lidl: Estación meteorológica
  • lidl: Estación meteorológica
    hola,
    para el que le interese, no tiene mala pinta.
    sábado 18
    [IMG]file:///C:/Users/arke/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-4.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/arke/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-5.png[/IMG]
    Re: lidl: Estación meteorológica
    Pues si q tiene buena pinta... Alguién la tiene y confirma que merece la pena??
      Si, si buena pinta tiene, pero el precio no parece ningun chollo, no .
      Saludos y .
        Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
        Yo la compré para casa el año pasado y el sensor de viento no me duró funcionando ni un mes. El sensor de lluvia me duró un poco más, un par de meses... La verdad es que no sé si se rompió o si consume mucha pila (no lo he comprobado). En todo caso, no es plan estar subiendo a la terraza cada mes para cambiarle las pilas.
        Los sensores de temperatura van perfectos y el de presión también siendo muy preciso (coincide con las medidas de otras estaciones más profesionales que tengo cerca). La estación es bastante bonita. Normalmente los productos del bazar del Lidl salen muy bien pero en este caso me falló un poco. Quizá fuera mi unidad en concreto...
        Slds y
          tienes razón, no es ningún chollo el precio, pero da la sensacion de que al ser carilla será buena... como nos engañan jajaja
          Bueno si alguien la tiene y lo confirma....
            Hombre, por 59 euros sí que es un chollo, una estación con barómetro, sensor de lluvia, sensor de viento (dirección e intensidad), sensores de temperatura interno y 2 externos...
            Más arriba comento mis impresiones sobre el aparato
              Café y croissan
              La tengo desde el año pasado puesta en el barco.
              Dirección e intensidad de viento en tu puerto base... pues como que poco relevante... para cuando fondeas sí lo veo más efectivo.
              Lo más interesante es que mide la temperatura de rocío y da humedad relativa.
              El sensor de viento me funciona perfectamente y el de lluvia parace que va cuando quiere, pero éste último no me parece primordial.
              Todavía no he cambiado las pilas en ninguno de sus componentes.
              Salud y buena mar
              Albaid en youtube
                Originalmente publicado por vivipatata Ver Mensaje
                A ver, se trata de una estación del lidel... seria un chollo si funcionara todo correctamente a ese precio. Pero si como dices al mes han dejado de funcionar ciertas cosas ...( q si es por la pila no deja de ser un chollo)
                En fin solo falta q lo compruebes y nos digas
                  Unas
                  Pues yo la compré el año pasado por estas fechas. No recuerdo el precio, pero creo que estaba más o menos igual que este año, y tengo que reconocer que me va de escándalo. La tengo en el barco (un Tonic 23) instalada (os adjunto alguna foto) sin el pluviómetro (por descontado).
                  Lo curioso del tema es que lleva casi un año instalada y hasta hoy no le he cambiado las pilas (salgo a navegar cada fin de semana durante todo el año) cuando en las instrucciones creo que pone que las pilas duran 3 o 4 meses.
                  El anemómetro lo llevo colocado en popa, instalado en uno de esos palos de aluminio extensibles (así puedo acceder a cambiar las pilas sin problemas, aunque hasta hoy no ha sido necesario) que se utilizan en las piscinas para recoger las hojas y los subo y bajo cada vez que salgo a navegar, lo coloco a unos 3 o 4 metros de altura y me funciona de maravilla.
                  Me da temperatura interior/exterior, humedad relativa, temperatura sensación (combina temperatura y viento), dirección viento (con respecto al barco) y velocidad (aparente), presión atmosférica y, ya puestos, la hora. No tengo instalado el pluviómetro (no le veo sentido en el barco).
                  La unidad de viento la tengo siempre a la intemperie (aunque la puedo desmontar y meter en el barco si estuviese una temporada sin navegar) y
                  la unidad de los datos la dejo siempre en cabina cuando vuelvo de navegar (supongo que no aguantaría la intemperie una temporada). Con esos mínimos cuidados, me lleva funcionando 1 año sin ningún problema.
                  Si me preguntan, la recomiendo de todas todas. Cualquier otra duda, ya sabeis
                    Originalmente publicado por ASINE Ver Mensaje
                    Unas
                    holaaaaa, cuentanos como tienes colocada la unidad de datos que te ha quedado tan guay , y ademas la puedes meter y sacar je je , la unidaddd
                    salut y buenas fiestas kiqu
                    kiqu
                      Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                      Muy simplón, 2 "bujeros" minúsculos y 2 minialcayatas (las mas pequeñas). La unidad lleva dos huecos para encajarlas y listo (quita y pon cada navegada)
                      Salut
                        A mi las cazoletas del anemómetro se me "centrifugaron" en el primer temporal, de todas formas es cierto que no puede estar en una zona más expuesta. Por lo demás va genial.
                        Un saludo,
                          Buenos y
                          Asine, te ha quedado de lo más profesional. Por ese precio creo que no se puede pedir más y si no funciona, con los 3 años de garantía, al sitio.
                          Solo nos falta una foto de la popa.....del barco a ver como queda el sensor.
                          Gracias por compartirlo
                          PD: Los ST40 de Raymarine parece que dan problemas y valen 6 veces más y para lo que algunos lo queremos, es suficiente.
                            Unas y perdonar por mi desconocimiento.De que forma va unida la unidad de viento con la base?.
                            Gracias.
                              Buenos y
                              Yo creo que via radio, no
