Programas para Android
  • Re: Programas para Android
    Respecto del rooteo, sólo sé lo que leí en su día, cuando me planteé hacerlo con un teléfono "viejo".
    Antes de que alguien se anime, decir que, según lo leído en su día, las marcas lo pueden considerar una anulación de la garantía. Una desagradable consecuencia.
    Y como uno aprende en Linux, uno puede usar el sistema operativo como root ("super" Administrador), pero no se recomienda, porque siendo root uno puede hacer cualquier cosa, pero también sin querer o no puede jorobarlo todo.
    Navegar con el teléfono sin root es como ir de tripulante. Todo patrón debe perderle el miedo y aprender a manejar su teléfono.
    además es insoportable la publicidad (inevitable en teléfonos no ruteados).
      Originalmente publicado por SuperLii Ver Mensaje
      Curiosa comparación. Pero me ha parecido bien.
      Aclaro que es cierto que se pierde la garantía al hacerlo. Esto conviene saberlo. También es cierto que se puede llegar a fastidiar el dispositivo al poder manejar opciones múltiples.
      También aprovecho para comentar, para los que no lo sepan, que rotear o tener acceso de superusuario no tiene que ver nada con piratear nada, es completamente legal.
        Truco para hacerte desarrollador en tu dispositivo Android.
        Nos dirigiremos a Configuración, y de ahí a la opción “Acerca del Dispositivo”. Una vez estemos dentro nos volveremos a dirigir al final de la lista, y buscaremos la opción “Número de compilación”.
        Aunque lo que vamos a pedirte suene raro y poco ortodoxo, ahora pulsaremos repetidamente sobre “Número de Compilación” nueve veces, hasta que obtengamos el mensaje que nos anuncie que ahora somos desarrolladores.
        Si ahora regresamos a la pantalla anterior veremos que la opción “Opciones de Desarrollo” ya está activada, cuando de fabrica no lo está. Así de fácil.
        Una vez entremos tendremos una gran cantidad de opciones a nuestro alcance desde la famosa Depuración USB a poder ver las pulsaciones en pantalla.
          Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
            Muchas gracias por la curiosa información
            Abusando de tus conocimientos , esta situación de administrador se puede revertir ? Esto es, si meto mucho la pata puedo volver al dejarlo como estaba antes de cargarme más cosas?
            Un brindis de agradecimiento,,
              Originalmente publicado por rubenzolas Ver Mensaje
              Se puede revertir pefectamente, no debemos confundir Opciones de desarrollo" que nos permite algunos cambios para las transiciones escalas de animación etc. Que hacernos superuser ó "administrador". En cualquier caso para detener la opcion de desarrollo basta con con desactivar dicha opción en la misma pestaña de op. de desarrollo.
              Para hacernos superusuario o root es importante hacer una copia de seguridad, yo suelo hacer "nandroid" y guardo siempre una copia de la carpeta EFS en la que se encuantran datos fundamentales del telefono. un Nandroid Backup es una copia de seguridad. Concretamente se trata de un respaldo de la ROM actual que se encuentre en nuestro smartphone.
              Si alguien quiere cambiar la ROM, al realizar un Nandroid Backup siempre podremos regresar al estado de nuestro smartphone antes de haber flasheado la otra ROM. Necesitaremos tener instalado el programa ClockWorkMode Recovery. Dentro de esta copia de seguridad se incluyen todas nuestras aplicaciones, contactos, mensajes, otros archivos y configuraciones y temas.
                Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                Así es. Yo utilizo siempre MyBackupPro que me sirve de respaldo y guarda una copia de seguridad integra en la SD.
                Importante diferenciar entre poder activar las opciones de desarrollo y rotear el dispositivo.
                  Muchas gracias por vuestras aclaraciones! Desde luego da gusto consultar cualquier cosa en este antro. A vuestra salud
                    A ver si me podéis ayudar que tengo un problemilla con el Navionics.
                    Lo tenía instalado en un smartphone pero lo quité porque es un móvil un poco justo.
                    Ahora lo tengo en otro móvil y en un par de tablets y funciona bien.
                    El caso es que quiero volver a instalarlo en el móvil viejo pero no me deja pues parece que la versión disponible ya no es compatible con mi viejo aparato.
                    ¿Hay alguna forma de reinstalar la versión antigua que sí me funcionaba?
                    No retreat, baby, no surrender
                      Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
                      Hola.
                      Asunto complicadillo.
                      Tienes varias opciones. A ver que se puede hacer.
                      La primera cosa es saber que versión estas usando de la aplicación que si te funciona en los otros dispositivos.
                      ¿Sabes que versión si te funcionaba en ese movil cuando la instalaste la primera vez?
                      ¿Estas intentando reinstalarla desde el Google Play?
                      Comenta estas cosillas e igual se puede hacer algo.
                        Gracias Ignius.
                        La versión que estoy usando ahora es la 4.3.1 (la actual) , pero desconozco cual era la que funcionaba en el móvil viejo.
                        Si se que era la anterior a los cambios de tarifa y licencias.
                        ah. si, la intento instalar desde e l play pues no tengo otra copia
                          Gracias Ignius.
                          Correcto.
                          La versión que 4.3.1 no se la va a "tragar" ese movil.
                          ¿Tienes algún programa de back up de aplicaciones en tu movil o un back up del mismo movil "viejo" en el PC de tu casa o en una aplicación en el mismo movil o de otro modo?
                          En ese caso puedes volverla a instalar desde el mismo archivo instalador, sino se puede hacer un plan B, pero es más complicado. Cuéntame y lo vemos.
                            Me temo que no tengo copia.
                            Estoy pensando que el Navionics no se verá mucho en el móvil puesto que es de 3,5", quizá mejor sólo pongo el GPS Essentials e igual le añado un mapa por si acaso.
                            El Navionics lo tengo también en una Nexus 7 que llevo en el barco, además del móvil y un GPS con plotter así que falta no es que me haga
                            Muchas gracias por tu ayuda
                              Ok. Como prefieras.
                                Refloto el hilo (que lleva casi un año en los fondos de La Taberna) para añadir el aporte de VigiadeOccidente
                                Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                                Buenas y
                                Me he topado con una aplicación que me parece práctica, en la Play Store se llama Mapa Coordenadas, de S&S Developement
                                No es que invente la pólvora ni haga cosas que también hagan otras más complejas , pero te va "cantando" las coordenadas del lugar del mapa que pulses, en los formatos habituales tanto unas como otros, con la facilidad de hacer capturas, copiar al portapapeles y otras de ese tipo. Me parece muy cómoda sobre todo para compartir con el prójimo en un momento una localización (cala, puerto o cervecería) por Mail Wsp, Facebook etc. Es grátis
                                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
