LAMPARA LEDS en el LIDL. Vale la pena.
  • Otros LAMPARA LEDS en el LIDL. Vale la pena.
    Buenos y
    La tengo y os puedo asegurar que vale la pena.
    Barata y de un acabado elegante. Solo es un poco guesa pero en algún sitio había que meterle las pilas.
    La tengo en casa y la uso todos los días, sobre todo para vigilar a los grumetes cuando duermen.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 12/01/2011, 13:40:30.
    Re: LAMPARA LEDS en el LIDL. Vale la pena.
    Buenas cofrade Tamamohana.....gracias por la información...
    Pronto estarán en las mísmas estanterias este modelo también de LED que también está muy bien... a 7,99 euros.
    Un saludo y cuidate...
    Editado por última vez por Mariñel; 30/12/2010, 13:24:58.
      Buenos y
      Gracias Mariñel, las he visto, pero como la uso incluso como linterna, me parece más cómoda y práctica.
      El siguiente paso puede ser tunearla para ponerla en el barco a 12 voltios, pero como solo voy a navegar de día ......
        Buenos y
        Si navegas de día lleva te una vela para el día que este nublado, que cachondo eres, Cofrade
        Saludos y rondas
          Buenos y
          Muy buenas y galernosas tardes Tama y la concurrencia.
          Por favor, cuando lo haga explíqueme el tuneo, pero para analfabetos diódicos ¿bastará una resitencia?
          La otra: En su día me compré los modelitos redondos y foy fuíii fefíf con ellos sin conectar, especialmente dos a la entrada que te permiten ver algo nada más llegar si es de noche y estoy desconectado e igualmente no salir a tientas (mi corta está en la mesa central)
            Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
            Lo suscribo... a mi me iría perfecta pero preferiría que fuera a 12v.
            Las anteriores que sacaron plateadas de cinco leds cada una, las tuneamos (con ayuda de un chispas amigo) para ponerles un interruptor, y han quedado perfectas una a babor y otra a estribor y alumbran un montón a 12v,
              Buenos y
              No he podido esperar al jueves para comprar las pobres lámparas que serán pasto del soldador y le he birlado la luz al grumete una vez se ha dormido.
              Así que una vez en mis manos, primero, presentar lo que lleva:
              Lámpara, base de sujeción, discos adhesivos 3M y una lámina adhesiva por un lado e imán por el otro.
              Ya no hay vuelta atrás, destripada y viendo como ponerla a 12 voltios.
              Como no fui a la escuela y de eléctrónica nada, pienso que lo más sencillo rápido y barato es conectar los leds en vez de en paralelo como van, en serie. Llego a la conclusión que es posible averiguando el voltaje de los leds en base a la resistencia que lleva el circuito y a la alimentación original, 3 pilas de 1.5.
              Cortar con la falsa dremel las pistas originales y hacer unos sencillos puentes.
              No hace falta interruptor porque la propia luz lo lleva, pulsando el cristal.
              Lista para montar mañana en el barco.
              Buenas noches, espero le sirva a alguien esta brico-chapucilla.
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 18/01/2012, 12:14:23.
                Tamomoana, te importaría poner los cálculos esos, para los que sabemos de electricidad menos que tú.
                Entiendo que tienes de origen 3 pilas de 1.5V que en serie te dan 4.5V.
                He leido que los leds suelen tener 3.4V ( ¿ o 3.6v? ), por lo que supongo deberan ir conectados en paralelo. Veo que hablas de una resistencia. Supongo que divides(4.5V-3.4V)/resistencia y sacas la intensidad del LED, y despues que haces. ¿ Qué resistencia has colocado para cuando tengas 12 V- ¿o 12.5?.
                Si nos lo explicas te copiaremos todos y no tendremos que comprar varias lámparas para hacer pruebas
                  magnifique.....
                  Yo también me he perdido en la parte teórica...
                  Por favor como para un niño....
                  Merci....
                    Buenos y
                    La resistencia no la he puesto yo. Viene ya en la placa y cuando lo abrí dije " ya está, no sabré seguir"
                    Pero fue sencillo.
                    1-La resistencia que lleva es de 50 Ohmios, por lo tanto hay que buscar los valores posibles para que funcione la fórmula de la ley de ohm.
                    Hay leds de varios voltajes, de diferentes watios, pero .....
                    4,5 voltios de las pilas - 3,4 voltios de 1 led
                    0.02 watios
                    Da de resultado 50 que es la resistencia que llevaba.
                    Seguro que alguien que entienda me puede rebatir el planteamiento pero aparentemente funciona.
                    Por supuesto acepto críticas y / o consejos al respecto.
                      Mas o menos creo que la cosa va por aqui:
                      El aparato viene montado con cada led independiente de los otros y se alimenta de forma idem de las pilas.
                      Si en lugar de ir asi (en paralelo) los conectamos entre si (serie), en lugar de necesitar tres pilas 1'5V necesitaria 9 pilas (3 de cada uno), o sea, 13'5 V.
                      Como los 4'5V no creo que sea el consumo exacto, sino el minimo de pilas necesarias a razon de 1'5V c/u., supongo que con los 12V de la bateria serian suficientes para que funcionase.
                      Voy a probarlo con la que ponen el jueves y si lo consigo pues con la del lunes
                        Coño TAMA, watios, voltios, ohmnios...... eso no es de la Logse
                        Nos hemos cruzado en la respuesta.
                          Y digo yo, ya puestos, ¿si se sustituye el hueco de las pilas por un mini transformador de los que hay en ebay, y andando?, ¿valdría sin necesidad de cambiar el paralelo por serie?.
                          Ya contarás.
                          :D Me encanta eso de "si has perdido una estrella en el Norte, búscala en el Sur":meparto: :meparto: :meparto:
                            Buenos y
                            Hola serdícalo. Valdría para una instalación de 220 voltios pero el caso que nos ocupa es usarla con la corriente de 12 voltios.
                              Siguiendo vuestros razonamientos sería :
                              Voltaje de la batería 12.5V
                              Leds 3x3.4 (Colocados en serie, no en paralelo como iban)
                              (12.5-10.4)/.02= 115 ohmnios
                              Ponemos una resitencia de 120
                              ¿ es así ?
