Como Evitar Que Se Amontone La Cadena, Ayuda
  • Como Evitar Que Se Amontone La Cadena, Ayuda
    Unas rondas y alguna ayudita a mi problema.
    Resulta que cuando izo la cadena de fondeo, al entrar esta en el pozo de anclas se me apiña y entrados unos cuantos metros se me atora y me bloquea el molinete, por lo que tengo que izar a mano el resto de la cadena, o que un ayudante abra el pozo de anclas y manualmente extienda la cadena, con el consiguiente engorro.
    Como puedo solucionar este problema? Les ocurre a alguno lo mismo? Datos: Mi cadena mide unos 30 metros y es de 12mm y al pozo de anclas solo puedo acceder desde el interior de la embarcacion. Me hubiese gustado poner alguna foto, si es posible lo hare.
    Saludos y...otra rondita.
    Re: Como Evitar Que Se Amontone La Cadena, Ayuda
    Tengo exactamente el mismo problema. En cuanto largo más de 10 mts necesito que alguien baje después para estibar la cadena en el pozo.
    He visto que existen repartidores de cadena, que básicamente consisten en un tubo en angulo de 90 por cuyo interior pasa la cadena y se va moviendo hacia los lados a medida que se vira la cadena.
    No se si va bién o mal, pero tengo mis dudas sobre todo a la hora de largar el fondeo. No recuerdo donde lo vi, creo que fué en Acastillage.
    Si alguien sabe algo del tema, también lo agradeceré.
    Unas ronditas mientras tanto.
      Hola Truhan.
      Si tu barco es el de tu avatar como que casi tenemos el mismo barco y por lo tanto el mismo problema. Yo he pensado en poner una cadena mas fina, de menos grosor, a ver si asi evito el problema, pero no me gustaria, ya que prefiero caballo grande ande o no ande. A ver si algun cofrade nos ayuda.
      Saludos y .
      Editado por última vez por Dark; 02/03/2011, 20:11:02.
        Unas rondas. Yo funciono de dos maneras: una cunado está tranquilo el fondeo y otra un pocoa más líaado: En el primer caso el que controla el botón del molinete va dando patadas al monton de cadena que se forma y así se va extendiendo . La otra es recoger toda la cadena en proa y luego con calam meterla en el pozo de naclas. No hay solución sin complicación. El molinete te puede llevar la mano. Si hay varios a bordo la subimos a mano sin molinete.
          Yo tengo el mismo problema con la cadena, necesito un ayudante que la vaya extendiendo. A ver si alguien nos da la luz
            Puedes pegar un embudo de plastico en el pozo , justo debajo de la caida de la cadena. Le redondeas la punta y ya està. La cadena se repartirà alrededor del embujdo. Saludos y unas rondas.
              Yo tengo 50 m, y suelo sacar entre 15 y 20 metros, y si no hago nada, al recuperar los últimos, me ocurre a veces
              En mi caso, el pozo de anclas tiene su tapa por arriba, que deja espacio suficiente: y bien a patadas, o con el bichero, voy deshaciendo el montón de vez en cuando.
              Lo que no se si alguno de vosotros está haciendo es recuperar la cadena ·"de un tirón". Yo lo hago en golpes de máximo 10 segundos consecutivos, y espero un poco, pues aunque esté puesto el motor, el chupón que le mete a la batería es tremendo, y de esa forma, se le castiga menos, y cuando veo que el montón está llegando, aplico el procedimiento de la "patada"
              Otra buena practica: de vez en cuando la saco toda, y la recojo repartiéndola bien por el fondo del pozo de anclas, incluso amontonandola en los huecos que la cadena no ocupa cuando sube sola. Así el "amontonamiento natural" dispone de más espacio.
                Originalmente publicado por Dark Ver Mensaje
                Yo no tengo molinete, por lo que tampoco experiencia en el tema.
                No obstante recuerdo que hace tiempo alguien dijo (en éste foro) que lo había solucionado poniendo dentro del pozo un pedazo de tablero marino inclinado de forma que, al caer sobre la parte alta del mismo la cadena, ésta resbalaba hacia el fondo impidiéndose de esta forma una acumulación justo en el punto de entrada de la misma al pozo (joder, no se si me he explicado)
                Venga, suerte.
                Jon.
                  Gracias por las respuestas. Estoy tomando nota.
                  Birritassss.
                    Suele pasar a menudo, sobre todo si no se va a pie de molinete para verlo in situ, y se resuelve el problema simplemente con la mano…..Es lo que hay.
                    Lo demás son inventos, que esta muy bien que se comenten, pero son validos en unos barcos y en otros no, pero por probar que no quede.
                      Permitidme añadir algo: si tenemos suficiente altura de caida de cadena en el pozo el problema se minimizaya que la cadena "resbala" mejor formando un monton conico. Siempre es necesario disponer de un pozo de cadenas bien dimensionado para la longitud y tamaño de la cadena.
                      LORDRAKE
                      El GRAN AZUL
                        Afirmativo a todo, sobre todo a Sumeke: Cada barco es su propio mundo.
                        Es cierto que el tema se comentó.
                        Mi barco tiene el "suelo" del pozo de anclas inclinado hacia proa. Solucionado.
                        Hay quien ha colocado el tablero inclinado: solucionado.
                        Pero la mejor solución es efectivamente la del embudo, o en su defecto una semiesfera (boya redonda recortada).
                        La cadena siempre cae sobre el mismo punto, el vértice superior de este embudo o semiesfera, y cae hacia los lados necesariamente. Cuando va cogiendo altura, ella sola cae a uno u otro lado y no se amontona nunca en el centro, justo debajo de la salida del molinete, que es lo que atora la cadena.
                        Ahora, lo de la patadita es universal y nunca se debe despreciar.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          Juanitu, todo lo has comentado, lo he probado, y si... es efectivo. Hasta que decidí, añadir 25 m. mas de cadena. Y no fue una mala decisión, pues la he utilizado.
                          A partir de ahí, ya no me valía ningún invento, la cadena coge tanta altura en el pozo de anclas, que ya no tiene sitio para resbalar. Así que asumo el utilizar el ineludible repartidor "manual"
                          Ahora bien, si los fondeos van a ser habitualmente en poco fondo, y no por demasiado tiempo, estando siempre a bordo, (mar Menor, por ejemplo)recomendaría, si no funcionan otras posibilidades, dejar la cadena justa para que no se amontonara, dispuesta de modo, que de modo sencillo y en poco segundos, se le pudiera unir un tramo de cabo, si fuera necesario.
                            Es un mal casi cronico en muchos barcos (me ha pasado en dos) .
                            Con cadena de inox se arregla pero es un paston...........
                            Juanitu : reeplìcame lo del embudo
                            Manel - EA3CBQ
                            Socio fundador Anavre n° 15
                              Creo que es una enfermedad endémica de la mayoría de los barcos de recreo. En los barcos grandes con cajas de cadenas como dios manda, un cilindro sin mas, pero con la suficiente capacidad, no se conoce el problema. A mi barco le pasa lo mismo, si con la cadena bien estibada largas mas de 20 metros, al virar la viras, a la siguiente te la juega. Como tengo al lado de la ridícula caja de cadenas, por decir algo, espacio suficiente, he probado y la cadena cabe dentro de un barril de inox de cerveza sin tapa, trincando el barril, se acabo. Yo prefiero, aunque los "gurus" y las sagradas escrituras dicen otra cosa, cargar de peso el ancla a aumentar el diámetro de la cadena. A mi ancla le he metido diez kilos mas a base de soldadura y tochos, y ha sido mano de santo, me pego unas siestas en La Azohia del carajo.
