Carbonilla Yanmar 1GM10
    Re: Carbonilla Yanmar 1GM10
    Port bo, muchas gracias por tu aclaración. Ahora ya se de que va esto
    Por cierto, yo tengo reloj para contar las horas. El cable del contador de horas, ¿sale del W del alternador?
    Si es así, ¿podría alimentar el cuenta revoluciones del contador de horas?
    Gracias otra vez.
      Lo mas facil es colocarle un tiny tach busca en el foro o en internet es estupendo como cuentarevoluciones.
      En mi caso la carbonilla era consecuencia de una helice muy grande para mi barco por lo que si anten no te lo hacia y ahora si mira la obra viva
        Soysusito,
        Acabo de ver tu hilo en el que describes como pusiste el Tiny Tach. Me parece una opción muy muy interesante. Hay que calibrarlo? O solo con conectarlo ya está listo.
        • #34
          Me alegro enormemente de leer vuestras opiniones respecto a este modelo de yanmar. Yo tengo un janneau de 27 pies con este motor y estoy un poco amargado por la falta de potencia tanto en las maniobras ya que le cuesta mucho la arrancada hasta el punto que cuando hay mucho viento me las veo y deseo para las maniobras en puerto, llegando incluso a estamparme con el pantalan, como en navegación con viento intenso de proa, no conozco eso de 6,5 nudos a motor ni cuando saco el barco recién pintado. El máximo de rpm que consigo es de 2500 ( tengo un cuenta revoluciones digital de los que se abrazan a la salida del inyector, creo que va contando impulsos del inyector) . He tenido el problema del salto de alarma por tapón de sal y la carbonilla negra. Yo creo que la hélice no esta bien calculada, pero no encuentro ningún mecánico que me de solución , ante este panorama me he planteado poner un fueraborda que ayude en los momentos de necesidad. ¿creéis que el problema puede estar en la hélice? Ahora tengo el barco en seco,¿ Que puedo mirar en la hélice para sabe si es la adecuada? ¿ Hay alguien que de verdad entienda de esto? Espero vuestros consejos.Gracias
          • #35
            Originalmente publicado por eole 2 Ver Mensaje
            De entrada supongo que la helice que llevas es de tres palas . En el manual de Yanmar indica tambien la helice que debe llevar cada motor de forma aproximada, puesto que influye tambien las caracteristicas del casco. En mi barco llevo un Yanmar de 18 hp. 2GM20.Saludos eole 2.
            • #36
              La hélice que lleva es de dos palas.
              Por cierto como se pueden ver los adjuntos en un aipad.
              • #37
                Cofrade eole 2, . te adjunto el enlace de yanmar donde habla del asunto . espero sea de tu interes. .
