LAMPARA LEDS en el LIDL. Vale la pena.
    Re: LAMPARA LEDS en el LIDL. Vale la pena.
    Hay una web que lo calcula
    Por ejemplo, para 13.5 voltios de la batería, tensión de diodo de 3,3v corriente de 20mA (típica de los diodos) y 4 leds, te propone ponerlos en serie y una R de 18 ohmios.
    Source voltage
    diode forward voltage
    diode forward current (mA)
    number of LEDs in your array
    View output as: ASCII schematic wiring diagram
    help with resistor color codes
    'Aquí saldría el conexionado'
    Solution 0: 4 x 1 array uses 4 LEDs exactly
    R = 18 ohmsThe wizard says: In solution 0:
    • each 18 ohm resistor dissipates 7.2 mW
    • the wizard says the color code for 18 is brown grey black
    • the wizard thinks 1/4W resistors are fine for your application
    • together, all resistors dissipate 7.2 mW
    • together, the diodes dissipate 264 mW
    • total power dissipated by the array is 271.2 mW
    • the array draws current of 20 mA from the source.
    sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
      Originalmente publicado por Girasol Ver Mensaje
      Siguiendo vuestros razonamientos sería :
      Voltaje de la batería 12.5V
      Leds 3x3.4 (Colocados en serie, no en paralelo como iban)
      (12.5-10.4)/.02= 115 ohmnios
      Ponemos una resitencia de 120
      ¿ es así ?
      Buenos y
      Hola Girasol & CO. La luz del Lidl, lleva 4 diodos leds osea 4x3.4 y tambien lleva una resistencia de 50 ohmios.
      Yo no he añadido ni quitado ningún componente. Solo los he cambiado de posición ya que la historia era no encarecer más el plafón.
        Gracias. Estaba haciendo los números con tre leds, en vez de cuatro
          Buenos y
          Perdón por la baja calidad de la foto, pero la prueba del delito.
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 18/01/2012, 12:12:12.
            Buenos y
            [ATTACH]15948[/ATTACH]
            muy buen trabajo.....
            haber si me aclaro de lo de ponerlo en para-lelo o en serio y me hago uno......
              Los leds de alta luminosidad soportan hasta 4,5v cada uno, de forma que si ponemos 4 leds en serie a 12v se llevan 3v cada uno...
              yo desde hace tiempo tengo varias lamparas fabricadas por mi con 4 leds en serie y a 12v no problem!
                Enhorabuena paisano. Yo acabo de comprar dos lamparicas del Lidl, a ver si me funciona el brico. Si no me aclaro te pregunto .
                VIVA BRICOBARQUIAAAAAA!!!!!!
                  Hola, cafe para todos. Yo he comprado 6 y he puesto 1 dentro de cada armario de las cabinas, y van de coña, ves con claridad todo lo que hay en los armarios, zonas que al menos en mi barco estan poco iluminadas, ademas no hace falta modificar nada ya que al solo usarlas cuando abres el armario, el gasto es minimo.
                    Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
                    Of course. Estamos tan cerca como para verlo in situ.
                      Hola cofrades, me anime a comprarla ayer despues de leer vuestros geniales comentarios y bricosugerencias, pero la luz por lo menos que da con las pilas no es suficiente. Con 12V da mas luz???
                        Originalmente publicado por long way Ver Mensaje
                        Buenos y
                        Pues otro cofrade amigo me ha comentado lo mismo.
                        Yo la he probado a 12 voltios y el rendimiento es similar. Para el uso que le voy a dar para mi e suficiente, pero por menos de 4 euros creo que es decente.
                        Ya metidos en faena, se pueden sustituir por 4 leds de alto rendimiento pero se aleja de mi idea inicial que era algo económico y que no pareciera hecho en la cocina de casa una noche fría de invierno.
                        Perdón si he dado falsas espectativas a algún cofrade.
                          Yo las compre ayer, y voy a probar con las pilas a ver cuanto duran ysi no las pondre a 12 v.
                          Unas birras y buenos vientos
                            Hola. yo he puesto dos en la cabina y me parece suficiente.
                            NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                              Hola amigos, unas para todos.
                              Realmente este antro está lleno de "maquinas" lo digo por todos vosotros, es grato seguir sorprendiendose tantas veces, todos los dias leyendo los diferentes hilos de este foro , gracias.
                              De momento yo las lampara las tengo a pilas, pero como voy a intentar despachar el barco a zona 4 pues al final tendre que ponerle una bateria para las luces, emisora y esas cosas.
                              Aqui os dejo mi minibrico y el dibujito que le tendre que poner al velero cuando acabe de equiparlo
                              Un abrazo a todos y besos para ellas.
                              (Por cierto, como se enteren los de LIDL la cantidad de cosas que les compramos van a abrir la seccion de nautica al triple de precio y se nos acabó el chollo )
                              Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 15/04/2011, 22:53:52.
                                ¿Dan poca luz, no, sólo 4 leds?
                                http://albana2.blogspot.com/
