¿Dejas conectado el barco a 220V siempre?
    Re: ¿Dejas conectado el barco a 220V siempre?
    Buenos días, en su momento tratamos el tema en profundidad en:
    http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=42460
    Supongo que aportará algo a este espinoso y controvertido tema.
    Saludos y birras para todos.
      Originalmente publicado por Atando cabos Ver Mensaje
      Estimado cofrade Olaje y demás foreros:
      Yo dejo siempre conectado el barco a 220 V. Después de que se me consumieran las baterias una vez por la nevera y porque falló la toma del puerto decidí separar los dos circuitos colocando un conmutador con dos posiciones: Puerto o navegación (la idea la saqué del barco de un amigo que tiene un generador y tiene un conmutador que conecta el 220 v, delpuerto o el que viene del citado generador).
      Cuando estoy en el puerto todo el cuadro (y por tanto: electrónica, nevera, etc.) se alimentan con una fuente de alimentación conmutada de 40 A de la empresa Maas (no recuerdo el precio exacto: sobre 100 leuros) y el cargador alimenta las baterías por otro lado (cargador separador de Vetus: caro pero amortizado de sobra). De esta manera si se va la luz, se apaga la fuente y el cuadro pero no chupa de las baterías porque los circuitos están separados. Cuando vuelve la luz: se vuelven a encender todos los aparatos y el cargador por otro lado.
      En posición de navegación, el conmutador conecta las baterías al cuadro. El cargador se alimenta por el alternador y a su vez, carga las tres baterías según sus necesidades. En este caso, la nevera y demás electrónica se alimenta de las baterías como en todos los barcos.
      La fuente de 40 A está sobredimensionada para los 5-7 Amperios de consumo de la nevera y la electrónica, pero como está siempre en marcha no quería que se calentara. La de 25 A cuesta unos 60 Leuros.
      Estoy muy contento con el sistema y llevo 5 años sin problemas y sin cambiar las baterías normalitas.
      Espero haber aportado un granito de arena al tema. Intentaré hacer un esquemita y colgarlo aquí.
      Una ronda para todos.
      yo inicialmente lo tenia asi, pero no me convencía demasiado y para evitar pequeñas fugas, derivaciones y demas decidi cambiarlo.
      Ahora todo lo que queda funcionando (nevera, deshumidifcador y bomba de ahique) es independiente del circuito del barco y no hay voltios corriendo por el barco.
        Estimados cofrades:
        Primeramente una ronda de Carduses, que ya es hora.
        El problema planteado por el cofrade Olaje es uno y el del cofrade Rommel es otro. Me explico:
        A D. Carmelo se le fundió el cargador y el cofrade Rommel tiene problemas de pares galvánicos. Todo tiene que ver con dejar la conexión a 220 v. del puerto, pero son diferentes.
        Creo que debemos separar los problemas de los cofrades que tenemos la suerte de visitar nuestros barcos semanalmente de los que lo usan menos.
        Si no fuera todas las semanas a ver mi barco, lo dejaría desconectado. Pero como no es el caso, mi preocupación es que las cervecitas estén siempre frías (invito una ronda) y las baterías siempre a punto.
        Pienso que para no tener problemas galvánicos es imprescindible la revisión anual de los ánodos y tener una instalación eléctrica que tenga separada la toma de tierra de los aparatos de 220 v. del negativo del barco. He seguido con interés el post del cofrade Rommel pero creo que el problema es otro.
        Si la alimentación de la nevera la confías a una fuente de alimentació 220 v-12v. no dependes de que se te gasten las baterías cuando falle el suministro del pantalán. Es simple.
        En breve os acompañaré el esquemita prometido y que me funciona.
        • #34
          Hola a tod@s.
          Mi caso es el de ir al barco cada 2 ó 3 semanas en invierno.
          Tengo un sistema que me permite conectar y desconectar 220v. automáticamente mediante un relé que corta/conecta fase, neutro y tierra. Esta conexión es remota ( mediante un "bicho" por sms ).
          Cuando dejo el barco, conecto a la torreta un cable que va al relé y a la salida del relé la conexión del barco. Todo esto bien hecho eh? sin chapuzas IP65, etc. etc.
          El barco queda con baterías conectadas pero sin consumos ( todo apagado ) sin 220 y aislado de la toma tierra.
          Las baterías mantienen el "bicho" vivo (consume 5 mA ).
          El frigo la tapa entreabierta ( evita se forme moho ) pero si lo conecto enfría lo suficiente.
          Mediante el "bicho" y a través de sms puedo ver:
          Tensión de las baterías.
          Sensor de intrusión ( salón y camarotes )
          Sensor de sentina.
          Todos estos sensores cuando se activan me informan al movil con sms
          Y cuando quiera puedo conectar:
          220v. ( por lo que cargador de baterías y bomba de calor )
          Luces de interior
          Bomba de sentina
          Frigo
          Además tiene programadas funciones automáticas que son:
          Al detectar intrusión enciende luces ( ideal al llegar de noche )
          Al detectar sensor de sentina conecta bomba de sentina. Esta función era imprescindible ya que el barco no la traía y la bomba de calor drena a la sentina. En verano con la condensación del aa el nivel la activa a menudo
          Vaya tocho me ha quedao.
          Magno
          Pd. Si le envío ahora un sms me responde con la info de cada sensor ( inc. tensión de baterias )
          • #35
            Pues veo que no soy yo sólo el que tiene problemas parecidos , aunque no todos iguales, por lo que habrá que tenerlos todos en cuenta.
            Yo también puedo mirar todos los datos del barco en remoto, pero como casi nunca pasa nada ... pues al final te olvidas de controlar el asunto con el lío de cada día y pasa lo que me ocurrió, que llevaba un par de días por lo menos desconectado de la toma de puerto .
            Particularmente, creo que optaré por aplicar un poco de todo lo que habéis contado, y en unas semanas tendré el tema listo, así como reprogramado el sistema de telemetría para que envíe alarmas cuando yo no vigile el buque como es mi obligación .
            Miedo me da el volver a abrir el barco y volver a recibir el olor a chamusquina del otro día .
            Encima el router ha estado haciendo de las suyas esta semana y dejando incomunicado el barco de vez en cuando, tras una actualización de firmware , pero parece que ya he dado con la copla y ahora está estable. Menos mal que dejé activado el acceso remoto y he podido entrar desde casa en los ratos que funcionaba y arreglarlo .
            A ver ese esquema 'pa clonalo' .
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
            • #36
              Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
              Dejo todo desconectado menos la bomba de achique que va directa con su fusible, y enchufado permanente un cargador Sterling de 30 amps con su magnetotermico y diferencial,ademas le instale un aislador galvanico que me costo 80 euros en ebay(ahora esta mas caro).Cuando saque el barco ya os contare que pasa con las corrientes galvanicas...segun la publicidad es el no va mas.Paso el enlace por si le interesa a alguien.http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...B:FSEL:GB:1123 Pd.En verano la nevera esta siempre enchufada a 220 directo sin pasar por el cargador.
              Buenas , dos preguntistas, como dejas enchufada la nevera a 220 sin pasar por la corriente del barco, mi nevera se carga o con baterias o con la corriente de 220 cuando esta conectado pero me gustaria enchufarla sin pasar por el barco, y segunda como se instala el aislador galbanico y donde lo has instalado , en el barco en el pantalan como?
              gracias y a la espeera de tus noticias
              Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
              EB2288
              • #37
                Saludos y cafe para todos. Seguro que ya lo habreís contestado en algún post pero os reconozco una absoluta ignorancia de cualquier cosa que huela a electricidad, de hecho fua mi cruz durante la carrera. Os explico tengo un Sun Odyssey 26, este tiene creo dos circuito uno de 12 v y otro de 220, el de 220 solo funciona si estoy conectado a puerto y un interruptor pulsado en un cuadro opcional que hay aparte del general y que permite cargar las baterias con la toma de puerto, un calentador de agua que no llevo y dar servicio a dos tomas de corriente de 220 v.
                La pregunta en concreto es dado que desde que lo tengo 5 meses hasta hoy siempre lo dejo enchufado para alimentar la toma de 220 y asi dar servicio a un deshumificador y al mismo tiempo cargar las baterias, lo estoy haciendo bien o me estoy arriesgando mucho
                • #38
                  Buenos dias bon dia
                  Una solución sencilla para dejar un calefactor o deshumidificador
                  Mi barco tiene una potente toma de 220 V de 32 amperios que usamos cuando estamos a bordo,cargador,calentador,circuito de 220v,etc.Cuando nos vamos se desconecta y se guarda.El barco queda sin corriente
                  Me he hecho una segunda toma sencilla,conexión a la torreta,cable del bueno y una pequeña caja con un magnetotérmico un diferencial y 2 enchufes.Este cable entra en la cabina por una muesca en la puerta y es independiente de todo.Ahí dejo enchufado un rediador de aceite con el termostato bajo,para mantener una mínima temperatura en el barco y evitar condensación,olor a moho etc.Cuando llegamos el barco esta a unos 17º
                  Ventajas :
                  -no hay ningún problema galvánico el circuito no tiene nada que ver con el barco
                  -El magneto y el diferencial están al ladito del consumo nuevecitos ajustados y controlados por mi (los de la torre no los conozco)
                  -si llego un rato solo a hacer chapuzastengo corriente 220 V sin tenerme que conectar a tierra
                  Precauciones
                  -El cable mejor que no toque el agua (una ligadilla en el Back un poco alta basta)
                  -Inspección visual de vez en cuando de la caja
                  Posibles mejoras
                  -Añadir al cuadrito un detector de sobretensión.En mi puerto ,en ocasion de unas obras, dejaron una "deriva de neutro" y montaron una fritanga de narices .(es facil,el sistema pierde la referencia a neutro y te meten hasta 380V entre fases.Lo he visto 3 veces,en mi puerto,en Marruecos y en un lujoso edificio)
                  Hasta ahora va de narices (unos 3 años)
                  Hay un post en Bricobarco
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                  • #39
                    Estimados cofrades. una ronda de cervecitas a mi cuenta.
                    Acmpaño esquemita de la ampliación del cuadro eléctrico de nuestro Furia 372 y foto del resultado.
                    Espero que os guste. Un saludo,
                    • #40
                      Hoy no es mi día.
                      No las he podido subir. Vuelvo a intentarlo.
                      • #41
                        Yo he comprado un aislador galvanico en Inglaterra, Safestore Marine, y los vendedores, que tambien son los fabricantes, ponen en las instrucciones que debo conectar la toma de tierra de 220V a la masa del motor.
                        Les he llamado y le he dicho que de esa manera conecto el negativo de 12V con la tierra de 220V, que me parece un error.
                        Me han contestado, que las instrucciones estan bien, que es la unica manera de estar protegido contra una posible descarga y que es lo exigido para pasar las normas en Gran Bretaña.
                        Los que decis que no se pueden conectar los dos cables ¿teneis alguna base cientifica para afirmarlo? o ¿es una opinion personal?
                        Un saludo y unos cervecitas
                        Javi
                        • #42
                          Buenos dias bon dia
                          Ventajas :
                          Precauciones
                          Posibles mejoras
                          y si añades, como posible mejora, un trafo de 220 a 12v para lo que quieras (bomba de sentina alimentada independiente y en mi caso, nevera de 12v) perfecto.
                          Salvo que tengas una instalacion mas complicada, para tener conectados:
                          Deshumidificador y radiador
                          Nevera
                          Bomba de sentina
                          esta creo que es la solucion mas sencilla
                          • #43
                            Como se que os gustan las imagenes , os pongo un esquema de como está la instalación en mi barco, y según lo que he aprendido por aquí he incluido en trazos (---) lo que me gustaría instalar para evitar cargarme el tercer cargador de baterías. Actualmente la batería de emergencia está conectada pero la uso con cables de arranque si es necesaria.
                            A ver que os parece:
                            EA4GOV
                            • #44
                              Respuesta: Re: ¿Dejas conectado el barco a 220V siempre?
                              Hoy no es mi día.
                              [ATTACH]18497[/ATTACH]
                              [ATTACH]18498[/ATTACH]
                              Perdonar mi ignorancia, pero en el arranque no estarían aisladas las baterias de servicio con la del motor, ¿no?
                              • #45
                                Estimado cofrade Bond.
                                Los conmutadores 2 y 3 son del tipo 1,2 o both. Lo normal es que arranque con el conmutador 3 en posición 1, dé modo que sólo conecta la batería del motor. Si pongo la posición 2 puedo arrancar con las baterías de servicio. Y si lo pongo en posición both y el otro conmutador también en both, puedo arrancar con las tres juntas, teniendo 315 Ah.
                                Perdona el trabalenguas.
