Cargador Bateria Lidl
  • #61
    Re: Cargador Bateria Lidl
    Buenos días ,y una ronda, una pregunta, ¿se pude cargar la batería con el cargador de Lidl, sin quitar los tapones?, es decir, siempre conectado y que cargue en cuanto te conectes a puerto.Gracias y otra ronda
    • #62
      Muchas gracias.....es que me da yuyu que pete la bateria teniéndola cargando ...
      Navegando por la costa norte de Mallorca
      • #63
        Originalmente publicado por RESACADOS Ver Mensaje
        Buenos y
        Si, se puede ya que el agua evaporada es mínima por la baja intensidad de carga.
        De hecho la tendencia es a fabricar baterías selladas con recirculación de gases, para evitar accidentes y derrames..................o para que no les puedas echar agua y tengas que cambiarlas
        • #64
          Ahí le has dado....
          No buscan la duración eterna de las cosas sino la duración determinada.
          • #65
            Nada es eterno
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 08/02/2011, 14:39:27.
            • #66
              hola
              en que fecha se ha comercializado en cargador del lidl??, estaré a tiempo de poder pedir uno????
              gracias
              • #67
                Originalmente publicado por jmanelon Ver Mensaje
                hola
                gracias
                Hola, salio hace poco, pero volvera, solo tienes que entrar en la taberna a menudo y te enteraras
                salud
                MMSI 224447770
                • #68
                  Anoche estrené el cargador. Conecté una batería de 72A que llevaba tres meses desconectada y esta mañana indicaba que estaba cargada. A continuación he conectado otra que estaba sin usar desde el verano, a ver que pasa.
                  ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                  Tractorista y motero
                  • #69
                    Kontxo pues yo sigo intrigado intenté recargar una batería que estaba muerta y standby....he conseguido otra batería que en principio tiene algo de vida y tras toda la noche conectado.... la lucecita roja no ha cambiado....sigue en standby..... será el cargador serán las baterías
                    • #70
                      Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                      No tenias que haber regalado el cargador Bosch
                      • #71
                        Me pasa lo mismo pero con la misma batería y además nueva, la compré en septiembre, a finales de noviembre le puse el cargador del Lidl y perfecto: en una noche la dejó a plena carga con las lucecitas funcionando .
                        A principios de este mes, con el polímetro la batería me marcaba 12,61 v y decidí darle una recarga, resultado: lucecita de stand-by durante dos días sin poder cambiar el "mode".
                        Con una batería muerta lo que me había pasado es que no podía pasar del modo "6v", solo se encendía esa lucecita y llegaba a encenderse la de "full", pero la batería estaba muerta.
                        • #72
                          espero que alguien la esté usando....
                          • #73
                            Originalmente publicado por barescanallas Ver Mensaje
                            Y que has hecho
                            • #74
                              Y que has hecho
                              por no aclararlo!
                              Pues no he hecho más que enchufarlo, desenchufarlo, tocar las pinzas, cruzar los polos (el led de inversión de polaridad si funciona), esperar, desenchufarlo, enchufarlo otra vez... y para conseguir nada
                              Después, buscar en foros de motos y de caravanas para ver si encontraba la solución, en algunos casos, lo dejaban un par de días y después reaccionaba al cambio de "mode" (no en mi caso).
                              En un par de intervenciones lo achacaban a que estuviese la batería estropeada, pero como la mía es nueva me cuesta asumir que sea por eso.
                              Un colega me dice que quizá es porque no está descargada pero entonces debería encenderse el led de "full", ¿no?
                              Siento no poder ayudar, mi próximo movimiento es empírico:
                              Esperar un par de semanas y volver a intentarlo, como reiniciar un ordenador pero a lo bruto.
                              P.d.: Me he comprado un toallero de tienda sueca para colocar los cabos en el cofre de la bañera .
                              • #75
                                Cofrade barescanallas, igual la solución del cofrade chemyguel puede valerte a ti también.
                                Originalmente publicado por chemyguel Ver Mensaje
                                Yo estoy tratando de recuperar varias baterías muertas, tanto que al principio el cargador del lidl ni la detectaba, en una utilice una batería portátil de arranque de emergencia que también compre en el lidl hace unos años y lo deje conectado a la batería por unas horas a la vez que puse el cargador del lidl para que al detectar la batería del arrancador empezase a cargar, al cabo de unas horas desconecte la batería del arrancador y el cargador siguió cargando, y la recupero totalmente.
                                por otro lado en otra use un cargador muy potente para darle una carga inicial para que la detectase y luego le puse el cargador del lidl y parece que esta recuperándola, mañana cuando la mire veré como esta, ya que la he dejado todo el fin de semana en carga, ya que la batería es grande y el cargador leeeeeeennnnttttttooooooo.
                                Barescanallas, comentas que la batería es nueva, pero igual por algún motivo se te descargó, al ser un cargador poco potente igual el primer paso le cuesta, por lo que cuenta Chemyguel, puede ser el caso.
