lidl: Estación meteorológica
    Re: lidl: Estación meteorológica
    Buenos y
    Yo creo que via radio, no
    sí, conectada inalámbricamente por radiofrecuencia
      Sólo para el bolsillo.
      El que busque algo más económico con menos prestaciones tiene en ALDI una esta semana que viene.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Buenos y
        Asine, te ha quedado de lo más profesional. Por ese precio creo que no se puede pedir más y si no funciona, con los 3 años de garantía, al sitio.
        Solo nos falta una foto de la popa.....del barco a ver como queda el sensor.
        Gracias por compartirlo
        PD: Los ST40 de Raymarine parece que dan problemas y valen 6 veces más y para lo que algunos lo queremos, es suficiente.
        El anemómetro lo instalé inicialmente fijado a un cañero en la aleta de estribor. En la foto que adjunto se ve (no muy bien) el primer tramo del tubo extensible de aluminio que hace de soporte (lo había en naranja, azul y plateado y escojí el azul, tal vez me equivoqué). En la parte superior se encaja el otro tramo (en la foto estaba dentro de la cabina) con el anemómetro. El conjunto hace aproximadamente 4 metros de altura (no es el tope del palo, pero tampoco es un anemómetro portátil de los que levantas con la mano).
        Como que el cañero sirve para otras cosas, en la actualidad tengo todo el conjunto instalado en la aleta de babor (para no estorbar a la caña cuando está en el cañero) sujeto con abrazaderas a la barandilla de popa y la estructura del bimini, todo por la parte exterior, de forma que no molesta nada. Cuando vaya al barco, si te interesa, puedo hacer una foto general del conjunto en la actualidad (y más de cerca, para que se vea mejor)
          http://www.pce-instruments.com/espan...CE-FWS-20.html
          Y tiene buena pinta, transmite datos al ordenador, hace estadisticas etc..
          Editado por última vez por hulk; 14/12/2010, 16:47:12.
            Originalmente publicado por ASINE Ver Mensaje
            Lo del tubo alumnio extensible me parece buena idea para acoplar el sensor. Dónde lo conseguiste??
              Originalmente publicado por Matxin Ver Mensaje
              A mi las cazoletas del anemómetro se me "centrifugaron" en el primer temporal, de todas formas es cierto que no puede estar en una zona más expuesta. Por lo demás va genial.
              Un saludo,
              holaaaaa matxim, donde has montado las cazoletas en el 24 je je , que se las ha llebado el vientooo
              salut kiqu
              kiqu
                Originalmente publicado por hulk Ver Mensaje
                Si que tiene buena pinta,sabes de alguien que la tenga.
                  Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                  Es el que se utiliza para recoger las hojas y otros objetos en la superficie de las piscinas (los hay hasta de 5 metros de longitud, extensibles en 2 o 3 tramos). Se encuentra en el L&M o cualquier gran superficie (zona de piscinas)
                    Unas
                    Pues yo la compré el año pasado por estas fechas. No recuerdo el precio, pero creo que estaba más o menos igual que este año, y tengo que reconocer que me va de escándalo. La tengo en el barco (un Tonic 23) instalada (os adjunto alguna foto) sin el pluviómetro (por descontado).
                    Lo curioso del tema es que lleva casi un año instalada y hasta hoy no le he cambiado las pilas (salgo a navegar cada fin de semana durante todo el año) cuando en las instrucciones creo que pone que las pilas duran 3 o 4 meses.
                    El anemómetro lo llevo colocado en popa, instalado en uno de esos palos de aluminio extensibles (así puedo acceder a cambiar las pilas sin problemas, aunque hasta hoy no ha sido necesario) que se utilizan en las piscinas para recoger las hojas y los subo y bajo cada vez que salgo a navegar, lo coloco a unos 3 o 4 metros de altura y me funciona de maravilla.
                    Me da temperatura interior/exterior, humedad relativa, temperatura sensación (combina temperatura y viento), dirección viento (con respecto al barco) y velocidad (aparente), presión atmosférica y, ya puestos, la hora. No tengo instalado el pluviómetro (no le veo sentido en el barco).
                    La unidad de viento la tengo siempre a la intemperie (aunque la puedo desmontar y meter en el barco si estuviese una temporada sin navegar) y
                    la unidad de los datos la dejo siempre en cabina cuando vuelvo de navegar (supongo que no aguantaría la intemperie una temporada). Con esos mínimos cuidados, me lleva funcionando 1 año sin ningún problema.
                    Si me preguntan, la recomiendo de todas todas. Cualquier otra duda, ya sabeis
                    Una pregunta quizás tonta, ¿la unidad de datos se lleva bien con el agua? ¿y sobre todo salada? siempre pensé que ese tipo de estaciones eran para interior.(la pantalla me refiero)
                    Un Saludo y .
                      Originalmente publicado por arke Ver Mensaje
                      Un Saludo y .
                      La verdad es que la pantalla de datos es para interior. Cuando el barco está amarrado la tengo en el interior colgada, pero durante la navegación pasa horas en la bañera, a la intemperie. En cuanto a mojarse, navegando ha recibido algún que otro pequeño roción de agua salada (poca cosa) y la seco pronto con algo. En cuanto a lluvia, algo le ha caido también y lo mismo. Si alguna vez me ha llovido intenso, la he guardado en el interior. Un mínimo de cuidado necesita, "pa" que nos vamos a engañar, no es una RAYMARINE.
                      Un cafetito, que es temprano
                        Ademas del invento de Asine, que esta muy bién, pero que no termino de pillar, en que ortos sitios se podria instalar la unidad exterior , que supongo sera inalambrica no
                        Saludos y .
                          Gracias por la info, voy pal Lidl.
                            Originalmente publicado por kawescar Ver Mensaje
                            Buenos y
                            Aguanta los caballos......sale el sábado 18 y la que hay ahora a la venta no es la misma.
                              efectivamente, ayer fui a lidl y me veo una estacion meteo portaretratosPregunte y me dijeron que el sabdo estaria la otra.
                                Yo la compre, y no fui capaz de hacerla funcionar como dios manda.No tiene suficiente potencia para enviar los datos por radiofrecuencia, total que no pueder tener los valores del exterior.
                                A veces vale la pena gastarse algo más de dinerito.
