Zodiac a Vela
  • Re: Zodiac a Vela
    Originalmente publicado por PereCaracol Ver Mensaje
    A quien le pueda interesar yo hice una adaptación a una neumática con suelo de aluminio de 3.2 de eslora que no va mal del todo. Incluso ciñe honorablemente si hay bastante viento aunque en traveses no he conseguido que planee como un vela ligera. Tampoco la he probado con vientos fuertes. Se trata de un cajón de contrachapado de 10 mm que va atornillado a las planchas de aluminio con 4 espárragos largos de M8. Este cajón tiene una fogonadura para el mástil que es de windsurf pero reforzado (el primer mástil sin reforzar lo partí). El timón va desplazado para que no moleste al motor. La orza va en el lateral con un pasamano inox 50x10 y es pivotante. La vela la puedo enrrollar al mástil si no se usa y puedes usar el motor libremente (puedes usar la neumática a vela o motor sin que se molesten mutuamente) . Creo que tengo planos de construcción si hay alguien interesado.
    Intento colgar video y fotos:
    https://photos.app.goo.gl/2S96sZWrbeTQezHx6
    Pues.... Sorprendentemente va bastante mejor de lo que imaginaba.
    Quizás sea que elegiste el día apropiado para grabar el vídeo pero así puesto va de luxe!
    Puedes aprovechar para disfrutar un poco y hacer algo más deportivo cuando hay poco viento, y enrollar la vela no cuesta nada.
    Para mi cafetera de escasos ocho metros llevar una pequeña neumática me parece mucho pero si no lo haría seguro. Aunque no sea lo mismo que uno fijo estoy pensando hacerme con un pádel surf con insert de vela que puede hinchar rápidamente con un compresor usando las baterías. Pero es que en medidas pequeñas llevar una neumática... Pues, Hmnnn!
    • Respuesta: Re: Zodiac a Vela
      Pues te agradecería si puedes mandarme los planos por un privado o si quieres te mando mi email por privado, gracias!!!
      • Re: Zodiac a Vela
        Ok, me pongo a la búsqueda. Si quieres mándame tu email a MP. De todas maneras los pondré también aquí con las instrucciones para las medidas que supongo variará para cada neumática.
        Una cosa que se me olvidó decir es que comparada con un vela ligera es súper estable, no lo vuelcas ni queriendo, al menos es la sensación que da. Casi ni importa si estás a barlovento o sotavento o el tripu no cambia de banda. Lo perdona todo. Claro, la velocidad no es la misma...
        • Respuesta: Zodiac a Vela
          Gracias me mantengo a la espera por aquí entonces ..
          • Re: Zodiac a Vela
            INTRUCCIONES PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA NEUMÁTICA A VELA
            Solo para neumáticas de suelo de aluminio o madera. No sirve para las de tablilla, suelo hinchable o semi-rígidas.
            Se trata de construir un cajón trapezoidal adaptado a las medidas interiores de la neumática. El mástil debe estar lo más a proa posible pero respetando la válvula de la quilla. Es importante que la quilla esté inflada con buena presión para que todo quede bien sujeto. El cajón está reforzado interiormente mediante 2 mamparos en diagonal como se aprecia el dibujo. También hay que hacer un hueco lateral (con o sin tapa de registro) para poder acceder a la válvula de un lateral de la neumática. El alojamiento del palo es un tubo cuadrado como se vé en el plano a todo lo alto de la caja.
            El cajón lo construí con contrachapado NO marino recuperado de unos palets. Todo bien pegado con epoxi+filler y también pintado con epoxy y pintura blanca corriente. En los cantos le laminé banda de fibra de vidrio+epoxy. La parte superior del cajón tiene una tapa grande de registro que es practica para guardar herraje o agua y un bocata.. En la parte inferior del cajón se pegan dos maderas longitudinales a lo largo por donde saldrán las 4 barras roscadas M8 como se aprecia en la foto.
            Una vez listo el cajón se presenta a la neumática hinchada y con una broca super larga de 8 y marcar los 4 agujeros al aluminio. Si no teneis broca super larga con un punzón o hay que hacer una plantilla. Marcar también la posición de los paneles de aluminio con una muesca o dos para que siempre los montéis en la misma posición ya que el conjunto de aluminios tienen cierto grado de movimiento al posicionarlos antes de hinchar. Volver a desmontar los paneles de aluminio y taladrar a 8.5. Por el lado inferior de los aluminios agujerear con una broca de un diámetro de 13 (un poco inferior a las aristas de la tuerca) para que quede la tuerca embutida en el perfil de aluminio y no gire. Yo no lo hice pero sería mejor soldarle una arandela ala ancha de M6 porque quedaría ciega y no puede salir la barra por debajo y perforar la lona subiéndola a la arena de la playa (como me ha pasado...). También pongo un poco de cinta americana en este punto para suavizar esta protuberancia
            Montamos otra vez la neumática y le atornillamos el cajón con los 4 espárragos largos M8 poniendo arandelas ala ancha. Es importante que siempre haya buena presión. Es habitual que estas neumáticas baratas vayan perdiendo un poco de presión (al menos la mía...).
            Hay que tener en cuenta que la plancha de madera de proa con los aluminios donde atornillamos el cajón tiene unos pocos grados de inclinación. Hay que rectificar este pequeño ángulo con las 2 maderas que pegamos en el fondo de la caja como puedes ver en las fotos.
            No se pegar los planos pero pongo link. Si alguien quiere el Cad se lo mando también pero mejor primero medir vuestra neumática. en el próximo mensaje hable de la orza y mástil.
            • Re: Zodiac a Vela
              2a PARTE
              El mástil es recuperado de windsurf y hay que rellenarlo por la base unos 70 cms con madera+epoxy para que no parta en la fogonadura, lo como me pasó a mí la primera vez.
              La orza va al lateral y es abatible. Hay un pasamano de 40x10 atornillado a los 2 espárragos de popa. Creo que se ve en alguna foto. Para que coincida con el centro vélico hay que inclinarla unos 45º por esto la pletina (40x10) también tienen unos grados de inclinación. Si haceis el cajón más largo la orza podría ir más vertical. También tiene una escuadra de refuerzo para que no rompa la soldadura. La orza va atornillada en el centro por un tornillo M8 y tiene un mango para abatirla muy práctico. Se ajusta la presión del tonillo para que no suba ni baje. La hice con 2 machiembrados de 19 mm de espesor.
              El timón es recuperado de un vela liguera y está desplazado para no interferir con el motor.
              La vela es un tipo que se usa mucho en diseños de autoconstrucción USA de 5.5 M2. No le pongas menos metros porque si no, no, tira. Este diseño sin sables no necesita contra, la misma vela hace de contra y como no tiene sables se puede enrollar cuando no se usa. Podría ser una de un Pico que tampoco tiene sables.
              Bueno creo que no me dejo nada. Yo diría que estas intrucciones son válidas para eslora desde 2.5 a 3.5M
              si hay dudas ya me direis.
              Que tengáis buenos vientos
              • Re: Zodiac a Vela
                Reactivo este tema para comentaros que estoy encantado con mi pequeño Tribord 5S!
                • Re: Zodiac a Vela
                  Originalmente publicado por Amemasu Ver Mensaje
                  ¿No te ibas a comprar un Kayacat? ¿Al final, cambiaste de opinión?
                  • Re: Zodiac a Vela
                    Tuve un Kayacat pero realmente era muy limitado para navegar a vela, así que lo cambie por el Tribord. Es un excelente barco escuela y con una bañera perfecta para 1/2 adultos o varios niños.
                    Solo me da pena no ver alguno más navegando
                    • Re: Zodiac a Vela
                      Pues ya tenemos unos cuantos veleros hinchables, podemos juntarnos y organizar una regata...
                      • Re: Zodiac a Vela
                        Alguna vez he pensado en ponerle una vela al packraft, pero solo funcionan al largo y en popa...
