Cargador Bateria Lidl
    Re: Cargador Bateria Lidl
    COMPRADO.
    Y probado, lleva opción para 6 y 12 v., mantenimiento, carga, un otra opción para frío. Efectivamente mete 14.7 v. se la he puesto a la batería de arranque, 55 amp, que llevaba 2 semanas sin funcionar, y en minutos ha dado la señal de cargada.
    Así, que si alguien estaba en la duda, espero que este comentario le ayude a tonar una decisión.
      te ha costado
        Originalmente publicado por Trisquel Ver Mensaje
        te ha costado
        Nunca es tarde si la (p)i..cha es buena.
        Llámame, que necesito unas directrices tuyas. Las están pagadas.
        • #34
          Acabo de llegar del Lidl, fui a por el cargador... y he vuelto con el cargador, un juego de llaves combinadas y tres bombillas de leds de tres watios, y encima casi la monto porque no tenían aún el juego de destornilladores que ponen de oferta el próximo sábado...
          En fin, volveremos el próximo sábado sabadete, destornilladores nuevos y un p... ... ...
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
          • #35
            Pues yo con el cargador y el aspirador, ya veremos a ver cuanto los uso.
            sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
            • #36
              cargador, u botiquín de a cuatro euros y el jueves que cayó una lijadora bastante bien de precio.
              En Vigo no vi esas leds
              • #37
                Bueno, pues yo compré del carreful un cargador de coche...carga un parque de hasta 350 amperios, y no valia mas de 50 o 60 €...y va muy bien!!
                • #38
                  gasparito,
                  el cable que une las baterias es el de masa. No te preocupes que no la puedes liar, pero cerciorate de que el selector de baterias este en off.
                  Yo me lo compre el año pasado y me funciona de fabula.
                  • #39
                    Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                    te tengo en cuenta
                    Esto nos puede valer para algo???
                    • #40
                      te tengo en cuenta
                      http://www.lidl.es/es/home.nsf/pages...omprimido.ar10
                      Tengo a bordo un desatascador también del Lidl más simple que el que tienen ahora, y la verdad es que va muy bien para mantener a raya los desagües del fregadero, lavabo, etc. Recomendable, al menos para mi
                      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                      • #41
                        Hola cofrades,
                        he estrenado el cargador del Lidl que tenía aparcado en un rincón y lo he puesto a "rejuvenecer" una batería de 90 Ah que se me descargó intentando purgar el circuito de gasoil de un patrol viejuno. El caso es que después de 20 horas se ha puesto en modo full, pero no la he visto mientras la cargaba burbujear más que tímidamente (alguna que otra burbuja), cuando con otros cargadores el apogeo era mayúsculo. La batería no tendrá más de un año y apenas se ha usado. ¿Es normal el tipo de carga o está mal el cargador, o la batería?... aún no la he probado cómo va de carga.
                        Bueno, tomaos lo que queráis
                        • #42
                          Buenos y
                          Ikaro , el burbujeo no siempre es buena señal.
                          Si va acompañado de olor a webos podridos es que la batería es irrecuperable.
                          Si no huele más que lo justo por el ácido, no debe salir mucha burbuja ya que el amperaje/voltaje es bajo en relación a esa batería.
                          No se si tiene el modo booster ese cargador, si lo tiene, métele caña a ver si resucita.
                          • #43
                            Originalmente publicado por aguillolo Ver Mensaje
                            Yo compré uno y estoy intentando cargar una bateria pero no consigo que se ponga en modo 12v "coche".Se pone como en stand by y le doy al mode y nada .No creo que esté joío.
                            Si vuesas mercedes me pudiesen iluminar les estaría muy agradecido.
                            Hola a todos!!
                            a mi me pasa lo mismo, se pone en modo "stand by" y no carga nada.... puedes ser que no carga si las baterias no llegan a unos mínimos de descarga????, alguien sabe algo??
                            gracias!
                            • #44
                              Originalmente publicado por MERAK Ver Mensaje
                              Hola a todos!!
                              gracias!
                              En teoría analiza el estado de carga, si es correcto se enciende un piloto verde...al menos en el mío.
                              • #45
                                Vd. debe ya de tener el termico regular, debe vigilarselo.
                                Miahpaih
