Alarma temperatura Yanmar 1GM10
    Re: Alarma temperatura Yanmar 1GM10
    Buenas tardes a todos:
    A esta hora, una ronda de carajillos de mi parte.
    Tengo un Sun 2500 con la hélice fija de 2 palas montada de astillero, y no alcanza ni de lejos la velocidad del Sun Odissey de Soysusito con su hélice nueva.
    ¿La hélice nueva 13x9 es de 3 palas?
    Si con una hélice de 3 palas puedo lograr más empuje y velocidad, me plantearía cambiarla.
    Saludos y gracias de antemano por la respuesta
      Quería que me dierais vuestra opinión sobre un tema relacionado con la refrigeración del Yanmar 1GM10. Al ir a cambiar el impulsor me he encontrado con esto:
      La junta prácticamente había desaparecido, y había unos depósitos muy duros de sal.
      ¿Alguna opinión? Voy a montar el nuevo y no quiero hacerlo mal.
        joer, esta la pieza echa polvo, madre mia, la de años que no se cambia.
        sigpic Slava Ukrayini!.
        • #34
          Sólo dos años. ¿Se puede haber desgastado con los mismos depósitos de sal acumulados en la tapa?
          • #35
            Ojo con el cable del chivato.Me pitaba,lo cambie de posición sin que tocase el motor y dejó de hacerlo…..misterios de la ciencia o realmente se calentaba el cable y mentía como un cosaco…???
            • #36
              ¿Se le puede echar algún producto a las juntas del ánodo y de la tapa del impulsor para que sellen mejor?
              • #37
                Buenos días y un cafetín
                Yo además de la junta oficial de yanmar, le pues un poco de pasta de juntas nural 27, la naranja.
                Eso si será la última vez q compre la junta, sólo con la pasta de juntas es suficiente. Aprietas los tres tornillitos no demasiado fuerte, que la junta sobresalga por fuera, y al día siguiente le das el último apretón.
                No te pases apretando, la pieza es de bronce y yo pase de rosca un tornillo y me toco hacer con un macho una rosca más grande.
                Luego durante unos días procura usar el motor a diario porque soltara un poquito de agua y la sal se irá solidificando fuera. Acabando de hacer el sello.
                Lo que sí deberás es limpiar concienzudamente esos depósitos de sal de la bomba de agua donde va el impeler.
                Yo también soy de los afortunados que puedo navegar casi a diario, brindo por ello
                • #38
                  En los motores YANMAR, cuando tengáis problemas de calentamiento o de humo blanco, comenzar por extraer el ánodo de sacrificio que lleva el motor enroscado al colector de refrigeración en la parte posterior del motor; veréis el interior del colector que suele tener bastante cal y sales adheridas (una especie de arteriosclerosis que dificulta la circulación que dificulta la circulación del agua de mar). Si el ánodo está corroído, cambiarlo.
                  A continuación conectar la aspiración de la refrigeración a una garrafa de 5 litros con unos 500 gr. de ácido cítrico y cuando el circuito esté lleno de este agua parar el motor , conectar de nuevo la aspiración a la toma de mar y dejarlo estar así unas 4 o 5 horas.
                  Pasado este tiempo, conectar el motor y veréis salir el agua con la cal disuelta. Veréis que aumenta también el caudal de refrigeración. Y se acaban buena parte de los problemas.
                  Si desenroscáis de nuevo el ánodo veréis la disminución espectacular de las incrustaciones.
                  Mano de santo
                  • #39
                    Originalmente publicado por Guayo Ver Mensaje
                    Me autocito y me autocontesto.
                    Si no me equivoco, el desgaste anómalo se ha producido porque coloqué mal la junta en el último cambio. La junta es igual por los tres lados de de su perímetro exterior, pero el orificio interior es irregular, adaptándose a la forma del cuerpo de la bomba. Al estar mal montada, la junta rozaba con el impulsor.
                    Digo yo....
                    • #40
                      Originalmente publicado por Capitan Antull Ver Mensaje
                      Mano de santo
                      Mas que el anodo de sacrificio, mirar el codo mezclador de escape, suele ser el principal problema, el oxido es extremo por la altisima temperatura que alcanza el agua al mezclarse con el humo, eso suele engrosar las paredes hasta obstruir el escape, ademas suele provocar un retroceso del agua hasta la valvula de escape oxidando la caña de la misma y engarrotandola total o parcialmente con lo cual la potencia cae muchisimo, incluso puede ser imposible arrancar el motor por la falta de compresion al no cerrar dicha valvula.
                      Ni siquiere es necesario arrancar el motor para limpiarlo, por el propio agujero del anodo se echa el liquido y a esperar, eso si, ojito con lo que echamos.
                      • #41
                        En casos extremos el agua puede llegar a entrar en el cilindro y liarla parda.
                        • #42
                          El codo del que habla el guru de este motor Markuay es el mixer elbow, la pieza original de yanmar vale 200 y muchos euros, por precaucion compré uno fabricado en acero inoxidable por unos 90 euros y lo sustituí, el original mio estaba perfecto, por ahí anda estibado y el nuevo de acero inox funciona perfecto, por lo que recomiendo esta compra antes que el original.
                          Mis problemas de calentamiento se resovieron al poner su helice correspondiente 12x9 en v e z de la plegable radice de 10x16 que venia en el barco
                          • #43
                            jajajajajaja, hola soysusito, cuanto tiempo, mira que me han llamado cosas, pero lo de gurú me faltaba en la coleccion.
                            espero que todo bien, por aqui cambio de puerto pero sigo con mi old TAWHIRI.
                            Lo de la helice es un clasico, una mala helice es capaz de matar un monton de caballos.
                            • #44
                              Les. cuento mi reciente experiencia. Este último año use muy poco el barco y notaba que salía menos agua por escape. Hace un mes al ponerlo en marcha no salía agua x escape y no absorbía absolutamente nada de agua.
                              Al desarmar el manguito de bomba de agua a bloque motor observo que esta taponado , sacó los otros 2 manguitos y exactamente igual,TOTALMENTE OBSTRUIDOS.
                              los desobstruyos manualmente y ya me pieza a refrigerar. Luego caliento bien motor cierro toma de agua y hago circular agua con ácido cítrico en proporción 50 gris x litro de agua. Apago motor dejándolo 15' actuar. Quito manguito que va al tubo de escape y con un alargue lo derivo al cubo con el resto de agua con el ácido cítrico. Empieza a salir el agua sucia on restos de incrustaciones y lo mantengo re circulado varios minutos. Vuelvo a colocar el manguito al tubo de escape y hago circular agua con bicarbonato para neutralizar ácido y luego 15 a 20 litros de agua dulce.
                              Ahora refrigera perfecto sin obstrucciones , lo que conviene hacer si el uso no es constante hacer un lavaje con agua dulce para eliminar sal. Pronto volveré hacer otro lavado con ácido cítrico para sacar más restos de salitre que se forma en el bloque.
                              Espero sea de la ayuda de los que tenemos el duro Yanmar 1 GM 10
