Cargador Bateria Lidl
  • #76
    Re: Cargador Bateria Lidl
    Pues el mio, que cuando lo compré (hara ya unos dos años) fué bien le pasa ahora lo mismo que decís: se coloca en STANDBY y así está, con 0 voltios en los terminales, y que no.
    ¿Que hago? ¿Esperar a ver si abandona ese estado? ¿comprar otro?
    • #77
      He visto que lo vuelven a vender :
      • #78
        Originalmente publicado por Navegaciones Ver Mensaje
        Buenas, una duda que tengo es si vale para la bateria de mí barca, es de 12v pero 4,8A y según las especificaciones esta es de 3,8a
        • #79
          Se me ocurre que quizás, en un movimiento involuntario, haya tocado las dos polaridades de salida entre sí, manteniendo enchufado el cargador a la red, y que pueda haber dentro un fusible que haya saltado ¿alguien ha abierto este chisme?
          • #80
            ¿Ese cargador me vale para un banco de dos baterias de 90 A cada una?
            un saludo.
            • #81
              Yo lo tengo provisionalmente con dos de 105 y aunque tarda la intemerata las va cargando. Alguien sabe si puede ser contraproducente?
              • #82
                He comprado el cargador y he puesto a cargar una batería de moto que lleva descargada 1 año.
                De momento se ha puesto a cargar, y lleva así una hora. Ya os contaré.
                • #83
                  Una pregunta. Es posible cargar las baterías con este cargador sin desenchufar los bornes?
                  Navegando por la costa norte de Mallorca
                  • #84
                    Ha tardado justo una hora en ponerse en "FULL". Muy rápido me ha parecido para una batería descargada un año. Esta tarde, si tengo un rato, la montaré para ver si funciona.
                    • #85
                      Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
                      En las instrucciones te pone que se deben desconectar los bornes, pero si tienes puesto un corta corrientes no tendras problema.
                      sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
                      • #86
                        Gracias cofrade-
                        • #87
                          Buenas y un cafe.
                          mi me funcionó bien un par de años, pero ahora, cuando de tanto en tanto lo uso en la batería de
                          ela moto n quiere pasar se stand by. Lo que hago es dejarlo instalado y de tanto en tanto me acerco a apretar el botón. A base de dejar el dedo encima un buen rato suelo conseguir que funcione, aunque no es plan. De todas formas, por el precio, me conformo con que me dure dos años.
                          Por cierto, si la batería stá en mal estado parecerá que la carga pronto,pero es porque no admite más) carga.
                          • #88
                            Originalmente publicado por McWhirr Ver Mensaje
                            Debe ser eso, a mi me la cargó en una hora. Ayer por la tarde la puse en la moto y...no arrancó. Hoy intentaré arrancarla desde la batería del coche, a ver qué tal.
                            • #89
                              Ojoara que cargue tiene que tener al menos 10,5 v, si tiene menos no carga.
                              (del manual de instrucciones)
                              • #90
                                He visto que la batería de la moto que estuve cargando tiene una carga de 11'4 V. Tengo entendido que una batería que tenga una carga de entre 10 y 11 está agotada. En teoría este cargador recupera baterías totalmente descargadas.
                                La pregunta es: ¿merece la pena intentar arrancarla con la batería del coche y unas pinzas, la pongo nuevamente a cargar, o la tiro al contenedor de resíduos, me compro otra y dejo de perder el tiempo? . Gracias.
