Como Evitar Que Se Amontone La Cadena, Ayuda
    Re: Como Evitar Que Se Amontone La Cadena, Ayuda
    Muchas gracias a todos.
    Personalmente probaré con una semiesfera hecha de una defensa a ver que pasa, pero me temo que el pozo es muy pequeño.
    Se trata de una Sea Ray 270 y llevo 50 mts. de 8 mm.
    El fondeo es muy bueno, jamás me ha dado problemas, así que de poner cadena mas fina, nada de nada.
    En fin, gracias de nuevo, ya os contaré como va.
    Invito yo...
      Gracias Dark por sacar el tema.
      Ya ves que los cofrades han aportado ideas que pueden funcionar.
      Una birra, bueno, mejor a esta hora un vinito tinto.
        Ya se ha dicho todo. Cada barco tiene su cosa.
        Desde luego, nada de poner cadena más delgada, o cosa parecida. Cada barco necesita su tipo de cadena.
        Es un mal general de las cadenas galvanizadas. Con las de acero inoxidable no sucede. Con las galvanizadas se va "tirando" si la lavamos con agua dulce una vez en puerto. Pero tarde o temprano el problema aparece siempre.
        Una solución es enviar a galvanizar la cadena nuevamente. De esta forma dura un mayor tiempo sin amontonarse.
        Pero no hay muchas más soluciones.
        Claro que un pozo de anclas sobredimensionado evita ese problema.
        "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
        Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
        El Crucero de Rik
          Insisto en tener unas dimensiones holgadas del pozo y que la altura de caida sea lo mas alta posible.
          LORDRAKE
          El GRAN AZUL
            me apunto al problema. El pozo es grande pero se amontona toda y con el pie o la mano hay que ir estibando hacia proa.
            La solucion del embudo o la Juanitu me parece buena, la estudiare, también se me ocurre poner un tubo de PVC a modo de tobogan.
            sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
              Originalmente publicado por Grankajuma Ver Mensaje
              Puedes pegar un embudo de plastico en el pozo , justo debajo de la caida de la cadena. Le redondeas la punta y ya està. La cadena se repartirà alrededor del embujdo. Saludos y unas rondas.
              Ha siedo Grankajuma el que ha comentado lo del embudo, si bien lo he visto en dos barcos puestos. El embudo es práctico si el suelo del pozo de anclas es horizontal.
              Se proyecta una línea imaginaria entre molinete y base del pozo de anclas, de modo que se averigua el punto sobre el que cae la cadena cuando el molinete está recogiéndola. Ese punto es el centro del círculo. Y ahora ponemos un embudo grandecito pegado, atornillado o sujeto con cabitos, de modo que la boca ancha del embudo quede centrada y en contacto con el suelo del pozo de anclas, y el "pitorrito" o boca estrecha del embudo apunta hacia arriba hacia el molinete y la "venida" de cadena.
              Se recorta el pitorrillo en lo necesario, y se le coloca un tapón de pata de silla o similar.
              Ahora al recoger cadena, ésta cae sobre el embudo y se va estibando por sí sola correctamente alrededor del embudo. No digo que de forma ordenada, pero no se hará montaña ya que el embudo la obliga a caer hacia los lados.
              Para cuando el embudo está completamente cubierto de cadena, hemos obligado a esta a estibarse con tanta anchura el la base que no ha cogido altura para atorar el molinete.
              Amén.
              Gracias a Granjakuma
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Pintar el interior del cofre con pintura de sentina,ayuda mucho a deslizarse la cadena y alarga el buen estado del mismo.
                  Hola:
                  Lo del embudo esta bien, pero pienso, que se le debe cortar la punta y no taparla.,
                  Dejar que la cadena caiga primero en el interior, que cuando se llene ella sola cae por el exterior .
                  Y asi se aprovecha, todo el espacio, que siempre es poco.
                  saudos
                    Hola a todos
                    fotos del embudo
                      Originalmente publicado por Rik Ver Mensaje
                      Mi cadena es de inox y tengo el problema del amontonamiento. Me inclino más a pensar que el problema es el tamaño del pozo que de otra cosa
                        Creo que tienes razon. Es un mal generalizado, pero es curioso porque en mi ultimo barco , al principio,( los dos primeros años), no se amontonaba.
                        Ahora si , y hay espacio suficiente en el pozo, y el molinete guia a la cadena que cae verticalmente , pero se amontona y hay que empujarla con el bichero hacia abajo.
                        Puede ser ese el motivo , que al perderse el galvanizado , no deslicen los eslabones sobre ellos mismos bien. Este verano cambiare la cadena y ya veremos. El pozo os dire que tiene una primera parte en plano inclinado
                        y que ese plano esta muy bien engrasado siempre para que resbale.
                        He pensado en una roldana interior con un tensor para que le de un angulo .
                        Me alegro de que hayais sacado el tema porque es un verdadero coñazo
                        cuando viras cadena y tienes prisa por salir de un fondeadero.
                          Por entrar en el hilo, yo tambien he estado estudiando este tema.
                          Lo del embudo no lo habia oido pero para mi pozo de anclas no me vale porque la cadena cae sobre uno de los paneles del mismo que esta inclinado.
                          Asi que me entretuve buscando alguna solución, entre ellas la tabla que se a mencionado y soluciones profesionales.
                          Tengo en la lista de faenas, colocar en vez de la tabla, una chapa de inoxidable, con una bisagra en la parte superior y un par de muelles (5 o 6 cm) entre esta y el panel donde da ahora la cadena, de esta forma, creo que la cadena al caer sobre el mismo, rebotará impidiendiendo de esta forma que siempre caiga en el mismo sitio.
                          Bueno como he dicho estoy pendiente de realizarlo.
                          Unas birras y perdon por el tocho
                            Hola cofrades, he tenido este mismo problema en los dos últimos barcos.
                            La solución me la dío un extranjero de paso por mi puerto, y es la del embudo.
                            En mi caso le he puesto en ambas ocasiones un cono de los de las obras de la carretera, de los naranjas que ponen en el suelo, son fuertes y aguantan el peso de la cadena sin deformarse, cada cual que lo adapte a su altura cortando la base y pegandolo con un buen adhesivo de contacto, se coloca justo en la vertical de caida de la cadena y se acabo el problema.
                            Y para hacerse con uno, solo tienes que pasar por una de las mil obras de tu pueblo, abrir la puerta y ....
                            Socio de ANAVRE
                              Vamos a ver, una explicacion mas plana y alguna foto nos vendria bien para entender lo del embudo, gracias
                              www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                              ESP-9429
                              Socio Fundador de ANAVRE
                                Fondo inclinado y recubierto con una plancha de teflon.
                                __________________________________
                                Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                                visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
