla en esa junta sin dañar el casco. Digo me parece, por que en ningún sitio pone el grosor, me baso en las fotos.
                    Crea una comunidad de foros profesional para tu web completamente GRATIS, miles de opciones disponibles y 100% personalizable
                    DUATOTO: Situs Toto Slot 4D Resmi & Bandar Togel Online No Limit. Rasakan sensasi menang jackpot terbesar dengan akses mudah, aman, dan terpercaya 24 jam nonstop!
                      Puedes decirme de que barco hablamos??
                      No te se ocurra meter nada entre el casco y la orza, no van a testa, la orza entra dentro del alojamiento generalmente
                      SALUT
                        Hola Nefta, por lo que he visto, juraría que la orza no va dentro de ningún alojamiento, a testa como tu dices entiendo que quiere decir que el casco va superpuesto encima de la orza sin mas y yo creo que si que es así. Si os parece esta tarde hago algunas fotos y las cuelgo.
                          Tengo experiencia en ese tipo de trabajos y te puedo decir sin animo en desalentarte que es bastante dificil pero no imposible, generalmente las orzas o quillas suelen estar selladas y pegadas a su vez con el sika independientemente de los tornillos que ves.
                          No sé el peso que tienes de orza pero he sacado un par de veces orzas de 1.100 y de 1300 kilos y lo he tenido que hacer con gatos hidraulicos contra el casco haciendo una extructura de hierro con la forma del casco, parece mentira lo que el sika puede agarrar.
                          No obstante no aconsejo a nadie que quite la orza salvo que sea para sustituirla ya que para reparar no es necesario.
                          saludos,
                            Pero, si no existen filtraciones de agua ni grietas entre el casco y la orza,
                            si los pernos se ven bien y para postres sueltas los tuercas y aquello ni se cantea .
                            no te preguntare para que quieres sacar la orza pues ya se ha comentado,
                            te preguntare ¿ estas seguro que despues de sacarla la fijaras igual de bien o mejor?.
                            y suerte con el tema.
                              Solucionado, cuando he ido a hacer las fotos para colgarlas aquí, me ha dado la sensación de que se había separado un poco. Le he metido una cuña de madera en una abertura pequeña que tenia a popa y solo con apretarla con la mano ya he empezado a oír algún ruido y al darle el primer martillazo ya ha caído sola.
                              Muchas gracias cofrades.
                              Os enseño algunas fotos.
                              En la primera podéis ver el aspecto actual de todos los pernos después de la limpieza de la fibra y después de sacar la platina.
                              En la segunda, se ve el agujero que he limpiado alrededor del perno, esto creo que ha sido lo definitivo. He limpiado aproximadamente 2cm de fondo y calculo que el casco debe tener 3cm de grueso.
                              Tercera, separación de la orza y el casco después de la cuña de madera.
                              Cuarta, detalle de la pasta que hay entre la orza y el casco, esta creo que es la culpable.
                              Quinta, artilugio que he montado para poder mover la orza una vez separada del casco.
                                Ahora me quedan 2 cuestiones pendientes:
                                1.- Cuando acabe de desmontar la quilla mirar el material con el que está hecha para decidir el material de las pletinas. Aunque tiene toda la pinta de ser hierro.
                                2.- Necesito saber de alguna sika tan fuerte o más que esta para que el próximo que tenga que desmontarla sude como mínimo lo mismo que yo.
                                Me quedan muchos temas pendientes por hacer antes de poder meterlo en el agua, así que seguro que os iré preguntando ante cualquier problema.
                                Un saludo y muchas gracias a todos.
