Club Oceanis 320/350
  • Re: Club Oceanis 320/350
    Si están un poco mal, yo los cambiaría directamente - no es tanto dinero y te da mucha más tranquilidad.
    Acerca de la orza, supongo que lo puedes ver cuando lo sacas del agua la próxima vez y tomar una decisión entonces.
    Fotos de mi pernos y orza
    prueba aquí (copy/paste sin - antes del https) -https://www.amazon.es/clouddrive/share/ybDFbk0ndzaY78E4Hheu7Ak9vSVrBBdyy3fpsw430dL?ref_=c d_ph_share_link_copy
    Se ve lo mal que estaban y como había que cortar las cabezas. Gracias a diós, ya está la orzas saneada y los pernos nuevos de INOX
    Editado por última vez por ponzoa; 06/06/2017, 14:03:25. Razón: Link corregido
    ANAVRE: Socio 1928
    Vendo mi barco. Más info aquí
    oceanis350.wordpress.com
      Muchas gracias por las fotos me vienen fenomenal para ver el proceso y como es realmente la unión y la orza en si. Me quita el miedo al ver el proceso.
      ¿Sabes más o menos que tiempo te tardaron en el proceso de quitar y ponerla?
      Oceanis 350
        Originalmente publicado por Enano123 Ver Mensaje
        Si claro, sin problemas. Quitarlo unos 4 a 6 horas (los pernos viejos dieron su guerra).
        Sanearlo y dejarlo listo, entre dejar secar etc, 2 o 3 días.
        Colocarlo - incluye preparar siga etc, unos 3 horas approx.
        En total una semana en seco. hicieron que había que quitar el palo para quitar tensión al casco pero otros discutan este punto pero aproveché para cambio de jarcia fija. Si cambias los pernos uno a uno, obviamente esto no hace falta.
        ANAVRE: Socio 1928
          Entonces se pueden cambiar los pernos uno a uno sin sacar el barco para quitar la orza?? Me da yuyu sacarlos para q luego no entren bien los nuevos... Los pernos nuevos donde los comprais? Supongo q serán unos tornillos largos. Me voy a plantear para la proxima varada que los quiten en seco. Y lo de quitar la orza para que es? Para ver su estado d oxido por la junta union al casco.
          Graciass. Estoy un poco acojonado al ver el estado en que puedan estar... Y no me habia planteado esto hasta ahora.
            en teoría si se pueden sacar los pernos sin descolgar la orza entera .Bien apoyada por abajo y quitando solo un perno cada vez , manteniendo la alineación de la misma con el timón y el casco .
            El problema es que llegan a estar tan oxidados que al intentar sacarlos te cargues las roscas internas del orza , luego no te quedara otra que bajar la orza entera y hacer roscas nuevas
              Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
              Normalmente si pillas los pernos a tiempo, se suelen cambiar así. Uno a uno con el barco en el agua. Si no puedes quitar una, se puede soldar una tuerca para poder desenroscar pero si tienes que cortar la cabeza, mejor en seco ya que es posible que tendrás que quitar la orza para poder quitar la tuerca y poner la nueva.
              La orza lo quité para sanearla - quiero que dure otros 28 años - y a final, como quería quitar la orza, me cortaron las cabezas de los pernos que daban guerra. Sika nuevo, sanear y inspeccionar, y otros 20 años. Eso si, a los 10 o 15 años, cambiaré los pernos uno a uno sin quitar la orza y con el barco en el agua.
              En mi factura para los pernos figura lo siguiente:
              - Tornillo 933 20x70 INOXA4 x 6
              - Tornillo 933 14x50 INOXA4 x 2
              - ARANDELA PLANA 125 M-20INOX A4 x 6
              - ARANDELA PLANA 125 M-14 INOX A4 x 2
              - SIKAFLEX 292 BLANCO CARTUCHO 300 x 7
              - WATERTITE EPOXI 1L(MASILLA EPOXI
              TAQUEAR ORZA)
              - ANTIPEST 2,5 L
              -https://www.amazon.es/clouddrive/share/seFVQDtM01bT0xHNptBF8kLUc1s2SJZr0egD3Hneccv?ref_=c d_ph_share_link_copy Aquí tienes un foto de los pernos nuevos
              Ya nos contarás (con fotos)
              Editado por última vez por ponzoa; 06/06/2017, 16:44:42. Razón: corrección del autocorrector
              ANAVRE: Socio 1928
                Hola de nuevo, sabeis la distancia que tiene el perfil del enrrollador de genova, es decir el gratil de una vela para O350??
                  no lo sé, lo siento. Tengo mi barco en Galicia y vivo en Madrid. Quizás uno de los compis del Club Oceanis ...
                  ANAVRE: Socio 1928
                    Ni idea, la verdad
                    Oceanis 350
                      Te hablo de memoria y no es exacto, ronda los 12 metros (largo del perfil)
                        HOLA COFRADES
                        primero una ronda que el calor aprieta
                        mi pregunta es tengo un sun odisey 35 del 2004 no se si encaja mucho
                        en este club
                        pero por la eslora me permitireis hacer una pregunta
                        este verano vamos ha ser muchos a bordo,y tengo que montar
                        la cama del comedor el antiguo propietario me dejo colchonetas
                        y maderas pero dijo que nunca la monto alguie n tiene idea
                        es un jeaneau 35 sund odissey 2004
                        gracias
                        • Club Oceanis 320/350
                          Personalmente no conozco ese barco, sorry.
                          ¿Has intentado buscar en google? ¿o pedirla en otro hilo a ver si alguien con el mismo barco lo tiene o sabe cómo va? Quizás viene en el manual.
                          Suerte
                          Sent from my iPhone using Tapatalk
                          ANAVRE: Socio 1928
                            Originalmente publicado por Urania Ver Mensaje
                            Te adjunto escaneados en pdf los originales que me entregaron de astillero, están en francés.
                            https://www.myqnapcloud.com/smartsha...u57w52_6P7p5W4
                            Si no lo puedes bajar avisame y te lo mando por email o similar
                            Un millón de gracias Urania. Son para un buen amigo que acaba de comprar uno y me pidió que se los localizara. Tengo que decirle que se registre y se una a vuestro club.
                            Disculpa el retraso en agradecertelo, entre en un par de ocasiones pero se me pasó el mensaje
                              PEPETRIPODE
                              no puedo entrar en el enlaze aun haberme registrado
                              una ronda
                                Originalmente publicado por "LA RATA" Ver Mensaje
                                PEPETRIPODE
                                una ronda
                                A mi me funciona perfectamente, acabo de comprobarlo. El enlace es del cofrade Urania
