Club Oceanis 320/350
  • Re: Club Oceanis 320/350
    Buenas, sabéis dónde puedo conseguir unas crucetas nuevas?? Las han de fabricar o se venden como medidas estandar??
    Graciasss
      Las principales marcas de mástiles sirven crucetas de varias medidas y ángulos . Creo que las más versátiles son las selden .
      Pero siempre tendrás que semiadaptarlas .
        Buenas sabéis que referencia de crucetas llevamos en nuestros Oceanis 350????
        Editado por última vez por soysuxo_2; 03/05/2020, 15:48:01.
          El palo original de un Oceanis 350 es un Zspars, yo compre hace un par de años los terminales de las crucetas (de plastico con la uña metalica que agarra el obenque) fue sacarlo los viejos y poner lo nuevos atornillarlos y listos...
          Lo compre en EROMAR, en google saldran sus señas, fijate primero en la base del palo si aun esta la pegatina del fabricante del palo, en el mio aun estaba... si no ha sufrido una rearboladura deberia ser el mismo...
          Ellos tienen todo tipo de acastillaje, es decir el barco y el palo y te sacan el resto de piezas...
          Aprovecho, para preguntar, nuestras crucetas son plegables, es decir se abaten hacia arriba, se ve que es algo habitual, pero me han dicho que no todos los O350 llevan este tipo de crucetas...
          Att.
            Originalmente publicado por nothung Ver Mensaje
            este sábado estrene Rating … Un tercero como la copa de un pino y eso que me comí siete millas de popa redonda sin spy simétrico .
            estoy mas que contento
            Hola, me puedes enviar por favor una copia de tu rating para comparar cosas? veo que en la ranc los del 2019 ya los han sacado y solo estan los del 2020 mi email es xaviersegui@gmail.com
            Que tipo de genova llevas 130% 140% ?
            te lo agradezco.
              Originalmente publicado por cicnus Ver Mensaje
              Att.
              Gracias, las tienen en Eromar como bien dices. Crucetas nuevas!.
              Por cierto una pregunta de jarcia. Los terminales de los cables van uno en cada extremo independientemente de los tensores??
                no entiendo muy bien la pregunta...
                Cada cable, entiendo que te refieres a los obenques, obenquillos, etc... tienen un terminal que va al palo y un tensor que va a cubierta, cada obenque/obenquillo pasa por los cierres que tienen las puntas de las crucetas, hay 6 cables (3 en estribor y 3 en babor)
                aqui veras (haciendo zoom) como van montados:
                Como te he dicho antes hay tres por banda, dos de iguales i una mas fino, si quiere ssaber el orden y como van tendre que bajar al barco, no me acuerdo de cabeza....
                Aqaui tienes mas detalles, igual sale algo que puede ayudarte:
                Editado por última vez por cicnus; 23/01/2020, 11:36:45.
                  https://photos.app.goo.gl/NLCZ9anXM5YLGWXV6
                  Buenos días, perdona no me expliqué bien.
                  Tengo un presupuesto de cambio de jarcia y mi pregunta es si hay 6 obenques más 1 stay proa 1 baby stay y 1 stay popa suman 9 cables, mi pregunta es :cada uno de los 9 cables lleva 1 terminal en cada extremo? Luego serían 18 terminales?
                  Espero haberme explicado bien...jjj
                    Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                    cada cable lleva su terminal (ya sea de un tipo u otro) en un extremo (al palo) y al otro llevan los terminales con rosca para montarlos/desmontarlos/trimarlos
                    En total 9 terminales para fijar al palo (podria buscar fotos) esos van prensados al cable y a su espacio en el mastil (ya sean con pasador o anclados) y en su parte inferior (a cubierta) llevan terminal prensa con rosca para ir al tensor (tambien podrian ser en vez de rosca con ojal en el caso del back o baby por si llevan mecanismo para ser ajustado, obenques tensores normales de rosca....
                      Y llego la Varada anual
                      Este año tenia ganas de sustituir la goma de popa la que lleva aunque la limpies da un aspecto algo viejuno al barco . alguien sabe donde conseguirlas ?
                      Ora curiosidad Que antifouling Usais ? los de Hempel e internacional cuestan un riñón y arte del otro , contando que uso unos 5 kilos ….
                      Birras para todos u a prepararla temporada que ya esta aquí . Nosotros a partir de ahora volvemos a cargar el barco y nos olvidamos un poco de las regatas hasta septiembre
                        Hola, en cuanto a la goma, entiendo que son las dos piezas blancas que sirven para amortiguar, ni idea... pero son beneteau, al menos las mias llevan la marca beneteau y tengo una de jodida... por lo que seria interesante saber de dónde pueden salir facilmente, otra cosa sera cambiarlas, van atornilladas....
                        Patente, primer año le di con la imnasa premium (la buena de imnasa para veleros) total... un desastre... pillo de todo y al poco.... este año le puse internacional con base de teflon, cara, pero de momento muy bien
                          Te refieres al cinton, las gomas de popa, la mayoría las lleva blancas yo las llevo negras y creo q mejor ya que no se nota la suciedad. La verdad no sé dónde conseguirlas...ya nos vas contando
                            Me interesa el tema de las gomas de popa. Yo las tengo amarillas y se ven viejas. Si alguien sabe dónde conseguirlas a precio razonable y como cambiarlas, se agradece
                              Buenas noches, tengo mi Oceanis 350 despachado en Zona 4 y quiero aprovechar la proxima ITB para intentar pasarlo a zona 3. He leido que, ademas de añadir la correspondiente radiobaliza y balsa salvavidas, la embarcacion tiene que ser de categoria C. He buscado en la documentacion del barco y en el certificado de navegabilidad y no he encontrado esa categoria, ¿algun@ me puede dar alguna pista?. Gracias y saludos.
                                Originalmente publicado por venusdelpirineu Ver Mensaje
                                Me voy a aventurar a hacer un poco el ridículo, ya que "llevo en esto", si es que se puede decir así, un cuarto de hora...
                                Los barcos anteriores a 1998 no tenían marcado CE y por tanto, no tenían asignada Categoría de fabricación.
                                Muchos barcos anteriores a 1998 han pasado posteriormente unas pruebas de homologación y se les ha asignado una Categoría, acorde a sus características
                                Una ronda y corregidme si me equivoco
