LAMPARA LEDS en el LIDL. Vale la pena.
    Re: LAMPARA LEDS en el LIDL. Vale la pena.
    Yo he comprado éste el lunes el Lidl
    aunque levemente diferente pues lleva los focos empotrados y lleva cuatro leds por foco. La verdad es que no habia leido el post de Tamamoana y me lie por mi cuanta a adaptarlo para 12v. le he puesto un circuitito reductor de tension con un LM7805, dos condensadores y un diodo y me da una salida medida de 4,7 v., he alojado este chisme donde iban las pilas y le he conectado los cables de las mismas y luce perfectamente en las dos intensidades que lleva previstas.
    Unas
      Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
      Yo he comprado éste el lunes el Lidl,
      Unas
      Buenos y
      Amigo skovela, podrias hacernos un croquis para los que no sabemos de culombios, neutrones y demás electroduendes ? gracias.
        Buenos y
        A ver si puedo pegarlo:
        Yo le añadi un diodo 1N4005 para bajar un poquito esos 5 v. de salida pero no creo que causaran mucho problema en la lámpara.
        • #34
          Hola, yo me perdi en la parte de donde se compra ?
          salud
          MMSI 224447770
          • #35
            hola Skovela,
            Me tiré a la piscina y compré 5 apliques de estos de tres foquitos de leds, para iluminara todo el barco, ya que lo estoy reformando. Leí por internet lo del LM7805 y pensaba buscarlo y colocarlo en la salida de la linea que alimenta los cinco apliques. Pero cuando he leido tu post me he quedao loco con lo de los condensadores y el diodo. De electricidad se algo pero de electronica ni idea. Y mucho menos interpretar el dibujo que has enviado. Me podrías decir que condensadores y que diodo poner exactamente? después de las pilar hay dos resistencias negras, hay que dejarlas. Porfa ayudame o la almiranta me hará comerme los apliques con patatas?
            Buen viento y ron para todos los cofrades!!!
            Preparando ya la
            KDD FURIAS 2023 ...
            Pasate por el post de los furias!!
            • #36
              Originalmente publicado por gasparito Ver Mensaje
              hola Skovela,
              Tampoco vayais a pensar que yo sé mucho de electrónica ...Solo saqué el circuito del internete y lo hice soldando los componentes entre sí. ya se... no es muy ortodoxo pero funciona. En el esquema tienes los dos condensadores : C1 electrolítico de 100 mF y C2 normal de 1 microF, el diodo es uno tipo 1N4005 y el integrado un LM7805. Con esas referencia ya te lo dan en la tienda de electrónica. pones el LM con las letras hacia arriba y las patas abajo: la de la izquierda es la entrada de 12 v. +, ahí sueldas el cable de entrada positivo y el positivo del C1, el negativo del C1 los sueldas a la pata central del LM junto con una patilla del C2 (no tiene polaridad) y con los cables de negativo (entrada y salida), la otra patilla del C2 la sueldas a la pata de la derecha del LM y el anodo del diodo. Al catodo del diodo (que va marcado con la raya) le sueldas el cable de salida positivo que llevará los 4,7v. Importante poner alguna plaquita disipadora al LM (un trocito de aluminio atornillado). Cuando desmontes la lámpara, verás que el positivo de cada cajetin de pilas (lleva 2) va independientemente a un circuito que alimenta los focos, sólo tienes que jusnar ambos positivos y soldarlos a la salida del circuito que hemos construido. El negativo de los cajetines es común, lo sueldas al negativo de nuestro circuito. Ahí va un croquis de como lo hice:
              • #37
                Este es mas de mi estilo
                Gracias amigo
                • #38
                  Gracias amigo
                  Lo tienes controlado?
                  Si es que si me voy a ver si queda alguna
                  • #39
                    Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
                    No la compres, pasa por mi oficina y la recoges.
                    • #40
                      MaecEolo, te veo haciéndote un experto en electrónica, pues aprovecha que tenemos que poner luces en la bañera para dejar al Jacana, guay..
                      Saludos y rondas
                      Tengo dolor de bolsillo
                      • #41
                        Buenos y
                        Webos Mapu, despues del desembolso por el motor, es lógico que te duela el bolsillo
                        Como compré unas cuantas, si quieres le doy otra para ti a Marcelo, pero con una lo veo escaso
                        No obstante hay otras luces tambien económicas, no quiero que parezca que esta lucecita es el descubrimiento del siglo y defraudemos a alguno.
                        • #42
                          Yo compré la de tres leds, que la tengo en casa y que da una luz digamos...escasa.
                          La que preguntaba si controlabas era esta, que supongo dará mejor luz:
                          De todas formas gracias por tu ofrecimiento, si son las de tres leds las que tienes, puedo truequearte la mia por una tuya tuneada
                          • #43
                            Skovela
                            menos mal que no eras un experto! Gracias a eso nos has dejado una explicación que comprendemos el común de los mortales.
                            Esta tarde me voy a comprar los componentes a la electrónica. ¿Tienes idea de por donde estará el precio de las cuatro cositas?
                            @XeneiSailor
                            No envidies mi progreso...
                            Sin valorar mi esfuerzo
                            • #44
                              Brico hecho y funciona de maravilla, con 13.5 v que le entran desde la batería va de cine.
                              Gracias Tamamoana
                              • #45
                                Buenos y
                                Gracias a ti.
                                Hay que reconocer que la lámpara no es un foco de 1 trillón de candelas pero como decía cienes y cienes de veces, es bonito, barato y cumple la función para la que lo compré.
