Entrada de patines de mayor en 32s5
    Re: Entrada de patines de mayor en 32s5
    Acabo de pedir un par de ellas a Inglaterra, del tamaño grande, para poder cortar si es necesario.
    Espero que lleguen en la semana y poder probarlas durante el finde.
    no wind, no fun
      La pieza original que yo llevo instalada en este barco es esta. Aquí, en la foto, ya está sacada de su lugar, pero puedes ver la posición en la que se coloca y el tornillo abajo a la izquierda, que la fija.
      Esta con anotaciones:
      Como verás, en la foto te he puesto como se coloca. No obstante, si te queda alguna duda, por privado te paso mi número y me llamas.
      Además, verás que la pieza en aluminio es algo diferente. Está simplificada, porque verdaderamente la original tiene algunos fresados no necesarios, siendo estos más bien estéticos. Además, el carril en L lo he acortado porque no es necesario que sea tan largo, ya que su misión es la de poder mover la pieza hacia los lados sin necesidad de quitar el tornillo, tan sólo aflojándolo.
      Lo ideal sería que en lugar de tornillos colocaras palometas, para que puedas apretarlas o aflojarlas con la mano sin necesidad de usar un destornillador.
      Hola! Resulta que tengo el mismo problema que Alez,y buscando y buscando en el mar de internet he encontrado este foro! y es una pasada toda la info que aportais!!
      No se si es por mi pc, pero no veo las fotos de la solucion que te dio KIBO. Y me vendrian super bien para poder fabricarme lo mismo.
      Si Kibo sigue activo por ahi... me podrias mandar esas fotos??
      Un saludo y millones de gracias!
        Originalmente publicado por MARTADONOSTI Ver Mensaje
        Este hilo es de 2011 y el servidor habrá eliminado las fotos. Mándame un correo a eloyruedamunoz@gmail.com y te envió un dibujo con la forma de solucionarlo fácilmente.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        • #34
          Respuesta: Entrada de patines de mayor en 32s5
          Yo en mi 32s5 tengo un problema como el tuyo, pero de más dificil solución porque tiene limada la entrada para poder subir velas sin patines con lo que es más difícil poner un tope.
          La solución que he adoptado es una cinta que sale del arraigo del tangón, baja hasta donde se comienza a anchear la ranura de la mayor y sube hasta un cierre de plástico como los de las mochilas, despues del cierre otra cinta hasta el otro lado del anclaje del tangón.
          Cuando quiero poner un rizo abro el cierre de pestaña, bajo los patines y lo vuelvo a cerrar.
          La solución no es muy ortodoxa pero funciona y es muy sencilla de implementar.
          • #35
            Re: Respuesta: Entrada de patines de mayor en 32s5
            Originalmente publicado por Orzado Ver Mensaje
            Muchas Gracias! Orzado, No se si entiendo bien la solucion que hiciste, pero lo optimo seria que no tuvieras que ir al mastil para abrir esa pestaña,no?
            Esto es lo que tenemos, que en principio parece que esta todo bien, pero se salen solos los patines cada vez que izas o coges el rizo.
            y un esquema muy parecido a lo que tengo que encontre en internet. aun asi no logro entender porque se salen los patines... y muchas veces la propia pieza que los deberia contener, tambien se sale, con el riesgo de perderla para siempre...
            • #36
              Con un pasador de inox, de esos sencillos que cuando conviene se abren , se soluciona todo, barato y útil; lo he utilizado desde el año 85 con cero problemas.
              No puedo adjuntar foto ni dibujo porque no sé hacerlo en el foro pero si en Mail.
              Rebe
              • #37
                Te adjunto unas fotos de como lo solucione yo.
                Si te interesa lo puedo explicar con más detalle, pero en este momento lo tengo que dejar, me están esperando.
                • #38
                  Tuve un 35s5 y llevaba sin el menor fallo el pasador a que se refiere Rebellín atado a un cabo prensado por un remache para que no se perdiera y poder tirar del cabo para extraerlo.
                  Por cierto, en caso de decidirse por una guía, para ése tipo de barco hay una guía de teflón,o no se cual otro material sintético,que que te la venden cortada a la longitud de la relinga y te la mandan enrrollada sobre si misma.
                  La entras como si fuera la relinga de la vela y una vez ha hecho tope arriba, la cortas por abajo a la altura de la coz de la botavara, y listo.
                  Sobre la misma se deslizan los carros que hacen contacto con un fondo del mismo material de la guía con gran facilidad de deslizamiento.
                  Es mucho más barata que una guía metálica atornillada, tipo Harken,pesa menos, no reduce tanto flexibilidad del mástil,no entraña el peligro de que se afloje un tornillo con la vela izada y sin poder arriar, y supone en definitiva un notable avance sobre los patines.
                  La Harken sin duda la mejor, pero cuesta una pasta.
                  • #39
                    Nosotros participamos en regatas de club y nunca tuvimos problemas al tomar rizos.
                    Rebe
