Re: Programas para Android
Hola compi.
He estado mirando las características de la tablet y no veo que tengas mayor problema en meter las cartas que quieras y todos los archivos que quieras en el dispositivo, a través del puerto USB, a traves de un pincho, o bien usando directamente la tarjeta de memoria.
Lo primero que necesitas es tener un explorador de archivos, que normalmente viene en la tablet, si bien, a veces, cuesta encontrarlo, y saber usarlo. Lo normal es pinchar el USB o tarjeta y luego arrancar el explorador. Según cual sea, lo normal es clicar en el archivo y copiarlo al destino que quieras ya dentro del dispositivo. Los hay con opción copiar, cortar, pegar, etc. Pero si no lo ves, normalmente al dejar pulsado el ítem que quieras, se te abre una ventana con opciones....yo recomiendo pegar antes de cortar, pues si te equivocas, no lo encontraras sin dificultad.
El problema en las tablet viene en que el programa que quieras lanzar, no suele encontrar, o no encuentra nunca los archivos que necesita por si misma, y has de forzar ese encuentro, o bien en programas de navegación pulsando en mapas y entonces se te abre un brownser, o bien tienes que copiar toda la info (en este caso, cartas) y pegarlas manualmente en la carpeta que hay dentro de la carpeta que hace chutar al programa en su sitio correspondiente. Eso no es sencillo ya que cada programa usa su propio lenguaje, y a veces simplemente encontraras una carpeta que ponga "Maps" o "Charts" y otras veces no.
En el caso del Navionics no entiendo la pregunta, pues si tienes el programa tienes acceso a descargar las cartas on line y se almacenan automáticamente en el dispositivo en su lugar correspondiente.
Espero que esto te sirva, así como para empezar, si tienes duda no tengas problema en decirlo y vemos en el caso concreto de que se trate, de hacerlo. No es fácil muchas veces este proceso al principio, y no todas las aplicaciones admiten todos los formatos, pero es divertido jugar con ello y dar con la clave del asunto hasta que funciona. No tiene nada que ver con Windows o con Mac. Hay que saber trastear un poco.
A tu disposición para poner eso en marcha. Ya sea aquí, o por privado.
Hola compi.
dice que se colaban los virus a través de los programas instalados en la tarjeta y por eso la ha bloqueado.
