Entrada de patines de mayor en 32s5
    Re: Entrada de patines de mayor en 32s5
    Originalmente publicado por alez Ver Mensaje
    Rebellín, lo del pasador me parece una idea buena, y sencilla, pero con la pieza original puedo meter el primer y segundo rizo sin sacar los patines.. además ya no me puedo negar al ofrecimiento de Kibo ..
    Kibo, muchas gracias de nuevo, y no tengo prisa, llevamos así dos años y podemos esperar un par de semanas o lo que haga falta.
    Gracias a todos!
    No te preocupes, cada uno aporta lo que sabe. Cuando lo tengas hecho pon una foto. ¿ A qué distancia tienes la entrada de patines del pinzote de la botavara?
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Buenas tardes a todos, yo tengo montado el sistema del "pasador", es una solución pero un poco chapucerilla, KIBO a ver si cuelgas una fotillo con tus soluciones al respecto con medidas y eso a ver que tal, para poder fabricarla si no la tienes patentada claro .
      Al hilo de hablar de nuestro gran barco, a ver que se os ocurre, se me ha salido la persianita del WC, la que esta abajo del lavabo y no tengo manera de ponerla, os ha pasado?
      Un saludo a todos,
        De acuerdo, ya tengo la pieza en casa.
        A ver si busco un hueco y me bajo al taller y la hago.
        Pondré fotos y medidas.
        Respecto a la cortina del baño, la mía no se ha salido, para ello le puse unos topes que lo impiden. Pondré fotos también.
        Y por cierto, os adelanto que ya me están preparando el mástil para la placa solar, antenas varias, y luces varias. Pondré fotos también.
        El carro de escota de mayor y el back también los estoy modificando, y tengo en mente la idea de montar un stay de trinqueta volante, para navegar con tiempo duro más tranquilito.
        Os mantendré informados.
          Mi palo es un Sparcraft y tiene la entrada de patines semejante a la tuya, pero en mi caso no tapa la entrada con ese tipo de pletina sino con un cilindro interior que se puede mover arriba y abajo por el canal de relinga y tiene un par de pernos de sujección.
          La pieza está en el catálogo de Sparcraft y se puede pedir como repuesto.
          Te pongo un recorte del catálogo indicando la pieza en cuestión.
          Es sencilla y no necesita hacer obra en el palo.
          Te lo digo por si te puede ser una solución.
          WEBCAM Facebook
          https://www.facebook.com/baleadous/
            Bueno amigo Alez, ya tengo la pieza que te prometí.
            Esta mañana he tenido un ratito, y en el taller de mi padre, he cogido torno y fresa y te he hecho un apaño.
            La pieza, para que no te quejes ni te produzca problemas de electrólisis ni nada de eso, te la he hecho en aluminio, osea, que mejor aún que la original
            Lo unico que viendo ahora tus fotos, posiblemente uno de los agujeros que necesitas para instalarla no te coincida, y tengas que hacerle otro, aunque no es del todo necesario.
            La pieza original que yo llevo instalada en este barco es esta. Aquí, en la foto, ya está sacada de su lugar, pero puedes ver la posición en la que se coloca y el tornillo abajo a la izquierda, que la fija.
            Esta con anotaciones:
            Como verás, en la foto te he puesto como se coloca. No obstante, si te queda alguna duda, por privado te paso mi número y me llamas.
            Además, verás que la pieza en aluminio es algo diferente. Está simplificada, porque verdaderamente la original tiene algunos fresados no necesarios, siendo estos más bien estéticos. Además, el carril en L lo he acortado porque no es necesario que sea tan largo, ya que su misión es la de poder mover la pieza hacia los lados sin necesidad de quitar el tornillo, tan sólo aflojándolo.
            Lo ideal sería que en lugar de tornillos colocaras palometas, para que puedas apretarlas o aflojarlas con la mano sin necesidad de usar un destornillador.
            Esta es la pieza que te he fabricado:
            Y aquí la puedes ver más de perfil. Se puede apreciar el "diente" que lleva la pieza para que no se salga del carril.
            En esta última foto, todo lo que queda a la izquierda de la raya verde es lo que hace de "tapadera" para que los patines no salgan, y si puedan subir o bajar.
            Dame tu dirección por privado que te la mande por correros.
              Yo tengo un problema parecido.
              Mi pregunta es si se necesitan 2 piezas, una a cada lado de la entrada , o con una solo sirve.
              Gracias.
              no wind, no fun
                Buenas. Unas
                Yo creo que una solucion rapida y facil, es hacer 2 piezas de inox, como un pestillo. Una pletina de inox en un lado y un tornillo(o una esfera bonita) al otro para hacer de tope. Cuando pones el patin, la plaquita se sube sola y cuando termina de pasar el patin, ella sola se baja. Haciendo tope. Asi la vela no se cae.. No se si me he explicado bien... Haber si pongo un dibujo, pero seguro que alguno lo tiene montado asi.
                Un saludo, Jose Mª
                El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
                  Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                  Gracias.
                  Con una sola vale, porque tapa la mitad de la relinga, impidiendo que los patines se salgan.
                    Mi problema es que la botavara está como 30 cms. por debajo de la entrada de los patines, de modo que cuando bajo la vela, o cuando quiero tomar rizos, los patines de abajo se salen, y al izar de nuevo tengo que ir al palo para meterlos en el rail.
                    Con la vela vieja no me pasaba, pero ahora es un rollo.
                    no wind, no fun
                      Originalmente publicado por Krba Ver Mensaje
                      Buenas. Unas
                      Un saludo, Jose Mª
                      Si, pero el sistema que tu comentas impide que los patines bajen por debajo de esas pletinas, y el que yo he fabricado, copiando del original, permite bajar los patines hasta la misma botavara sin tener que quitar nada, lo que es especialmente util cuando tomamos rizos, ya que no quedan patines fuera de la relinga del mastil, por lo que cuando quitas el rizo, no tienes que volver al palo a meter estos.
                        En nuestros barcos, está igual que en el tuyo, y con este sistema que comento se soluciona el problema.
                        La pieza original funciona perfectamente, y esta tarde he probado en mi barco la copia que he hecho y funciona exactamente igual de bien.
                        Necesitarías tomar medidas de tu relinga, tanto de ancho como de altura y hacer un boceto para ver que se puede inventar.
                          Kibo! Eres una máquina,
                          En cuanto la tenga en casa la monto y te comento como queda. Además tengo muchisimas ganas de montar la mayor que tenemos en el camarote, de mylar-dracon y casi sin usar, que es tan grande que no entraba bein dentro de la funda (al no poder bajar los patines hasta abajo).
                          Lo del stay volante también me parece buena idea, cuando pega rasca es mucho más cómodo enrollar el génova y poner el tormentín en un stay volante..
                          Gracias, te debo una!
                            Gracias Kibo.
                            El tema es si se necesitan una o dos piezas, una para cada lado del carril, a fin de facilitar que suban bien.
                            En la página de internet valen 10 euros, y si la medida sirve, puede ser una buena solución, aunque son de acero, y eso no me hace gracia por lo de la corrosión.
                            no wind, no fun
                              Buena solución si señor,
                              Lo ideal sería que pusieras dimensiones de la pieza si no es mucho pedir para poder plagiar tan buen diseño ingenieril siempre que no la tengas pantentada claro!
                              un saludo a todos.
                                Gracias Kibo.
                                Hola Peleón,
                                solamente es necesaria una pieza, pues esta cierra medio carril, impidiendo que salgan los patines.
                                De todos modos, bajo esta pieza quedan casi siempre los patines inferiores, por lo que en realidad esos patines no suelen circular por el carril, aunque repito, con este diseño está comprobado que todos los patienes suben y bajan y no puden salirse a no ser que se afloje la palometa o tornillo y desplacemos la platina hacia un lado, liberando así el carril.
                                Tomaré medidas y las pondré para el que quiera hacer algo parecido.
                                Respecto al material, yo utilicé aluminio, porque al no ser yo profesional de esto, si no que más bien me cuelo en el taller de mi padre cuando no hay nadie para hacer algunas chapuzas, trabajar el aluminio me resulta más facil (es más blando) que el acero. También se podrían hacer de Delrim o teflón.
