lidl: Estación meteorológica
  • #46
    Re: lidl: Estación meteorológica
    Muchas gracias ASINE, creo que deberias haber patentado el modelo, por lo que estoy viendo te habrias forrado .
    Saludos y .
    • #47
      Que seria de nosotros sin LIDL ?
      mi reconocimiento y adhesion.
      .....y que un disparo de cañon inicie vuestras regatas, son los unicos disparos que alegran el corazon......
      http://remembervalencia.blogspot.com/
      • #48
        lo he puesto en el barco , tengo dudas de si dejarloen el balcon de popa o subirlo al mastil de mesana ya que ponerlo en el mastil mayor me daria mucha pereza subir para cambiar las pilas ( hay mucho viaje ... )
        • #49
          Quizas con una miniplaca solar, de esas de cargar los moviles, no haria falta cambiar las pilas.
          Hay algunas muy baratas y pequeñas. http://www.sunshinesolar.co.uk/khxc/...how/36912.html
          un saludo.
          • #50
            Con una como esta, uno que sepa, puede hacer dos, y poniendo pilas recargables...
            un saludo
            • #51
              holaaaa , quizas en el palo de mesana te cojera el rebufo de la mayor y no te dara los datos de viento fiables ,digo yo
              salut kiqu
              kiqu
              • #52
                No vale...el norte en esta estacion meteorologica es fijo y lo marcas tu con lo que la direccion del viento va a ser que no...
                • #53
                  No vale, yo creo que la infomación que te da es la dirección e intensidad del viento aparente con respecto al barco, o sea ésto
                  Es así????
                  • #54
                    Buenos y
                    Antes de abrir un hilo sobre lo que os voy a consultar, quería aprovechar este porque creo que se puede aplicar la duda.
                    En mi barco no puedo poner la veleta en el mástil, descartado un sistema sin cables como este del Lidl por diversos motivos, alguien me puede decir si hay una altura mínima para montar el anemómetro y una situación optima en el balcón de popa
                    Al final voy a montar un Nasa y el anemómetro lleva cable.
                    Como dice kiqu, que la mayor no entorpezca la lectura, y es que se me hace raro un palo tan largo en popa como lo propone asine, aunque sigo reconociendo que es buena idea la suya.
                    Agradeceré sugerencias.
                    • #55
                      holaaaa tamamohana , mira yo lo he montado como asine , y he ido haciendo pruebas en altura y cuanto mas alto mejor marca el viento ,
                      ademas tengo uno de manual muy preciso y hay muy poca diferencia ,
                      bamos poquisima ,
                      ademas no te da el viento continuamente , o sea al instante creo que es de 30 segundos , de atraso pero bueno por lo que nos cuesta je je ,
                      otra cosa que me ha llevado de culo es que se desconectaba , o sea que no marcaba , y he descubierto que las pilas de lo que es la pantalla son muy sensibles a moverse , y le he hecho una trampilla con armaflex y ya no se mueven ,
                      tampoco es que quede muy estetico en la popa con susodicho palo pero peor son las cagadas de pajaro en el barco je je je ,
                      salut kiqu
                      kiqu
                      • #56
                        Buenos y
                        Hola TAMAMOANA
                        El palo lo extiendo sólo al salir a navegar, cuando está en el amarre, lo tengo plegado a la altura del 1er tramo, encarando la veleta hacia el arco del bimini plegado, de forma que me auyenta alguna que otra paloma y sus inevitables "bombardeos"
                        Reconozco que estéticamente no es una maravilla, pero....., si me aporta algo positivo...
                        • #57
                          Buenos y
                          Hola Asine Kiqu y compaña.
                          La estética no me preocupa. Lo que no tengo claro es la posición y la altura.
                          Se supone que poniéndolo en línea de crujía, en popa, debe funcionar bien ya que la vela siempre irá en una banda, nunca en el centro, por lo menos en este barco. El viento no incidirá frontalmente nunca salvo a motor.
                          Como la vela es casi cuadrada, creo que da igual ponerlo a 1 metro que a 3 ya que el efecto que produzca sobre el anemómetro será igual o parecido.
                          Estoy pensando en hacer un arco en popa y colocar la antena y la veleta, pero de momento es una idea, ya que de tiempo y de money
                          Gracias y
                          La colocación de la pantalla creo que será parecido a esto, ya que el barco trae de serie este mecanismo, pero de madera:
                          y la idea que me ronda es esta:
                          Editado por última vez por TAMAMOANA; 25/02/2011, 12:45:04.
                          • #58
                            h0laaaaa , a todos los cofrades que hayan comprado , el equipo de viento ,
                            que funciona de pu.... dre ,
                            no os alarmeis si con un fuera borda en marcha , el viento marca 24 o 25 nudos , depende de la aceleracion ,
                            pues igual con algun antiparasitos en el motor esto desapareceria ,
                            si hay algun cofrade ilustrado en el tema , estamos a la escucha
                            pero que conste que el equipo cojonudo , por lo que cuesta .
                            salut kiqu
                            kiqu
                            • #59
                              Originalmente publicado por ASINE Ver Mensaje
                              Es así????
                              Sachi tiene razon , te da la direccion del viento pero no con respecto al barco, ya q tiene el norte fijoo. solo te dará esa informacion cuando apuntes la proa del barco al norte entonces si.
                              pero valla yo lo compre y mas contento q un ocho
