Zodiac a Vela
  • Re: Zodiac a Vela
    Tras un ratito de sierra y lima, queda así:
    mañana mas y mejor.
    • Re: Zodiac a Vela
      jder a mi tb me encanta este hilo
      NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
      • Re: Zodiac a Vela
        Hombre Antonio, ya tenía ganas de verte por aquí ¿Como va lo tuyo?. Cuenta, cuenta que me lo debes (por culpa vuestra ando como ando)
        • Re: Zodiac a Vela
          Originalmente publicado por boral Ver Mensaje
          jaaaa la culpa es de un capullo que se llamaba bombard
          pero sobre todo del amigo J.R. , el muy canalla y su submarino
          Mi "Marylin" esta en astilleros, estuve a la deriva una larga temporada por temas personales. Ahora sólo me falta el espejo de popa para fijar el timón que me mando Lluismi (un gran abrazo amigo) y desempolvar toda la jarcia que tengo apolillada.
          Lo último que le puse fueron unos bigotes al bauprés, como recomendó jjiauka, las velas las tendré que hacer otra vez, pero bueno, ya tengo la licencia pedida y en breve el Infierno verá este invento en sus aguas.
          unas por ti y por tu barco ....
          • Re: Zodiac a Vela
            Transformer une annexe gonflable en petit voilier, c'est possible!
            este enlace no se si ya a salido.
            tiene un sistema muy bien resuelto.
            • Re: Zodiac a Vela
              Originalmente publicado por casibuzo Ver Mensaje
              http://annexeavoile.over-blog.fr/
              Ya había aparecido ese vídeo, la construcción desde luego es mucho mejor que la de los americanos. Iremos copiando un poco de cada.
              • Re: Zodiac a Vela
                Otra opción a estudiar:
                Para los que no nos fiamos mucho de nuestra capacidad con la vela, vamos, que en dos metros de bote remos, motor y vela y aún así llevaré un cabo para tomar remolque.
                • Re: Zodiac a Vela
                  Hummm interesante... yo también había estado pensando en adaptar un motorcito a mi "submarino", aunque, en mi caso, era un Sevylor eléctrico de 1/4 de CV, más o menos...
                  De todas formas, a ese montaje que has puesto le veo un par de "pegas":
                  1) Usa el motor como eje del timón. ¿Seguro que la caña del motor aguantará el esfuerzo?
                  2) Veo bastantes probabilidades de que el cabo que sube y baja la pala del timón termine por enredarse en la hélice.
                  • Re: Zodiac a Vela
                    Aqui un enlace del cófrade Juanitu que nos viene muy bien para la vela,
                    • Re: Zodiac a Vela
                      De momento, lo dejo para mas adelante, que cada día cambio una cosa del diseño original y esto se va alargando.
                      El fueraborda mio es de 3,5cv y la caña es una pletina de hierro ( ¿acero?), ¿tanta fuerza va a hacer el timón?. Espero que no, ya que el que tengo en mente de aluminio y una tabla de cortar de las de los chinos, no creo que aguante ni la mitad. Yo tampoco le pondría un cabo, simplemente un tornillo con una palomilla de las de plástico, para subirlo no me importa meter la mano poco mas de la muñeca.
                      Por otro lado, el motor no tiene marcha atrás, cuando quieres ir marcha atrás le tienes que dar la vuelta entera sobre su eje, con esa pala pegaría en la bañera, ahora mismo no le veo mas que pegas, ya iremos valorando futuros inventos.
                      • Re: Zodiac a Vela
                        Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                        http://foro.latabernadelpuerto.com//...ferrerid=24062
                        Lo estuve viendo el otro día, yo no me voy a complicar tanto, si consigo rafia de color blanco, pues de rafia y sino esta tarde quiero acercarme a decathlon a ver si encuentro un toldo como el de las cubiertas de las tiendas de campaña, de esos finitos que se queman con la minga (fumador empedernido).
                        Respecto al vídeo, el hombre este hace las pruebas de tracción del pegamento de contacto, que en principio parecen satisfactorias, en mi taller reparamos neumáticos así que no me cabe duda de que quede bien pegado, peeero, me parece que el no cuenta con el sol y la intemperie. Yo como tengo mi maquinita del lidl con la que me currado unos cuantos toldos para el barco e incluso para el balcón de casa, pues a seguir amortizándola. Esta tarde ya me dejo de pruebas y comienzo a montar ya las piezas con remaches, no hay vuelta atrás.
                        • Re: Zodiac a Vela
                          Bueno, aquí va otra entrega, con un trozo de PVC comenzamos a hacer una cornamusa, el material es muy resistente, pero es malo a la abrasión, por lo que es fácil de trabajar con la lima. Aquí está antes de que comience a tirar de lima y lija.
                          [ATTACH]50131[/ATTACH]
                          Terminada la cornamusa, me meto a hacer unas roldanas, para ello utilizo también un trozo de PVC cortado con una broca de corona el cual he sujetado al taladro con un tornillo con tuerca. Sujeto el taladro al banco, le hago girar y no hay mas que apoyar la lima. vamos, como si de un torno se tratara. Para terminar, un trozo de fleje de inoxidable y un remache de inoxidable, el cual he cortado antes de que estuviese prieto del todo.
                          [ATTACH]50132[/ATTACH]
                          También he hecho las orzas laterales, tabla de cortar de los chinos, un trozo de aluminio y un par de remaches. Continuo en la siguiente respuesta.
                          [ATTACH]50133[/ATTACH]
                          • Re: Zodiac a Vela
                            El que se ve al fondo es mi pequeño grumete, el pobre está mas que aburrido de pasar tantas horas en el taller. Hay quien dice que los Bulldog frances no saben nadar. Mentira, Scar lleva conmigo desde que tenia dos meses, ya de pequeño le compré un chaleco salvavidas y poco a poco empecé a meterle en la playa, no es que le haga mucha gracia el agua, pero en los ríos, donde no hay olas si se le tira un palo él va por el (y a veces hasta lo trae ). Es el puto amo del pantalán, conoce los barcos que le dan comida y no se equivoca en toda la hilera, hay hasta quien compra chuches exprofeso para él.
                            Bueno, que me estoy dispersando, al lio...
                            En todas las piezas de fontanería, para evitar que se pierdan y anden por ahí dando vueltas, he dejado una zona fija con un remache, por un lado evito el giro y por el otro mucho mas cómodo a la hora de montar todo el invento.
                            Aquí la orza de babor ya montada, si se quedan pequeñas pues se cambian y ya está.
                            Y ya por fin las velas, he optado por montar una como la del diseño americano que yo creo que es una mezcla de latina y tarquina (si estoy equivocado me corregís). En los vídeos navegan solo con esta vela, pero aprovechando que me venia muy bien instalar un baupres para sujetar el invento pues me he animado también a hacer un foque . La vela de cuchillo, me ha quedado bastante guarrilla, defectos del patronaje y el querer meter mas refuerzos de los necesarios. La próxima que haga no me comeré tanto la cabeza y seguro que me queda mejor.
                            No he puesto stay, al menos de momento, lo que se me ha ocurrido (ya veremos que pasa) ha sido utilizar una cincha cosida a la vela y voy a intentar darle tensión tirando del cabo del foque, sino pues ya buscaremos otra solución.
                            Bueno, pues ya me queda meterme con el timón, esta semana será dificil, ya que después de un año de baja, mañana vuelvo al curro y habrá que ponerse las pilas, de momento mañana y el miércoles ya se presentan duros (parece que me esperaban). El sábado también trabajo por la mañana, pero espero terminar pronto, a ver si puedo hacer el timón y el sábado por la tarde botamos el buque (Si los temporales que vamos empalmando uno con otro no lo impiden).
                            • Re: Zodiac a Vela
                              ¡Joer! Has decidido hacerlo todo tú mismo... ¡vaya currada!
                              Esperamos noticias del viaje inagural...
                              • Re: Zodiac a Vela
                                Bueno, aquí llega una nueva entrega.
                                Con un trozo de pvc y una tabla de los chinos, me curro el timón y su soporte.
                                Esto lo he ido haciendo en ratitos durante la semana.
                                El sábado poer la tarde, me hice una vela nueva, ya que la mayor me parecía pequeña, en esta he invertido unas cuatro horas y creo que está bastante mejor. El resultado, es este:
                                Le hemos dado algún metro cuadrado mas, si vuelca que vuelque
                                Hoy ya es domingo, sopla sur, mas de lo que quisiera, así que me bajo a mi campo de regatas particular. Esto es desde el balcón de mi casa. A alguno seguro que se os ponen los dientes largos.
                                Y ya en la rampa (encima rampa libre hasta donde meto el coche).
                                Sigo en otro mensaje, ya que no puedo introducir mas adjuntos.
