Entrada de patines de mayor en 32s5
  • Entrada de patines de mayor en 32s5
    Nuestro First 32s5 tiene un sistema para los patines de mayor que es un coñazo, parece que le falta una pieza y para que estos no se salgan tenemos que poner una gomita por encima. El problema es que para meter rizos hay que quitar la gomita, y como ya se sabe, cuanto más simple y rápido sea meter los rizos, pues mejor...
    Ahí va una foto de donde tengo que poner las piezas que falten :
    El caso es que buscando una solución por mi cuenta he encontrado algo, que ya me ha llegado y las medida no me valen por un milímetro ..
    allen mast gate bar
    ¿que solucion teneis otros cófrades con un 32s5 para esto?
    Kibo, me interesa la que tengas tu porque seguro que es la mejor solución
    una ronda de zacapa a los sedientos!
    Re: Entrada de patines de mayor en 32s5
    Nosotros llevamos un sistema de carril, que parece que es la mejor opción para muchas situaciones, ya que la mayor sube y baja fenomenal.
    Para tomar rizos es genial y para quitarlos mejor. Por ejemplo, nosotros hemos llegado a quitar los rizos en una popa con la mayor abierta
    Eso sí, el sistema es más caro. El nuestro ya venía instalado cuando lo compramos.
    Otro inconveniente que le veo es si cambias de mayor con frecuencia porque tu "ropero" y tu plan de navegación te lo permiten. En ese caso no es tan cómodo como los patines de quita y pon. Pero llevas siempre la misma vela y la guardas en un lazy, pues es fenomenal.
    Efectivamente a ti te falta una pieza que lleva un tope abajo.
    Buena Proa
      Gracias por la respuesta Tango, la verdad es que sube y baja bastante bien desde que le echamos un spray de teflon se puede subir a mano sin tirar de winche.
      Cambiar a otro sistema sería complicado y caro, la idea es saber si hay algun sistema para solucionar lo que ya tengo ..
      El mastil no es el original, creo que es un sparcraft..
        Originalmente publicado por alez Ver Mensaje
        allen mast gate bar
        Por un milímetro yo emplearía una lima , sobre la pieza que ya has comprado.
        Lo digo en serio
        El mar es de TODOS.
        "No hay nada como el MAR"
        Tinico N'Hielo
          Of course! Eso es lo que pienso hacer pero antes estaba esperando a ver si hay algun sistema "oficial" para solucionar esto
          Este Sueco que lleva el mismo sistema de patines, ha hecho lo mismo que yo, pero a el parece que le coincide bien .. o ha taladrado el mastil por su cuenta (no llevara el mismo mastil que yo) o existe otra piezita para nuestro modelo ..
          Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
          Lo digo en serio
            Hola Alez,
            como te indica Tango, lo mejor sería poder instalar un carril de patines de mayor. Pero a mi, de momento, no me llega el presupuesto, y lo que llega es para otras prioridades en el barco. Mientras seamos jóvenes no me importa subir y bajar mayor con algo más de esfuerzo.
            Respecto a tu mástil, si, le falta una pieza, que si quieres fotografío mañana y te mando por mail. Tampoco es nada complicado, es una especie de platina que permite que los patines suban y bajen pero no se salgan. Y si los quieres sacar, aflojas la palometa y la platina se gira permitiendo que salgan. De hecho, esa pieza que a ti te falta es casi idéntica a la que pones en el enlace.
            Por cierto, puede hacerte una igual que la mía para tu barco. Es cuestión de ir una tarde al taller de mi padre y meterme en el torno media hora.
            Por cierto, ahora que veo aquí varios armadores de 32s5 juntos. ¿Que os parecería la idea de montar un arco en popa para las placas solares y el radar/aerogenerador? Por un lado entiendo perfectamente que este es un barco "deportivo" y que cargarlo con esas cosas de algún modo matará sus prestaciones, pero...sueño con la autonomía que daría el disponer de energía suficiente abordo para poder estar un par de semanas sin tocar puerto. ¿qué os parece?
              Hola Alez,
              Desde luego, qué políticamente incorrectos pueden llegar a ser algunos "jóvenes" y jóvenas.
              El mar es de TODOS.
              Tinico N'Hielo
                Será lo que denominan " la espontaneidad del adolescente"
                  Pues que efectivamente eso, como tu dices, matará sus prestaciones regateras, que es, en estos momentos, lo que más disfruto del barco.
                  Ya tenemos bastante peso extra con la mesa de cartas asesina y la encimera de marmol
                  Yo, en serio, creo que cuando tenga un plan de navegación que incluya más crucero que regata sería el momento de cambiar de barco.
                  Nosotros no llevamos ni nevera eléctrica, y eso si que es un poco rollo cuando haces crucero en verano, siempre pendiente del hielo.
                  Por cierto, no le fastidiemos el hilo al amigo Alez divagando sobre nuestros barquitos.
                  En serio Alez, como dice Gilinas, ¿no le puedes limar el milímetro de exceso?
                  Buena Proa
                    Originalmente publicado por Tango Ver Mensaje
                    Mujer, yo hago regatas y no creo que por los tres kilos que pesa el compresor de la nevera eléctrica vaya a perder puestos. De hecho, llevo balsa sobre cubierta, molinete, dos fondeos, bimini, capota, etc...y no pienso renunciar a esto. De hecho, me encanta sentir que tengo un buen barco rápido y con aptitudes regateras y que además voy de lo más cómodo en él.
                    Y lamento que pienses que he fastidiado el hilo a Alez. Es más, le he ofrecido regalarle una pieza hecha a medida. Más ayuda que esa, entiendo que es difícil brindar.
                      Tango no es por nada pero creo que estas un poco equivocada, para empezar lo que llevan en el fregadero los first 3*s5 no es marmol, si lo desmontas te daras cuenta que puedes sacar la pieza del barco con una mano, Yo llevo bastante tiempo metido en regatas, y he visto ganar regatas a barcos, con enrollador de velas electricos, bimini, radar en palo, capota y muchas otras cosas, tambien he visto transformaciones de barcos que practicamente hacian regata solo en verdaderos cruceros, y en la presalida de una regata haciendo bromas con la seta, antena de tv, que le habian puesto en la cruzeta y despues el barco andar como siempre y darnos una gran paliza, si quieres puedo seguir pero este no es tema.
                      perdon por desviarme del tema.
                      Con cluaquier cosa que haga tope te valdra, es un simple artilugio para que no caigan los patines, y la mayor de estos barcos no son muy pesadas.
                      saludos pakito
                        Pues he estado probando las dos pletinas y no me vale, no encaja bien y limita demasiado el espacio por lo que no pasan bien los carriles.
                        Pues, Kibo, si puedes mirarme lo de la pieza te estaría muy agardecido , estoy hasta el gorro de andar con la gomita para que no se salgan los patines y no consigo encontrar la pieza para nuestro modelo..
                        Yo creo que si el plan de navegación es de crucero de distancia y aspirando a ganar alguna regata, se puede añadir peso sin que se sienta demasiado. Esta claro que si eres un regatero, y es para lo que usas el barco principalmente no vas a poner cosas que añadan peso y utilices poco... Nosotros por ahora, no tenemos pensado ponerle radar, igual en el futuro AIS.. y como tenemos 220v en el pantalan siempre andamos con las baterias a tope, asi que nada de aerogeneradores o placas solares.. Ahora, si hicieramos navageciones largas, pues no dudaría en montar un arco de inox.
                        Es que es un placer con este foro, lo que puede aprender uno de su barco!
                          allen mast gate bar
                          Mi barco es un First 36s5 un poco más grande que el tuyo pero muy parecidos.
                          Si lo que quieres es que no se salgan los patines le pones un pasador. Me explico:
                          En la parte superior de la entrada de patines le haces, con una broca delgada de tres o cuatro mm., un orificio que atraviese, a modo de diámetro, el canal hueco por donde dicurren los patines.
                          En ese orifício introduces un pasador de esos que llevan los tensores de los obenques para que no se aflojen, atado con un cabillo para que no se pierda cuando tengas que tomar rizos. Cuando está puesto es imposible que se salgan los patines hacia abajo. En mi club hay mucha gente que lo lleva así, el inconveniente que tiene es que hay que ir al palo para quitar o tomar un rizos. La foto está muy oscura pero puedes darte una idea del asunto.
                          Rebe
                          www.dubhe.es /http:/
                          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                            Cuenta con la pieza, aunque me puede llevar un par de semanas hacerla, pues tengo que llevarme la mía al taller, y las dos proximas semanas tengo regata.
                            Seguimos en contacto.
                              Rebellín, lo del pasador me parece una idea buena, y sencilla, pero con la pieza original puedo meter el primer y segundo rizo sin sacar los patines.. además ya no me puedo negar al ofrecimiento de Kibo ..
                              Kibo, muchas gracias de nuevo, y no tengo prisa, llevamos así dos años y podemos esperar un par de semanas o lo que haga falta.
                              Gracias a todos!
